  4. Hilfe bei Script zur Aufzählung benötigt
    5.7k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 874 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Mrs-BM Offline
    Mrs-BM Offline
    Mrs-B
    ich habe versucht ein hier im Forum gefundenes Script (für die Zählung von Lichtern) anzupassen...
    var logging = true;
    var idAnzahlEin = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl_ein',
    idAnzahl = 'javascript.0.Status.Lichter.Anzahl',
    idText = 'javascript.0.Status.Lichter.Text',
    idRaum = 'javascript.0.Status.Lichter.Raum', // <---- NEU
    idAnsage = 'javascript.0.Status.Lichter.Ansage';
    // Ab hier nix mehr ändern
    createState(idAnzahl, { // wenn benötigt: Anzahl der vorhandenen Lichter
    type: 'number',
    name: 'Anzahl aller Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idAnzahlEin, { // Anzahl der Lichter, die auf sind als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'number',
    name: 'Anzahl der eingeschalteten Lichter',
    min: 0,
    def: 0,
    role: 'value'
    createState(idText, { // Anzahl der brennenden Lichter und deren Namen als Variable unter Javascript.0 anlegen
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idAnsage, {
    type: 'string',
    name: 'Eingeschaltete Lichter (Ansage)',
    desc: 'Namen der eingeschalteten Lichter (für Ansage aufbereitet)',
    def: ' ',
    role: 'value'
    createState(idRaum, { // Räume, in denen Lichter brennen // <---- NEU
    type: 'string',
    name: 'Räume mit eingeschalteten Lichter',
    desc: 'Namen der Räume, in denen Lichter eingeschaltet sind',
    def: ' ',
    role: 'value'
    //var cacheSelectorSwitch = $('switch[state.id=*.1](functions="Strom")'); // Gewerk licht
    var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions="Strom")');
    //var cacheSelectorSwitch = $('device[state.id=*.1](functions="Strom")');
    //var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions="Strom")');
    //var cacheSelectorSwitch = $('state[id=*.1](functions=Strom)[role=switch]');
    function checkDevices(obj) {
    // Setzt die Zähler vor dem Durchlauf aller Elemente *.STATE im Gewerk licht auf 0
    var anzahlLichterAn = 0;
    var anzahlLichter = 0;
    var textLichterAn = [];
    var textRaum = [];
    if (logging) {
    log('++++++ Lichter Anzahl ++++ ');
    log('#### SCHALTER ##### ');
    cacheSelectorSwitch.each(function (id, i) { // Schleife für jedes gefundenen Element *.STATE im Gewerk Licht
    var obj = getObject(id);
    var name = getObject(id).common.name;
    var status = getState(id).val; // Zustand *.STATE abfragen (jedes Element)
    var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".1")); //.state aus Text entfernen
    var raumname = getObject(id, "rooms"); // <---- NEU
    if (status) { // wenn Zustand = true, dann wird die ANzahl der Lichter hochgezählt
    ++anzahlLichterAn;
    textLichterAn.push(devicename); // Zu Array hinzufügen
    textRaum.push(raumname.enumNames); // <---- NEU
    ++anzahlLichter; // Zählt die Anzahl der vorhandenen Lichter unabhängig vom Status
    log('test: ' + anzahlLichter);
    MOD-Edit: Code in Codetags gesetzt!
    ***** Leider bekomme ich die Steckdosen nicht gezählt :( Ergebins immer 0
    Aufzählung Strom ist natürlich vorhanden.
    Ich habe verschiedene Varianten zum auslesen versucht. Nix funktioniert und ich komme einfach nicht weiter...
    Hier noch das Objekt:
    PS: Wie binde ich den Script-Text hier korrekt ein?
    GlasfaserG paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • Mrs-BM Mrs-B
      var logging = true;
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'number',
      min: 0,
      def: 0,
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      type: 'string',
      def: ' ',
      role: 'value'
      var textRaum = [];
      if (logging) {
      ++anzahlLichterAn;
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Mrs-B
      Zeile 92 ändern :
      var cacheSelectorState = $('state[id=*.state](functions="Strom")');
      • Mrs-BM Mrs-B
        var logging = true;
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'number',
        min: 0,
        def: 0,
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        type: 'string',
        def: ' ',
        role: 'value'
        var textRaum = [];
        if (logging) {
        ++anzahlLichterAn;
        @Mrs-B sagte:
        Ist "Strom" in der ID "enum.functions.Strom" groß geschrieben ?
        Wo wird die Funktion checkDevices() aufgerufen ?
        • Mrs-BM Offline
          Mrs-BM Offline
          Mrs-B
          args....
          Das war der Fehler... in der Aufzählung heißt es ID "enum.functions.strom" ... Also "strom" ist hier klein geschrieben... und jetzt läuft es :)
          Liebe Dank für den Hinweis... Das wird mir auch an anderen stellen weiterhelfen :)
          • Mrs-BM Offline
            Mrs-BM Offline
            Mrs-B
            schrieb am zuletzt editiert von Mrs-B
            Doch noch ne Rückfrage...
            Bezogen auf meine Steckdose bekomme ich natürlich bei
            den Namen switch_1 raus.. Das natürlich nicht so der Hit..
            Wie bekomme ich denn den Namen vom Device (also vom übergeordneten DP) raus (hier "Handy-Strom").
            Mag mir da noch jemand auf die Sprünge helfen?
            • Mrs-BM Mrs-B
              @Mrs-B sagt:
                      var idDev = id.substring(0, id.lastIndexOf('.'));
                      var name = getObject(idDev).common.name;
              Mit dieser Funktion klappt es auch, wenn noch ein Kanal dazwischen ist.
              Mrs-BM 1 Antwort Letzte Antwort
                @Mrs-B sagt:
                Mrs-BM Offline
                Mrs-BM Offline
                Mrs-B
                @paul53 said in Hilfe bei Script zur Aufzählung benötigt:
                Ganz lieben Dank!! Funtioniert super!
