  4. parser hängt bzw startet ab und zu nicht
hängtparserstartet nicht
3 Beiträge 2 Kommentatoren 257 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Ioniq-2018
    Ab und zu bekommt mein Diagramm keine Wete mehr. Die Werte habe ich aus einer HTML Seite ausgelesen. Das Problem ist, wenn ich dann auf test.regex gehe dann sehe ich meist den Texttest und das ist die HTML Seite mit dem Wert. Mit dem grünen Startbutton findet er den Wert aber nicht, obwohl der Wert da ist.
    Gehe ich mit Speichern wieder raus aus der Zeile und dann nochmals mit Speichern aus der Seite und klicke unter Instanzen wieder diese Regel an, dann funktioniert es fast immer.
    Ach ja, und in Objekt sehe aber den Wert!
    Soll ich den Parser nochmals installieren?
    Die Regel heißt:
    now_p = "([\d.,]+)
    Und die Zeile mit now_p gibt es nur ein mal. Es gibt aber eine 2 HTML Seite die ich auch auslese, inhaltlich sie ist identisch aber mit einer anderen IP Adresse, nur die Werte sind anders.
    • I Ioniq-2018
      Die Regel heißt:
      now_p = "([\d.,]+)
      mameier1234
      @Ioniq-2018 Absolutes dito !!
      Hier genau dasselbe...
      Und ich habe keine Idee, an was es liegen könnte...
      Grüße,
      Martin
      • I Offline
        I Offline
        Ioniq-2018
        schrieb am zuletzt editiert von Ioniq-2018
        "Speichern Sie die Konfiguration" klappt auch nicht immer und links unten das Speichern auch nicht. Die Regeln scheinen alle ok zu sein. Was mir nur gerade auffällt, meine SSD ist zu 90% voll (im roten Bereich). Und meine Maus macht jetzt so ruckartige Bewegungen ;-)
        Habe jetzt Dateien ausgelagert. Zumindest die Maus ruckelt nicht mehr.
        Nachtrag:
        Das mit der Maus nehme ich zurück.
        Und das mit dem Parser, vielleicht liegt es an meinem Wechselrichter für die Solaranlage. Die Schaltet sich ab und zu mal ab. Und wenn sie sich abgeschaltet hat, muss ich mich händisch einloggen. Und was sie in der Zwischenzeit macht? Eins weiß ich. Daten nach China senden. Auf der chinesischen Log-Seite habe ich tolle Diagramme über meine Solaranlage.
