  4. Iobroker startet nicht mehr nach fehlerhafter Adapter Installation
4 Beiträge 2 Kommentatoren 821 Aufrufe
  • E Offline
    ehome
    nachdem ich versucht habe den Adapter iobroker.feiertage zu installieren (npm i iobroker.feiertage) gab es Fehlermeldungen. Anschließend stellte ich fest, dass sich auch kein Adapter mehr aktualisieren ließ.
    Nach Suche in dem Forum kam ich auf den Tipp, folgenden Befehle auszuführen:
    sudo chmod 777 * -R
    npm install iobroker.js-controller –production
    Das hatte nun leider zur Folge, dass sich iobroker nicht einmal mehr starten läßt
    jetzt „steht“ das Haus …….. :o
    Hat jemand einen Tipp ?
    358_20160821_npm-debug.log
    • E Offline
      ehome
      hmm,
      hab mich mal getraut und (wie hier beschrieben: http://www.iobroker.net/?page_id=3928&l … liert_sind nodes zu löschen und neu zu installieren.
      Folgende Befehle habe ich abgesetzt:
      apt-get purge nodejs
      apt-get purge node
      apt-get autoremove
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | bash -
      apt-get install nodejs
      cd /opt/iobroker/
      npm cache clean
      npm install iobroker.admin
      npm install iobroker.feiertage
      sudo chmod 777 * -R
      iobroker start
      Jetzt läuft alles wieder - puh …
      Allerdings gab es bei der Re-Installation folgende Meldungen:
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@0.11.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/setup.js setup first
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/has-binary requires isarray@'0.0.1' but will load
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/isarray,
      npm WARN unmet dependency which is version 1.0.0
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-parser requires isarray@'0.0.1' but will load
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/engine.io/node_modules/engine.io-parser requires has-binary@'0.1.6' but will load
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/has-binary,
      npm WARN unmet dependency which is version 0.1.7
      npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser requires isarray@'0.0.1' but will load
      iobroker.js-controller@0.11.2 node_modules/iobroker.js-controller
      ├── node.extend@1.1.5
      ├── winston-daily-rotate-file@1.3.0
      ├── mime@1.3.4
      ├── node-schedule@1.0.0
      ├── ncp@2.0.0
      ├── semver@4.3.6
      ├── redis@2.6.2 (redis-parser@2.0.4, redis-commands@1.2.0)
      ├── winston@2.2.0 (stack-trace@0.0.9, async@1.0.0, pkginfo@0.3.1, colors@1.0.3)
      ├── yargs@3.32.0 (os-locale@1.4.0, y18n@3.2.1, window-size@0.1.4, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2)
      ├── socket.io@1.4.8 (debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, socket.io-adapter@0.4.0, engine.io@1.6.11)
      ├── socket.io-client@1.4.8 (parseuri@0.0.4, to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.0, object-component@0.0.3, debug@2.2.0, socket.io-parser@2.2.6, engine.io-client@1.6.11)
      ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
      ├── tar.gz@1.0.5 (tar@2.2.1, fstream@1.0.10, mout@0.11.1)
      ├── jszip@3.1.1 (pako@1.0.3, lie@3.1.0, core-js@2.3.0)
      └── npm@2.15.10
      muss ich mir da Sorgen machen? Was bedeuten die Warnings bezüglich "isarray@'0.0.1' but will load" ???
      • N Offline
        N Offline
        nobody
        Hallo ehome,
        schön, dass deine Installation wieder läuft.
        Für das nächste Mal:
        ` > 19547 error node v4.2.6
        19548 error npm v3.5.2 `
        Die Installation war deshalb fehlgeschagen, weil npm auf die Version 3.5.2 aktualisiert wurde, mit der "noch" nicht alle Installationen korrekt laufen.
        npm braucht eigentlich nicht manuell aktualisiert zu werden, weil dies automatisch mit dem Update von node.js aktualisiert wird.
        Zur Version 4.x von node gehört zurzeit noch eine npm Version 2.x.
        Die Warnung betrifft das Package isarray, welches schon in der Version 1.0.0 installiert ist. In den anderen Packages wird noch auf die Version 0.0.1 verwiesen. Solange keine Probleme auftreten, ist das eigentlich kein Problem und kann ignoriert werden.
        Markus
        • E Offline
          ehome
          hallo nobody.
          Danke für die Info.
