  4. Auslösen bei Level aus einer Variablen?
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    ich suche nach einem Weg, einen Auslöser zu definieren, der bei erreichen eines Level (Dimmer oder Jalousie) auslöst, der aber durch eine Variable definiert ist?
    Ich versuche damit folgendes umzusetzen:
    Visualisierung eines Level abhängig von einer Variable, also mit einem Vergleich gegen einen nicht festen Wert.
    Ist sowas möglich?
    konkret 3 Zustände:
    • variabler Vergleichswert 1
    • variabler Vergleichswert 2 (eventuell auch konstanter Wert)
    • keiner von beiden
      pix
      Hallo Fugazzy,
      wenn es nicht durch dieses Thema (http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3410) geklärt wird, dann gib doch bitte ein Beispiel. Die Abstrakte Erklärung leuchtet mir nicht ganz ein.
      @Fugazzy:
      Visualisierung eines Level abhängig von einer Variable `
      Soll die Visualisierung nur gezeigt werden, wenn ein bestimmter Wert/Variabler Wert über/unterschritten wird? Dafür ist die Sichtbarkeit in VIS da. Notfalls auch mit {binding}
      Sonst so:
      on(variabler Vergleichswert 1, function (egal) {
          var v1 = egal.state.val;
          var v2 = getState(variabler Vergleichswert 2).val;
          if (v1 > v2) machdies(); // Operator selbst wählen
          else machdas();
      on(variabler Vergleichswert 2, function (egal) {
          var v2 = egal.state.val;
          var v1 = getState(variabler Vergleichswert 1).val;
          else machdas();
      Bin noch nicht sicher, ob ich deine Frage verstanden habe
      Pix
      • F Offline
        Fugazzy
        Vielen Dank, passt glaube ich aber noch nicht ganz.
        Es geht erst einmal um die Jalousien zur Beschattung.
        Da gibt es einen Soll-Level für alle Jalousien der tageszeitabhängig ist, aber zusätzliche Einflüsse, wie zum Beispiel Fenstersensor, Sonnenstrahlung
        Ich möchte jetzt visualisieren, ob sich eine einzelne Jalousie auf dem Soll-Level befindet, auf einem alternativen Level oder keinem von beiden
        Mit einem VIS-Widget scheint es nicht zu gehen, da ich nicht mit einer Variablen den aktuellen Level vergleichen kann.
        Daher versuche ich nun über ein Skript die erst einmal 3 Fälle zu bestimmen
        Gruss Lutz
          pix
          Jetzt verstehe ich, was du meinst. Und das wird schwer :roll:
          Alternativ geht es so:
          Du erzeugst eine zusätzliche Variable, die nach dem Verursacher der Rollladenbewegung gesetzt wird. Ähnlich einer Ereignisliste
          "Letzte Bewegung erzeugt durch Beschattung (Uhrzeit). Ist-Level: 30%, Tagszeitsoll: 100%"
          Pix
