  4. (Gelöst) Sonos Lovelace mime.lookup is not a function
    6.5k
sonos adapterlovelace
2 Beiträge 2 Kommentatoren 459 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    Wladimir22
    schrieb am zuletzt editiert von Wladimir22
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: DS918+
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: SD
    Betriebssystem: Debian GNU/Linux 9 (stretch)
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Docker
    Image genutzt: ?
    Ort/Name der Imagedatei: https://registry.hub.docker.com/r/buanet/iobroker
    Hallo Zusammen,
    Ich bin neu hier im Forum, also verzeiht mir eventuelle Fehler.
    Wie ihr anhand meiner Systemdaten sehen könnt, nutze ich ioBroker in einem Docker Container, der wiederum auf meiner Synology NAS läuft. Ich habe diverse Adapter am laufen und nutze Lovelace zur Visualisierung.
    Nun möchte ich gerne meine SONOS Boxen in Lovelace abbilden. Am Liebsten mit dem Mini Media Player.
    Ich habe die Boxen entsprechend im ioBroker Admin in den Aufzählungen Räumen und Funktionen zugewiesen, damit sie von Lovelace erkannt werden.
    Nun zu meinem Problem:
    Wenn ich eine Box zu einer Ansicht hinzufügen möchte, stürzt der Lovelace Adapter immer ab.
    Hier der Auszug aus dem Log:
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.331	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.331	info	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.330	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.330	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.330	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.330	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.330	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.329	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2988:44)
    host.ioBroker	2020-04-15 21:24:03.329	error	Caught by controller[0]: TypeError: mime.lookup is not a function
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.772	info	(500) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.771	info	(500) terminating
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.722	info	(500) cleaned everything up...
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace/lib/server.js:2988:44)
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	(500) TypeError: mime.lookup is not a function
    lovelace.0	2020-04-15 21:24:02.721	error	(500) uncaught exception: mime.lookup is not a function
    Beim Googeln von "TypeError: mime.lookup is not a function" bin ich nur auf diesen Beitrag gestoßen, jedoch hat hier nie jemand geantwortet.
    Ich habe noch gelesen, dass es ggf. an mime 2.x liegen kann, jedoch bin ich mir nicht sicher wie ich das fixen kann.
    Zur Info: Ich habe noch einen ChromeCast, dem ich auch einen Raum und eine Funktion zugewiesen habe.
    Hier stürzt Lovelace nicht ab, wenn ich ihn zu einer Ansicht hinzufüge.
    Ich vermute es liegt am SONOS Adapter.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Besten Dank,
    Wlad
    Edit:
    So verhält sich Lovelace beim versuch eine Mediensteuerung hinzuzufügen:
    Editv2:
    Dieser Link hat mich auf die "Lösung" gebracht.
    Im Lovelace Adapter war mime 2 installiert, womit anscheinend der SONOS Adapter noch nicht zurecht kommt.
    Habe dann mime 2 deinstalliert und mime 1 installiert.
    Das alles in diesem Folder --> /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lovelace
    Ich kann jedoch nicht sagen, welche negativen Auswirkungen das hat.
    Bisher läuft aber alles wie gewohnt.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • W Wladimir22
      Festplattenart: SD
      NPM-Version: 6.13.4
      Image genutzt: ?
      Hallo Zusammen,
      Besten Dank,
      Wlad
      Edit:
      Editv2:
      gravidi
      @Wladimir22
      Hi Wladimir, magst du einmal posten welche Befehle du genau verwendest hast? Habe das selbe Problem. Danke!
