  4. Visualisierung Level abhängig von Variable?
    5.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • F Offline
    Fugazzy
    ich versuche folgendes umzusetzen:
    Visualisierung eines Level abhängig von einer Variable, also mit einem Vergleich gegen einen nicht festen Wert.
    Ist sowas möglich?
    konkret 3 Zustände:
    • variabler Vergleichswert 1
    variabler Vergleichswert 2 (eventuell auch konstanter Wert)
    keiner von beiden
      Die Justgage Widgets bieten zumindest an, dass du upper and lower Limit der Gauge als Datenpunkte festlegst.
      So kannst du z.B. die Temperatur im Vergleich zum fließenden Max und min der letzten Tage darstellen.
      Rainer
      • F Offline
        Fugazzy
        Danke für die schnelle Antwort, das ist aber leider nicht ganz, was ich suche.
        Ich dachte, ich könnte irgendwo eine Variable in { } angeben und dann den aktuellen Level eines Gerätes dagegen vergleichen?
        Habe aber bisher sowas nicht gefunden.
        Könnte über Szenen gehen, was aber aufwändig wäre
        • F Offline
          Fugazzy
          kann man im Skript einen Trigger programmieren, der auslöst, wenn ein genauer Wert erreicht wird, der aber durch eine Variable definiert ist?
