  4. iobroker upgrade funktioniert nicht
updateupgrade
7 Beiträge 3 Kommentatoren 684 Aufrufe 2 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    Xyolyp
    Moin,
    ich habe leider immernoch Probleme Adapter zu installieren oder zu aktualisieren. Unabhängig vom Verwahrungsort sehe ich bei der Ausführung von iobroker update meistens eine Meldung, die mit dem Fehlercode ESOCKETTIMEDOUT endet.
    Unabhängig davon, ob ich die oben beschriebene Fehlermeldung erhalten habe oder nicht beim letzten Versuch von iob update erhalte ich bei iob upgrade immer die untenstehende Meldung.
    Per wget kann ich die JSON Datei, die hinter der im Verwahrungsort definierten URL liegt problemlos herunterladen und auch der Inhalt der heruntergeladenen Datei sieht sinnvoll aus.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm -v
    6.14.4
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ node -v
    v10.20.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v10.20.1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob -v
    2.1.1
    Was kann ich tun?
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iob upgrade
    /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
           throw e;
    TypeError: Cannot read property 'indexOf' of undefined
       at Upgrade.upgradeAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:155:21)
       at Upgrade.upgradeAdapterHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:41:14)
       at getRepository (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:662:37)
       at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2141:45)
       at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:65119)
       at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
       at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
       at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    • X Xyolyp
      Moin,
      6.14.4
      v10.20.1
      v10.20.1
      2.1.1
      Was kann ich tun?
             throw e;
      @Xyolyp sagte in iobroker upgrade funktioniert nicht:
      Was kann ich tun?
      erst einmal sagen mir welchem repo du arbeitest.
      Da gab es nämlich schon einige Threads mit einem Workaround zu. Vielleicht passt das ja bei dir
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        Was kann ich tun?
        X Offline
        X Offline
        Xyolyp
        @Homoran alle vier haben die gleichen Probleme
        • X Xyolyp
          dann dürfte es nicht das gleiche sein.
          Allerdings kenne ich die letzten beiden nicht.
          Der Workaround ging dort mit : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            X Offline
            X Offline
            Xyolyp
            @Homoran sagte in iobroker upgrade funktioniert nicht:
            Die Adressen hatte ich aus dem Browser kopiert, nachdem ich die ursprünglichen Adressen eingegeben hatte und weitergeleitet wurde. Mit deiner Adresse scheint es aktuell zu funktionieren. Auch die Variante ohne "-latest" funktioniert.
            Danke für die schnelle Hilfe. Rein aus Neugierde: habt ihr einen Ansatz warum die ausgelieferten Pfade teilweise nicht funktionieren?
            • X Xyolyp
              Jein!
              Die Repos sind auf den anderen Server gezogen.
              Warum die weiterleitung manchmal/bei einigen nicht funktioniert ist noch ein Rätsel
                Jein!
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @Xyolyp
                Richtig ... ein Rätsel .
                wurde hier schon diskutiert , aber noch keine Lösung dazu .
                Latest repo - funktioniert oder nicht ?
