  4. ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
knx adapterdatenpunkte leer
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cskoehnen
    Systemdata
    Hardwaresystem: Raspberry PI 3B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Raspbian
    Node-Version: 10.15.2
    Nodejs-Version: 10.15.2
    NPM-Version: 6.10.3
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Ja
    Ort/Name der Imagedatei: 2019-07-10-raspbian-buster-lite
    seit dem Update auf die neue JS-Controller Version schreibt der ioBroker keine Schaltobjekte DPT1.001 mehr auf den KNX Bus. Ich verwende eine KNX IP-Schnittstelle. Vorher hat es ohne Probleme funktioniert. Habe System und Adapter aktuell.
    Hier der Auszug aus dem Log, wenn ich ein "true" absende:
    knx.0	2020-04-19 22:52:44.736	info	(826) RESPONSE : mappedName : Lichter A dest : 1/6/8 val: 0 (DPT1.001) Lichter_A
    knx.0	2020-04-19 22:52:44.735	info	(826) main.js: onGroupValue_Response from 1/6/8
    knx.0	2020-04-19 22:52:44.666	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 165 SeqCntOUT : 6 GA : 1/6/8 conCheck.conect
    knx.0	2020-04-19 22:52:44.664	info	(826) add to Buffer cnt: 173 : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 queue.length : 0 GA : 1/6/8
    knx.0	2020-04-19 22:52:44.662	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/8 P-04EB-0_GA-178 typeof val: boolean true DPT1.001
    In der ETS kann ich auf dem Bus dann folgendes mitlesen:
    #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
    1495	19.04.2020 22:35:11,777	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueRead
    1496	19.04.2020 22:35:11,843	vom Bus		Niedrig	1.0.8	AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
    Hier auch noch die Konfiguration des Datenpunkts:
      "from": "system.adapter.knx.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1587325501849,
      "common": {
        "name": "Lichter A",
        "type": "boolean",
        "role": "switch",
        "min": false,
        "max": true,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {
        "dpt": "DPT1.001",
        "address": "1/6/8",
        "addressRefId": "P-04EB-0_GA-178",
        "statusGARefId": "",
        "actGARefId": ""
      "acl": {
        "object": 1638,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1638
      "_id": "knx.0.EG.Arbeitszimmer.Lichter_A",
      "type": "state"
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    Grüße
    Christopher
    • C cskoehnen
      Ja, andere Arten von Datenpunkten kann ich auch erfolgreich schreiben:
      IioBorker Log:
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.321	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 0 GA : 1/6/13 conCheck.co
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.319	info	(826) add to Buffer cnt: 194 : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 queue.length : 0 GA : 1/6/13
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.317	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/13 P-04EB-0_GA-342 typeof val: number 90 DPT5.001
      ETS-GruppenMonitor:
      13	19.04.2020 23:38:10,972	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/13	Rolladen Absolute Position	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$E5 | 90 %
      Wie man sieht, ist der Unterschied, dass im ersten Fall keine Nutzdaten mitgeschieckt werden und auch kein DPT agegeben ist.
      Grüße
      Christopher
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @cskoehnen
      Kannst du alle Datenpunkte von KNX löschen oder hast du dort etwas geloggt mit History,SQL...
      Ich würde dann nochmal das Projekt neu einfügen
      • C cskoehnen
        Systemdata
        NPM-Version: 6.10.3
        Image genutzt: Ja
          "common": {
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "min": false,
            "max": true,
            "read": true,
            "write": true
          "native": {
            "dpt": "DPT1.001",
            "address": "1/6/8",
            "actGARefId": ""
          "acl": {
            "object": 1638,
            "state": 1638
          "type": "state"
        Grüße
        Christopher
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @cskoehnen sagte in ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten:
        Ist sie erreichbar ,
        hast du einen Datenpunkt von Iobroker wo auch vom Bus empfangen wird (Uhrzeit ... ) .
        • C Offline
          cskoehnen
          IioBorker Log:
          ETS-GruppenMonitor:
          Grüße
          Christopher
          • C cskoehnen
            IioBorker Log:
            ETS-GruppenMonitor:
            Grüße
            Christopher
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @cskoehnen
            • C Offline
              cskoehnen
              das habe ich schon mehrfach probiert. Leider ohne Erfolg...
              Grüße
              Christopher
              • C cskoehnen
                Grüße
                Christopher
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @cskoehnen
                Sorry ....
                aber was soll ich dazu alles schreiben , wenn du es schon alles gemacht hast !?
                Kann man in deinem Start-Thread leider nicht erlesen ....
                • C Offline
                  cskoehnen
                  Welche Möglichkeiten des Debuggens gibt es denn noch? Im ioBroker Log sieht es ja eigentlich gut aus. Ich vermute, dass es an der Schnittstelle zum neuen KNX Adapter ein Problem gibt.
                  Grüße
                  Christopher
                  • C cskoehnen
                    Grüße
                    Christopher
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    @cskoehnen
                    Welche KNX Adapter Version hat du ?
                    Zum Log ... du kannst in der Instanz die Logstufe auf debug stellen
                    • C Offline
                      cskoehnen
                      Habe KNX Adapter Version 1.0.39.
                      Das teste ich morgen mal...
                      Grüße
                      Christopher
                      • C cskoehnen
                        Grüße
                        Christopher
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @cskoehnen
                        Habe schon hochgezogen auf 1.0.41 und bis jetzt keine Probleme damit gehabt .
                        • C Offline
                          cskoehnen
                          OK, habe nun nicht nur den knx.0 - Knoten komplett gelöscht, sondern auch den Adapter mal komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder!
                          Danke!
