  4. CSS Variablen definieren für Visualisierung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 411 Aufrufe 4 Beobachtet
  • jackblacksonJ Offline
    jackblackson
    Hallo!
    Ich würde gerne im CSS Variablen definieren, die z.B: den Farbcode beinhalten, den ich dann in verschiedenen Elementen nutzen möchte (z.B: verschiedene Buttons). Damit ich dann bei einer Änderung nich an allen Stellen dies anpassen muss, wäre hier eine Variable praktischer. Leider bekomme ich das nicht hin. Laut CSS-Anleitung sollte es so gehen:
    :root {
      --main-bg-color: white;
    Hier bekomme ich aber diese Fehlermeldung:
    Die Klammer kommt dann aber auch, in Zeile 12...hat jemand eine Idee, was ich hier falsch mache?
    • jackblacksonJ jackblackson
      Hallo!
      :root {
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @jackblackson
      Und wo hast du die variable verwendet?
      Wenn der css Editor einen Fehler anzeigt hat das nicht direkt etwas zu sagen, wenn die eingebundenen validierungsregeln die css Erweiterung nicht kennt.
      Dennoch werden die css Anweisungen in das html mit eingebunden und müssten dort je nach verwendeten Browser auch funktionieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @jackblackson
        jackblackson
        @OliverIO Oh Mann, du hast völlig recht..mich hat der Fehler so verwirrt, das ich es nicht mehr probiert habe. Funktioniert 1A, dann ignoriere ich den einfach - danke!
