  4. KNX: Liest nicht mehr, schreibt aber noch
    5.6k
knx adapter lesen schreiben
3 Beiträge 2 Kommentatoren 470 Aufrufe 2 Beobachtet
    danny030
    Liebe Community,
    ich möchte meine ioBroker Installation auf einen Raspberry 4 umziehen und installiere gerade eifrig die Adapter auf dem neuen Device. Beim KNX Adapter, die Instanz ist grün, habe ich nun aber das Problem, dass ich zwar noch Geräte schalten kann, aber der Zustand kann nicht mehr gelesen werden. Nach dem Schalten einer Lampe > true wird automatisch wieder false angezeigt und auch, wenn ich die Lampe anderweitig schalte, kommt der Zustand nicht in in der neuen ioBroker Installation an.
    Altes Device läuft noch und auch der KNX-Adapter funktioniert dort noch. Da läuft aktuell 1.0.33 erfolgreich. Auf ioBroker alt kann ich weiterhin schalten und Zustände werden geändert.
    Auf dem neuen Device hatte ich schon 1.0.40 / 38 / 36 und nun ebenfalls .33 probiert und stelle jedes Mal das gleiche Problem fest.
    Die Konfig inkl Lizenz ist in alt und neu gleich. Lizenzprüfung sagt ok. Node-Version ist unterschiedlich, aber macht das was?
    alt:
    knx.0	2020-04-17 19:13:42.270	info	(23932) Connected! with 222 datapoints of 590 Datapoints over all.
    knx.0	2020-04-17 19:13:42.237	info	(23932) Connected - local UDP Server listening on 192.168.18.65:59759
    knx.0	2020-04-17 19:13:42.233	info	(23932) Using UDP with local IP: 192.168.18.65
    knx.0	2020-04-17 19:13:03.973	info	(23932) Debuglevel: 0 1
    knx.0	2020-04-17 19:13:03.942	info	(23932) Connecting to knx GW: 192.168.18.11:3671 with phy. Adr: 1.1.1
    knx.0	2020-04-17 19:13:03.937	info	(23932) knx license is OK.
    knx.0	2020-04-17 19:13:03.547	info	(23932) starting. Version 1.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v8.9.4
    host.sd-pi	2020-04-17 19:13:00.356	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 23932
    host.sd-pi	2020-04-17 19:13:00.266	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    neu:
    knx.0	2020-04-17 19:19:07.365	info	(7832) Connected! with 222 datapoints of 589 Datapoints over all.
    knx.0	2020-04-17 19:19:07.347	info	(7832) Connected - local UDP Server listening on 192.168.18.69:48453
    knx.0	2020-04-17 19:19:07.345	info	(7832) Using UDP with local IP: 192.168.18.69
    knx.0	2020-04-17 19:17:22.874	info	(7832) Debuglevel: 0 1
    knx.0	2020-04-17 19:17:22.866	info	(7832) Connecting to knx GW: 192.168.18.11:3671 with phy. Adr: 1.1.1
    knx.0	2020-04-17 19:17:22.863	info	(7832) knx license is OK.
    knx.0	2020-04-17 19:17:22.608	info	(7832) starting. Version 1.0.33 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v10.20.1
    host.sd-pi4	2020-04-17 19:17:20.898	info	instance system.adapter.knx.0 started with pid 7832
    host.sd-pi4	2020-04-17 19:17:20.816	info	Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
    Bei den Objekten habe ich ebenfalls die Eigenschaften überprüft.
    Alt:
     "from": "system.adapter.knx.0",
     "ts": 1515891112517,
     "common": {
       "name": "Büro DL Büro schalten",
       "type": "boolean",
       "role": "switch",
       "min": 0,
       "max": 1,
       "read": false,
       "write": true,
       "smartName": {
         "de": "Büro",
         "smartType": "LIGHT"
     "native": {
       "dpt": "DPT1",
       "address": "1/1/60",
       "addressRefId": "P-0568-0_GA-41",
       "statusGARefId": "",
       "actGARefId": ""
     "acl": {
       "object": 1638,
       "owner": "system.user.admin",
       "state": 1638
     "_id": "knx.0.Licht.Schalten.Büro_DL_Büro_schalten",
     "type": "state"
    Neu:
     "user": "system.user.admin",
     "ts": 1587136958172,
     "common": {
       "type": "boolean",
       "role": "switch",
       "read": false,
       "write": true,
       "min": false,
       "max": true
     "native": {
       "dpt": "DPT1.000",
       "actGARefId": ""
     "acl": {
       "object": 1638,
       "state": 1638
     "type": "state"
    Unterschiedlich sind also dpt, min und max. Hier habe ich versucht die Werte im Objekt neu entsprechend den Werten aus Objekt alt zu setzen, was aber auch kein Unterschied gemacht hat: weiterhin nur schalten möglich, keine Aktualisierung.
    Ich habe auch schon den Adpter in der alten Welt deaktiviert, falls die sich ins Gehege kommen, aber das hat auch nichts am Verhalten der neuen Installation geändert.
    Hat jemand nen Ansatz für mich oder gar eine Lösung? Hab ich was wichtiges vergessen mitzuteilen?
    Ich bin etwas hilflos. Die alte Installation pfeifft aus dem letzten Loch und ich muss diese Migration hinbekommen.
    Daniel
      danny030
      Niemand mit etwas Mitleid? 🙏
      Jihed BouaneneJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • D danny030
        Jihed BouaneneJ Offline
        Jihed Bouanene
        Hallo @danny030,
        Ich habe das selbe Problem mit KNX-Adapter gehabt. Hast du vielleicht eine Lösung gefunden.
        Ich habe den KNX Adapter benutzt, um Gruppenadressen aus der ETS zu importieren. Das Problem war, dass sich die Werte der Objekte nicht ändern, wenn ich die Tasten oder Schalter drücke. Das bedeutet, dass der Wert "False" nicht zu "True" wird. Wenn ich aber den Wert in IOBroker ändere, leuchtet meine Lampe normal und der Wert ändert sich von "False" zu "True".
        Wie kann ich erreichen, dass sich der Wert von "False" zu "True" ändert, wenn ich die Taste oder den Schalter drücke?
