  3. Cloud Dienste
  4. Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb
    2.3k
    4.2k
iotcloudalexa
34 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @WalterKA
    Im Log ...!
    muss dann so aussehen
    ost.IOBrokerWS 2020-04-10 00:46:36.143 debug stopInstance system.adapter.iot.1
    W Offline
    W Offline
    WalterKA
    @Glasfaser sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
    @WalterKA
    Im Log ...!
    Das geht mir momentan zu tief ins Geschehen. Bin schon lange müde und (noch) kein Linuxmensch. Da muss ich erst mal schauen wie ich über Putty an die Stelle komme wo ich diese Log Informationen einsehen kann.
    Dazu bin ich zu müde, zu alt und dann ist auch noch Karfreitag.
    Ich gehe jetzt zu Bett.
    Ubuntu auf Intel NUC PC
    Node.js v14.18.1
    NPM 6.14.15
    • harrymH harrym
      unter instanzen den expertenmodus aktivieren ....
      Bildschirmfoto vom 2020-04-10 00-28-26.png rot bei mir.
      dann kannste bei der instanz den log level von info auf debug ändern.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @WalterKA
      @harrym sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
      nein in der Instanz umstellen !!!
      Du sieht dort das Info ... das auf debug stellen
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @WalterKA
        W Offline
        W Offline
        WalterKA
        @WalterKA
        Da habe ich doch schon in der Instanz umgestellt.
        Der Screenshot sollte dir nur zeigen wo cih das Logfile vermutete, denn die Bezeichnung von dem Knopf auf der linken Seite ist Log und daher vermutete ich,d ass ich dort das Logfile finde. Und dort steht auch noch Debug als Spaltenkopf ...
        Node.js v14.18.1
        NPM 6.14.15
        harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          als quelle nimmste iot.0 und des debug lösch
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • W WalterKA
            @WalterKA
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @WalterKA und dann start den iot adapter neu
            • harrymH harrym
              W Offline
              W Offline
              WalterKA
              Was, wie..? Das verstehe ich jetzt nicht.
              So sieht das bei mir aus:
              Bei 1 vermutete ich das brauchbare Logfile und bei 2 ist die Einstellung die ich auf denen Tipp hin machte.
              Node.js v14.18.1
              NPM 6.14.15
              • harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                ja! links der button is es logfile .... rechts passt! start die instanz neu .... und wechsel aufs log
                • harrymH harrym
                  W Offline
                  W Offline
                  WalterKA
                  @harrym
                  Wow! Da muss man ja höllisch achtgeben dass man nicht aus Versehen vertrauliche Keys übermittel!
                  Hier das Logfile:
                  iot.1	2020-04-10 01:09:18.465	info	(17284) Connection changed: disconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:09:18.463	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                  iot.1	2020-04-10 01:09:18.158	debug	(17284) reconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:58.158	info	(17284) Connection changed: disconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:58.157	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                  iot.1	2020-04-10 01:08:57.834	debug	(17284) reconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:56.934	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging true
                  iot.1	2020-04-10 01:08:47.836	info	(17284) Connection changed: disconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:47.833	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                  iot.1	2020-04-10 01:08:47.517	debug	(17284) reconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.518	info	(17284) Connection changed: disconnect
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.517	warn	(17284) Looks like your connection certificates are invalid. Please renew them via configuration dialog.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.515	error	(17284) Error by device connection: "premature close"
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.512	debug	(17284) offline
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.238	debug	(17284) system.adapter.admin.0: logging false
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.060	debug	(17284) URL key is {"key":XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.026	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.025	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.024	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Commands
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.023	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.022	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.021	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.020	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.018	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.017	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.016	debug	(17284) [ALEX3] Created entertainment ALEXA device: Player
                  iot.1	2020-04-10 01:08:42.001	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.996	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.995	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.2.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.993	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.ShellyKueche.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.991	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Luminea.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Kühlschrank.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.990	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Herd.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.989	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Flurlicht-Tasmota.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.DVES_1943DE.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.988	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "sonoff.0.Außensteckdose.alive". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.985	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimup". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.984	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.dimdown". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.983	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "deconz.1.Lights.2.action". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.975	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.973	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.972	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.970	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.968	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.967	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.964	debug	(17284) [ALEX3] Name "Player" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.961	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "admin.0.connected". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.960	debug	(17284) [ALEX3] Invalid state "0_userdata.0.example_state". Not exist or no native part.
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Außensteckdose ["turnOn","turnOff"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.858	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Badezimmer ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.857	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Balkon ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Esszimmer ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.856	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Flur ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Herd ["turnOn","turnOff"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.855	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Hofseite ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küche ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.854	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Küchenlicht ["turnOn","turnOff"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.853	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Kühlschrank ["turnOn","turnOff"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.852	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Schlafzimmer ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.851	debug	(17284) [ALEXA] Created ALEXA device: Straßenseite ["getTemperatureReading"]
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.849	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor5 humidity" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:41.844	debug	(17284) [ALEXA] Name "Multisensor1 humidity" cannot be written and will be ignored
                  iot.1	2020-04-10 01:08:40.593	info	(17284) Connecting with aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe
                  iot.1	2020-04-10 01:08:40.509	info	(17284) starting. Version 1.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v10.19.0
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.279	debug	(17284) statesDB connected
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.275	debug	(17284) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.171	debug	(17284) States create System PubSub Client
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.165	debug	(17284) States create User PubSub Client
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.150	debug	(17284) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.143	debug	(17284) objectDB connected
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.129	debug	(17284) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.099	debug	(17284) Objects client initialize lua scripts
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.097	debug	(17284) Objects create User PubSub Client
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.094	debug	(17284) Objects create System PubSub Client
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.084	debug	(17284) Objects client ready ... initialize now
                  iot.1	2020-04-10 01:08:38.011	debug	(17284) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  Node.js v14.18.1
                  NPM 6.14.15
                  • W WalterKA
                    @harrym
                    Hier das Logfile:
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @WalterKA sagte in Gelöst: IOT Adapter plötzlich nur noch gelb:
                    • harrymH Offline
                      harrymH Offline
                      harrym
                      welche version vom iot adapter hast du installiert?
                      • harrymH harrym
                        W Offline
                        W Offline
                        WalterKA
                        Aha! Dadurch macht es durchaus Sinn den Button zu drücken. doch was war die Ursache für den Fehler?
                        Node.js v14.18.1
                        NPM 6.14.15
                        • harrymH harrym
                          W Offline
                          W Offline
                          WalterKA
                          1.1.8
                          Node.js v14.18.1
                          NPM 6.14.15
                          • harrymH Offline
                            harrymH Offline
                            harrym
                            btw ... tu mal den iot adapter auf die letzte version aktualisieren .... @glasfaser hat das im log gesehen g
                            • harrymH harrym
                              W Offline
                              W Offline
                              WalterKA
                              schrieb am zuletzt editiert von WalterKA
                              @harrym
                              Ich habe die aktuelle Version installiert, siehe Screenshot.
                              Vielen Dank nochmals für Deine Unterstützung, hat mir echt was gebracht! Jetzt weiß ich wo ich die Dokumentation finde (vor lauter Wald die Bäume nicht gesehen) und wie das mit dem Loglevel funktioniert und wie man das Logfile filtern kann.
                              Jetzt gehe ich schlafen!
                              Node.js v14.18.1
                              NPM 6.14.15
