  4. Iobroker kann auf neuem raspi3 nicht mehr installiert werden
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    iobroker-6043
    Hallo community
    Hab mir einen zweiten raspi3 zugelegt und wollte iobroker neu installieren.
    Wie schon zuvor mit der Anleitung auf iobroker.net.
    –> Raspberry PI Schnellstart (Jessie)
    Erhalte diese Fehlermeldungen :
    root@raspberrypi01:/opt/iobroker# npm install iobroker –unsafe-perm
    iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/setup.js
    sh: 1: node: not found
    npm WARN This failure might be due to the use of legacy binary "node"
    npm WARN For further explanations, please read
    /usr/share/doc/nodejs/README.Debian
    npm ERR! iobroker@0.7.1 install: node lib/setup.js
    npm ERR! Exit status 127
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script.
    npm ERR! This is most likely a problem with the iobroker package,
    npm ERR! not with npm itself.
    npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
    npm ERR! node lib/setup.js
    npm ERR! You can get their info via:
    npm ERR! npm owner ls iobroker
    npm ERR! There is likely additional logging output above.
    npm ERR! System Linux 4.4.13-v7+
    npm ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
    npm ERR! cwd /opt/iobroker
    npm ERR! node -v v0.10.29
    npm ERR! npm -v 1.4.21
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR!
    npm ERR! Additional logging details can be found in:
    npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
    npm ERR! not ok code 0
    root@raspberrypi01:/opt/iobroker# ls
    node_modules npm-debug.log
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Da steht doch, dass Node nicht gefunden ist.
      • paul53P Offline
        @iobroker-6043:
        npm ERR! code ELIFECYCLE `
        Die alte Version von node.js deinstalliert und Version 4.x installiert ?
        Auszug aus der Anleitung:
        ` > Kernel Update: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
        apt-get –purge remove node
        apt-get --purge remove nodejs
        apt-get autoremove
        reboot
        als Root über Putty anmelden
        Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python-rpi.gpio nodejs
        reboot `
        • I Offline
          I Offline
          iobroker-6043
          Ja das sind die Befehle, hat bis vor zwei Wochen geklappt. warum wird den nodejs nicht installiert ?
          reboot
          sudo mkdir /opt/iobroker
          sudo chmod 777 /opt/iobroker
          cd /opt/iobroker
          sudo npm install iobroker –unsafe-perm
          Installiert ist Jessie Light
          • paul53P Offline
            Die alte Version 0.10.29 hast Du als user "root" deinstalliert bevor Du die neue Version 4.4.7 als user "root" installiert hast ?
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @iobroker-6043:
              reboot
              cd /opt/iobroker
              Installiert ist Jessie Light `
              ich denke, dass node.js ist schon installiert, aber "node" alias existiert nicht.
              sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
