  4. Blockly SendTo Reihenfolge festlegen!
    5.7k
blockly
5 Beiträge 3 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Maik KrauseM Offline
    Maik Krause
    Hallo!
    Ich frage bei einer bestimmten Aktion über Blockly meine Zustände der Fenster ab und lasse den Zustand über Sprachausgabe von SendTo wiedergeben. Habe einen Starttext, dann die offenen Fenster und ein Endtext. Wenn mehrere Fenster geöffnet sind kommt die Sprachausgabe durcheinander an, immer verschieden. Kann man mit einem Baustein die Meldungen sortieren?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Maik KrauseM Maik Krause
      Hallo!
      lemuba
      @Maik-Krause
      Ich würde das dann ggf. jeweils mit einem Timeout machen.
      • UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        Man könnte den ganzen Text auch in eine Variable zwischenspeichern und dann alles auf einmal senden.
          Maik Krause
          Hallo! Danke erstmal für die Antworten. Habe jetzt mal bisschen rumprobiert mit Variablen. Das ist rausgekommen siehe Bild. Die Befehle im Sendto werden aber anscheind nicht von oben nach unten abgearbeitet. Unter den vielen tts wird immer nur die letzte vorgelesen. Sollte die letzte leer sein wird auch nichts vorgelesen. Neue Bitmap.png
            Maik Krause
            Habs dann doch hinbekommen :)Neue Bitmap.png
