  4. [Gelöst] Proxmox (LXC) - CC2531 - Error opening serialport
proxmoxcc2531zigbeeserialport
3 Beiträge 1 Kommentatoren 899 Aufrufe 1 Beobachtet
    rth
    schrieb am zuletzt editiert von rth
    ich habe heute bei meinen CC2531 Stick ein Update von Z-Stack1.2_20180815 auf 20190608 mit dem CC-Debugger und dem flash-programmer gemacht.
    Seither startet die zigbee Instanz nicht mehr (gelb), Log siehe unten
    Der iobroker läuft unter proxmox in einem LXC Container seit Monaten fehlerfrei.
    Könnt ihr mir weiterhelfen?
    Danke vorab.
    USB Konfig Proxmox
    root@proxmox:~# lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 001 Device 003: ID 1bcf:288e Sunplus Innovation Technology Inc.
    Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 004 Device 002: ID 0bc2:231a Seagate RSS LLC Expansion Portable
    Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 003 Device 003: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    root@proxmox:~# ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Apr 13 01:06 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED2EDD-if00 -> ../../ttyACM0
    root@proxmox:~# ls -l /dev/bus/usb/003/003
    crw-rw-r-- 1 root root 189, 258 Apr 13 01:06 /dev/bus/usb/003/003
    root@proxmox:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 root dialout 166, 0 Apr 13 01:12 /dev/ttyACM0
    USB Konfig iobroker Container
    root@iobroker:~# lsusb
    root@iobroker:~# ls -l /dev/ttyACM0
    crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Apr 13 01:12 /dev/ttyACM0
    Log
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:111:49)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:4:12)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at new Promise (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:8:71
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at Generator.next (<anonymous>)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:113:32)
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.351	error	(591) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.350	error	(591) Failed to start Zigbee
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.235	info	(591) Starting Zigbee...
    zigbee.0	2020-04-13 01:13:09.234	info	(591) Try to reconnect. 1 attempts left
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
      rth
      Ich habe zur Sicherheit den CC2531 an einem Raspberry PI ausprobiert, dort startet der zigbee Adapter fehlerfrei. Es hat also nichts mit dem Z-Stack update zu tun und die CC2531 Hardware ist auch nicht defekt.
      Bleibt noch Proxmox bzw. das Durchreichen in den Container.
        rth
        Problem gelöst, aber wirklich verständlich ist es nicht für mich. Vielleicht hilft es dennoch dem Einen oder Anderen:
        1. Aus- / Einstecken des CC2531 führt bei mir zur Änderung des USB Ports am Proxmox von 003/003 nach 003/004
        2. Ändern des USB Mappings proxmox -> Container von
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/003/003 dev/bus/usb/003/003 none bind,optional,cre
        ate=file
        nach
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/003/004 dev/bus/usb/003/004 none bind,optional,cre
        ate=file
        1. Start des iobroker Containers: zigbee startet
        2. Stop des iobroker Containers
        3. Reboot proxmox
        4. Änderung rückgängig gemacht
        5. Start des iobroker Containers: zigbee startet
        Leider sind alle Geräte nicht mehr gepaired, liegt aber vermutlich am Versionssprung der Z-Stack firmware von 20180815 auf 20190608.
