  4. Intervall Script Schaltung - Pool Schaltung
blockly
26 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • L lalam
    Hier mal meine Pumpensteuerung. Die große Heizpumpe ist deaktiviert, da ich komplett auf Edelstahlwellrohr umgestellt habe ist das System jetzt komplett dicht und eine Umwälzpumpe reicht.
    Oben der Trigger, unten die Funktion. Nicht wundern, es werden mit jedem Trigger noch ein paar Variablen neu gerechnet und geschrieben.
    Das ganze arbeitet mit einer einstellbaren Differenz aus Wassertemperatur im Whirlpool und der Temperatur in einem der Solarmodule
    @lalam sagte:
    Weshalb aktualisierst Du "DifferenzTempEA" zweimal ?
    • L Offline
      lalam
      Das ist Dummheit. Da haste Recht! Das rührt wohl noch aus den Zeiten her als die Trigger noch nicht rausgezogen waren :-) Habs schon gelöscht. Danke!
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
        Für alle die es interessiert - ich bin gerade dabei den Beta-Tester für dieses Projekt zu spielen.
        https://www.poolpowershop-forum.de/forum/poolforum-schwimmbadforum/poolheizung-solartechnik-solarabsorber-solarregelung-wärmepumpe/43611-temperatur-differenzregler-für-solar-inc-wifi-projekt-für-ca-15-euro/page19
        Läuft super, ist völlig Autak und kann auf allen Sonoff Modellen die sich flashen lassen eingespielt werden Außerdem gibt die Poolsteuerungs Firmware MQTT Datenpunkte an ioBroker raus (Mqtt-Adapter). Wie gesagt ist noch Beta was ich gerade teste, aber dort im Forum gibt es bereits die Version 1.06 zum Download.
        Ich bin NICHT der Entwickler, ich unterstütze nur ein bisschen als Beta Tester ;) - aber ich bin schon sehr zufrieden damit.
        Auch steht mein selbst gebauter Ventil Antrieb gemäß diesem YouTube Video kurz vor der Vollendung und wird dann mit in die Steuerung durch diese "Poolsteuerungs" Firmware mit eingebunden.
        https://www.youtube.com/watch?v=d2WYe2pKprc&t=520s
          Andy200877
          Ich habe meine "Solar-Steuerung" folgendermaßen aufgebaut :
          1-Wire Temperatursensor im Pool für Pooltemperatur, 1x Sensor am Vorlauf, einen am Rücklauf und einen in den Solarmatten.
          Ich messe einfach die Temperatur in der Solarmatte. Wenn diese z.B. > 50°C wird die Pumpe eingeschaltet. (Wenn die Solltemperatur im Pool noch nicht erreicht ist.)
          Bei 42°C in der Solarmatte wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.
          Regensensor, Sonnensensor, Sonnenstand usw. benötige ich somit alles nicht. Den ich lasse die Pumpe ja nur laufen, wenn die Solarmatte eine über VIS einstellbare Temperatur hat. Und bei einer Ausschalttemperatur geht die Pumpe wieder aus.
          Das funktioniert schon sehr gut und ist relativ einfach umsetzbar.
          Bei Bewölk,ung oder vormittags erreicht die Matte nicht die Solltemperatur.
          https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • A Andy200877
            JB_Sullivan
            @Andy200877
            Das ist aber Kontraproduktiv sich auf die Außentemperatur der Solarmatten festzulegen.
            Vielmehr solltest du eine Differenztemperatur (zwischen 4-6°C) zwischen Pooltemperatur und Solarmatten definieren - also keine Fixwerte. (Pumpe einschalten wenn Solarmatten 4°C höher als Pool Temperatur)
            Bei den hohen Werten die Du definiert hast, verschenkst gerade bei wechselhaftem Wetter viel Sonnenenergie.
            Wenn z.B. die Solarmattentemperatur 27°C ist und der Pool hat 22°C - und du ein Delta-T von 4°C eingestellt hast, würde er so lange warmes Wasser von den Solarplatten in den Pool eintragen, bis deine Hysterese (Abschaltwert z.B. 2°C oder genauer 2K) greifen würde.
            Somit hättest du auch an bedeckten Tage eine leichte Temperatur Erhöhung im Pool. Diese ist zwar sehr moderat, und nicht so brutal wie deine Vorgehensweise, hat aber den Vorteil, das der Pool immer auf einem gleichmäßigen Temperatur Nivau gehalten wird.
            Gerade bei den aktuell kalten Nächten braucht es 2-3 Tage "voll Power" bis du den Pool wieder von 18°C auf 25-26°C hochgeholt hast. Ich habe nach der oben beschriebenen Methode durchgängig 22-23°C im Pool und da reicht schon ein Sonnentag um auf 25°C + X zu kommen.
              Andy200877
              Hm.. ok. ich werde meine werte mal anpassen und es dann beobachten.
