  4. gelöst - ZWave Adapter lässt sich nicht installieren
zwave adapter
2 Beiträge 1 Kommentatoren 350 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    winampdevil
    schrieb am zuletzt editiert von winampdevil
    |Hardwaresystem:| Raspi 4|
    |Arbeitsspeicher:| 4GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte (Boot) + USB-Stick (/)
    |Nodejs-Version:| 10.20.0 |
    |NPM-Version:| 6.14,4|
    |Installationsart:| Skript + Manuell |
    ich versuche jetzt schon mehrere Stunden, den ZWave-Adapter über das Webinterface und per ssh zu installieren:
    npm i iobroker.zwave
    bzw.
    npm install iobroker.zwave --unsafe-perm
    Als Fehlermeldung bekomme ich jedesmal folgendes:
    > openzwave-shared@1.6.2 preinstall /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
    > node lib/install-ozw.js
    > iobroker.zwave@2.0.0 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave
    > node lib/preinstall.js
    ---> find /tmp -name 'OZWException.h' 2>/dev/null
    ---> Error: Command failed: find /tmp -name 'OZWException.h' 2>/dev/null
    ---> find /usr/include/ -name 'OZWException.h' 2>/dev/null
    ---> find /usr/local/include/ -name 'OZWException.h' 2>/dev/null
    ---> find /usr/lib -name 'libopenzwave.so' 2>/dev/null
    ---> find /usr/local/lib -name 'libopenzwave.so' 2>/dev/null
    ---> find /usr/local/etc/ -name 'zwcfg.xsd' 2>/dev/null
    ---> find /etc/ -name 'zwcfg.xsd' 2>/dev/null
    ---> Error: Command failed: find /etc/ -name 'zwcfg.xsd' 2>/dev/null
    ---> find /usr/local/etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' 2>/dev/null
    ---> find /etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' 2>/dev/null
    ---> Error: Command failed: find /etc/ -name 'manufacturer_specific.xml' 2>/dev/null
    ---> sudo apt-get install libudev-dev -y
    ---> curl --connect-timeout 5 --retry 3 -L -O http://old.openzwave.com/downloads/openzwave-1.6.989.zip
      % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                     Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
    100 13.1M  100 13.1M    0     0  4971k      0  0:00:02  0:00:02 --:--:-- 4969k
    ---> unzip -o openzwave-1.6.989.zip && rm openzwave-1.6.989.zip
    ---> cd openzwave-1.6.989 && make && sudo make install
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:50: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:55: git update-index returned: fatal: Kein Git-Repository (oder irgendeines der Elternverzeichnisse): .git
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:58: git describe returned an empty result, setting GITVERSION to VERSION_MAJ.VERSION_MIN.-1 and VERSION_REV to 0
    <built-in>: internal compiler error: Ungültiger Maschinenbefehl
    0xb6b5c11f ???
            ../sysdeps/unix/sysv/linux/arm/sigrestorer.S:64
    Please submit a full bug report,
    with preprocessed source if appropriate.
    Please include the complete backtrace with any bug report.
    See <file:///usr/share/doc/gcc-8/README.Bugs> for instructions.
    make[1]: *** [/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/cpp/build/support.mk:164: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/openzwave-1.6.989/.lib/tinystr.o] Fehler 1
    make: *** [Makefile:23: all] Fehler 2
    ---> Error: Command failed: cd openzwave-1.6.989 && make && sudo make install
    0xb6b5c11f ???
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:16
        if (!suppressException) throw e;
    0xb6b5c11f ???
        at checkExecSyncError (child_process.js:629:11)
        at Object.execSync (child_process.js:666:13)
        at doScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:13:15)
        at installOpenZwaveFromSource (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:146:3)
        at installOpenZwave (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:139:3)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/lib/preinstall.js:27:7)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.4 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! iobroker.zwave@2.0.0 preinstall: `node lib/preinstall.js`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker.zwave@2.0.0 preinstall script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-04-11T21_29_21_006Z-debug.log
    Ich hab auch schon iobroker via apt-get update/upgrade aktualisieren lassen und den iobroker - Fixer laufen lassen -> Keine Änderung.
    Die o.a. Fehlermeldung deutet auf ein Problem im git-Repo hin, daher hab ich das Projekt auch heruntergeladen und aus dem /tmp-Verzeichnis versucht zu installieren
     npm install /tmp/ioBroker.zwave-master/ --unsafe-perm
    Keine Änderung.
    Scheinbar tritt das Problem mit dem ZWave-Adapter öfter auf - ich habe aber in den vielen Threads keine passende Lösung gefunden.
    Habt ihr eine Idee?
    Danke & Grüße
    Frank
    • W Offline
      W Offline
      winampdevil
      Habe es gelöst...
      backup erstellt,
      iobroker-image neu geflasht,
      backup zurückgespielt,
      zwave-adapter installiert,
      fertig....
