  4. [gelöst] Fehler bei Update
3 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    robsdobs
    ich hatte IO Broker am laufen. Einige Pakete gab es in einer neuen Version. Ein Update auf der Weboberflache funktionierte irgendwie nicht.
    Da habe ich "iobroker upgrade" ausgeführt um diese zu aktualisieren. Das ist mit einem Fehler abgebrochen und jetzt kommt folgendes:
    root@GD-Server:/opt/iobroker# iobroker upgrade
    module.js:340
        throw err;
    Error: Cannot find module '/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
        at Function.Module._load (module.js:280:25)
        at Function.Module.runMain (module.js:497:10)
        at startup (node.js:119:16)
        at node.js:906:3
    (Ich muss dazu sagen, bei mir ist das Verzeichniss "/opt/iobroker" (USB Stick) ein link auf "/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker" (Festplatte).)
    Also irgendwie ist die Installation zerschossen. Also habe ich versucht ioBroker neu zu installieren, was mir leider auch nicht gelingt.
    root@GD-Server:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    npm ERR! not a package /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    npm ERR! addLocal Could not install /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    npm ERR! Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64
    npm ERR! argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
    npm ERR! node v0.10.29
    npm ERR! npm  v3.10.6
    npm ERR! path /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json
    npm ERR! code ENOENT
    npm ERR! errno 34
    npm ERR! enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
    npm ERR! enoent This is most likely not a problem with npm itself
    npm ERR! enoent and is related to npm not being able to find a file.
    npm ERR! enoent
    npm ERR! Please include the following file with any support request:
    npm ERR!     /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/npm-debug.log
    Die Datei npm-debug.log beinhaltet folgendes:
    0 info it worked if it ends with ok
    1 verbose cli [ 'node', '/usr/bin/npm', 'install', 'iobroker', '--unsafe-perm' ]
    2 info using npm@3.10.6
    3 info using node@v0.10.29
    4 verbose node symlink /usr/bin/node
    5 silly loadCurrentTree Starting
    6 silly install loadCurrentTree
    7 silly install readLocalPackageData
    8 silly fetchPackageMetaData iobroker
    9 silly fetchOtherPackageData iobroker
    10 silly cache add args [ 'iobroker', null ]
    11 verbose cache add spec iobroker
    12 silly cache add parsed spec { raw: 'iobroker',
    12 silly cache add scope: null,
    12 silly cache add escapedName: 'iobroker',
    12 silly cache add name: null,
    12 silly cache add rawSpec: 'iobroker',
    12 silly cache add spec: '/media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker',
    12 silly cache add type: 'local' }
    13 silly addLocalTarball shasum (computed) 172d89ea6df6ab508c7b69dc0540b583db07e40c
    14 verbose addTmpTarball /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker not in flight; adding
    15 verbose correctMkdir /root/.npm correctMkdir not in flight; initializing
    16 verbose addTmpTarball validating metadata from /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    17 verbose tar unpack /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    18 verbose tar unpacking to /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2
    19 silly gentlyRm /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2 is being purged
    20 verbose gentlyRm don't care about contents; nuking /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2
    21 silly gunzTarPerm modes [ '755', '644' ]
    22 error not a package /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    23 error addLocal Could not install /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker/iobroker
    24 silly fetchPackageMetaData Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
    24 silly fetchPackageMetaData error for iobroker { [Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json']
    24 silly fetchPackageMetaData errno: 34,
    24 silly fetchPackageMetaData code: 'ENOENT',
    24 silly fetchPackageMetaData path: '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json' }
    25 silly rollbackFailedOptional Starting
    26 silly rollbackFailedOptional Finishing
    27 silly runTopLevelLifecycles Starting
    28 silly runTopLevelLifecycles Finishing
    29 silly install printInstalled
    30 verbose stack Error: ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
    31 verbose cwd /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/iobroker
    32 error Linux 3.16.0-0.bpo.4-amd64
    33 error argv "node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
    34 error node v0.10.29
    35 error npm v3.10.6
    36 error path /tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json
    37 error code ENOENT
    38 error errno 34
    39 error enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
    40 error enoent ENOENT, open '/tmp/npm-8408-d9447edb/unpack-d9997cf2/package.json'
    40 error enoent This is most likely not a problem with npm itself
    40 error enoent and is related to npm not being able to find a file.
    41 verbose exit [ 34, true ]
    Das System ist ein x86 mit Openmediafault (debian wheezy).
    Jetzt komme ich leider nicht weiter. Was kann ich machen?
    Danke & Gruß
    Robert
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
      Ich denke du hast eine korrupte Datei.
      Bei deinen verbogenen Pfaden kann ich dir nicht helfen, aber mach mal dementsprechend
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm cache clean
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      Viel Glück
      Rainer
        robsdobs
        Danke, jetzt läuft wieder alles!
        Auch die Updates über das Admin Gui funktionieren.
        Besten Dank!
