  4. Nach Update Fehler beim Start und Putty II
update fehler
20 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IwaKim
    ludino 16 Oct 2019, 19:37 hatte bereits das gleiche Problem nach einen Update. Seinen Beitrag konnte ich aber nicht kommentieren.
    Bei ihm hat sich das Problem von selber erledigt. Bei mir leider nicht. Was kann ich machen?
    root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
    module.js:478
        throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (module.js:476:15)
        at Function.Module._load (module.js:424:25)
        at Module.runMain (module.js:611:10)
        at run (bootstrap_node.js:394:7)
        at startup (bootstrap_node.js:160:9)
        at bootstrap_node.js:507:3
    Den Ordner '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' gibt es bei mir nicht.
    Es war ein Update in der Konsole
    iobroker stop
    iobroker backup
    iobroker stop
    iobroker update
    iobroker upgrade self
    Viele Grüße
    Mod-Edit: Thema von Forum nach Error/Bug verschoben!
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      Probiere mal:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      npm install iobroker.js-controller
      iobroker start
      • I Offline
        I Offline
        IwaKim
        das schaut so aus:
        npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
        npm WARN lifecycle iobroker.js-controller@2.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.js-controller@2.2.9 node lib/preinstallCheck.js /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.js-controller-a76002ca
        > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
          CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
          COPY Release/unix_dgram.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build'
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        > node-gyp rebuild
        make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
        ../src/diskusage_posix.cpp: In function 'DiskUsage GetDiskUsage(const char*)':
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_bsize' [-Wmissing-field-initializers]
             struct statvfs info = {};
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_frsize' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_blocks' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_bfree' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_bavail' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_files' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_ffree' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_favail' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_fsid' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_flag' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::f_namemax' [-Wmissing-field-initializers]
        ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member 'statvfs::__f_spare' [-Wmissing-field-initializers]
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
          COPY Release/diskusage.node
        make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build'
        > iobroker.js-controller@2.2.9 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:242
                                const createInitialInstances = async () => {
        SyntaxError: Unexpected token (
            at createScript (vm.js:56:10)
            at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
            at Module._compile (module.js:549:28)
            at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
            at Module.load (module.js:494:32)
            at tryModuleLoad (module.js:453:12)
            at Function.Module._load (module.js:445:3)
            at Module.require (module.js:504:17)
            at require (internal/module.js:20:19)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:63)
        iobroker@1.0.0 /opt/iobroker
        `-- (empty)
        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.1.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
        npm ERR! Linux 3.14-1-amd64
        npm ERR! argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.js-controller"
        npm ERR! node v6.17.1
        npm ERR! npm  v3.10.10
        npm ERR! code ELIFECYCLE
        npm ERR! iobroker.js-controller@2.2.9 install: `node iobroker.js setup first`
        npm ERR! Exit status 1
        npm ERR!
        npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@2.2.9 install script 'node iobroker.js setup first'.
        npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
        npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker.js-controller package,
        npm ERR! not with npm itself.
        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
        npm ERR!     node iobroker.js setup first
        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
        npm ERR!     npm bugs iobroker.js-controller
        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
        npm ERR!     npm owner ls iobroker.js-controller
        npm ERR! There is likely additional logging output above.
        npm ERR! Please include the following file with any support request:
        npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
        npm ERR! code 1
        root@jessie:/opt/iobroker
        EDIT:LOG in CODE TAGS
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          Was kommt bei
          node -v
          npm -v
          • I Offline
            I Offline
            IwaKim
            @wendy2702 said in Nach Update Fehler beim Start und Putty II:
            root@jessie:/opt/iobroker# node -v
            v6.17.1
            root@jessie:/opt/iobroker# npm -v
            3.10.10
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Die Versionen sind zu alt.
              Bitte updaten:
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
              • I Offline
                I Offline
                IwaKim
                das habe ich bis "Installation ioBroker" gemacht.
                Jetzt schau das so aus
                root@jessie:~# nodejs -v
                v10.20.1
                v10.20.1
                root@jessie:~# iobroker start
                internal/modules/cjs/loader.js:638
                    throw err;
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                root@jessie:~#
                Soll ich dem Link auch noch weiter folgen (ab Installation ioBroker). Mache ich da nicht meine gesamte Installation kaputt?
                EDIT: LOG in CODE TAGS
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Nach update von NPM und Node musst du den JS-Controller neu installieren. Also das was du zuvor probiert hast.
                  Welche NPM Version ist jetzt installiert?
                  • I Offline
                    I Offline
                    IwaKim
                    NPM
                    root@jessie:~# npm -v
                    6.14.4
                    root@jessie:~#
                    • wendy2702W wendy2702
                      Probiere mal:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      @wendy2702 sagte in Nach Update Fehler beim Start und Putty II:
                      Probiere mal:
                      cd /opt/iobroker
                      iobroker stop
                      iobroker start
                      Dann das erneut
                      • I Offline
                        I Offline
                        IwaKim
                        egal was ich hinter iobroker schreibe, ich bekomme immer das:
                        root@jessie:~# iobroker [stop|start|update|...]
                            throw err;
                        root@jessie:~#
                        • I IwaKim
                              throw err;
                          root@jessie:~#
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          @IwaKim BITTE BENUTZE CODE TAGS ZUM POSTEN VON LOGS
                          cd /opt/iobroker
                          iobroker start
                          Stop ist überflüssig weil er ja eh nicht läuft. Von update habe ich nichts geschrieben.
                          • I Offline
                            I Offline
                            IwaKim
                            Du meinst "npm install iobroker.js-controller"?
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              Ja.
                              Aber bitte im richtigen Ordner!
                              • I Offline
                                I Offline
                                IwaKim
                                dieser hier?
                                root@jessie:/opt/iobroker# ls
                                backups install.sh iobroker-data log npm-debug.log package.json
                                etc iobroker killall.sh node_modules package-lock.json reinstall.sh
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  Ja.
                                  Wie bereits geschrieben.
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    IwaKim
                                    Sorry, das hatte ich oberlesen!
                                    1. es geht Suuuper!
                                      root@jessie:/opt/iobroker# iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 4484
                                    2. bei "npm install iobroker.js-controller" kam u.a. das
                                      | New major version of npm available! 5.3.0 -> 6.4.1 │
                                      │ Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v6.4.1 │
                                      │ Run npm install -g npm to update!
                                      Ist das eine gute Idee?
                                      Bitte updaten:
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702
                                      Bitte updaten:
                                      Hättest du das hier gelesen 👆
                                      Wäre dir dieser Teil aufgefallen:
                                      Als letzte Überprüfung bitte noch die Version von npm mittels npm -v überprüfen.
                                      Ergibt dies eine Version < 6, bitte noch mit sudo -H npm install -g npm@6 ein npm-Update durchführen
                                      Also lautet die Antwort: JA... machen, es ist eine gute Idee
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        IwaKim
                                        alles super1
                                        ein gutes Voting hast Du Dir mehr als verdient. Aber wie geht das?
                                        Recht unter was was wie "got it". Da habe ich drauf geklickt.
                                        • I IwaKim
                                          alles super1
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702
                                          @IwaKim
                                          Kannst gerne Hier in den Beiträgen die geholfen haben auf den Pfeil nach oben drücken
                                          Schön das es wieder läuft.
                                          Schönen Sonntag
