  4. Modbus RTU ORNO auslesen
    6.0k
modbus
10 Beiträge 6 Kommentatoren 7.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • cbundC Offline
    cbundC Offline
    cbund
    Kann mir jemand helfen. Ich möchte mit dem Modbusadapter einen Stromzähler von Orno auslesen.
    Ich bekomme das mit den Registern nicht hin. Am PC funktioniert es:
    Write: 01 03 01 10 00 01 84 33 wird gesendet. 1. Byte 01 ist die ID, 03 steht für Holding Register, 0110 sind die Registernr, steigen dann an 0112,0113
    Was danach folgt verstehe ich nicht. Wie bildet man das mit dem Modbusadapter nach?
    Mod-Edit: Thema von Forum nach Allgemein verschoben!
    • C Offline
      charakterkopf
      schrieb am zuletzt editiert von charakterkopf
      @cbund said in Modbus RTU ORNO auslesen:
      Hey, welcher ORNO Zähler ist es denn? Ich habe den ORNO OR-WE-517 mit einem Raspberry PI Python Skript ausgelesen. Vielleicht hilft es dir weiter...
      https://forum.iobroker.net/topic/30953/abfrage-orno-or-we-516-517-modbus-evtl-script-vorhanden/3
      Kenne den Modbus Adapter leider nicht, Aber da gibt es hier bestimmt auch Profis :)
      Gruß Martin
      Hier sind die Einstellungen und Register für den 517 (Register Adresse wird hier in Dezimal angeben):
      #Funktion zum umwandeln
      def umwandeln_ieee(Wert):  #Umwandlung Array of int ( 4 byte) in float nach IEEE 754
          Wert2=str(hex(Wert))
          Wert2=Wert2.replace('0x', '')
          if Wert2=='0':
             Wert2='00000000'
          Wert3=struct.unpack('>f', binascii.unhexlify(Wert2))[0]
          return (Wert3)
      #Adapter für Modbus Anlegen
      smartmeter = minimalmodbus.Instrument('/dev/ttyUSB0', 1,) # port name, slave address (in decimal)
      smartmeter.serial.baudrate = 9600 # Baud
      smartmeter.serial.bytesize = 8
      smartmeter.serial.parity   = serial.PARITY_EVEN # vendor default is EVEN
      smartmeter.serial.stopbits = 1
      smartmeter.serial.timeout  = 0.6  # seconds
      smartmeter.mode = minimalmodbus.MODE_RTU   # rtu or ascii mode
      smartmeter.clear_buffers_before_each_transaction = False
      smartmeter.debug = False # set to "True" for debug mode
      #Adresse = smartmeter.read_register(2, 0, 3, False)  # registeraddress, number_of_decimals=0, functioncode=3, signed=False
      L1Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(14, 3, False, 0)) #registeraddress, functioncode=3, signed=False, byteorder=0)
      L2Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(16, 3, False, 0))
      L3Spannung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(18, 3, False, 0))
      Frequency= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(20, 3, False, 0))
      L1Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(22, 3, False, 0))
      L2Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(24, 3, False, 0))
      L3Strom= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(26, 3, False, 0))
      Strom_gesamt=L1Strom+L2Strom+L3Strom
      Leistung_gesamt= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(28, 3, False, 0))
      L1Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(30, 3, False, 0))
      L2Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(32, 3, False, 0))
      L3Leistung= umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(34, 3, False, 0))
      L1PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(54, 3, False, 0))
      L2PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(56, 3, False, 0))
      L3PowerFactor=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(58, 3, False, 0))
      Verbrauch_gesamt=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(256, 3, False, 0))
      #L1Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(258, 3, False, 0))
      #L2Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(260, 3, False, 0))
      #L3Verbrauch=umwandeln_ieee(smartmeter.read_long(262, 3, False, 0))
      cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
      • C charakterkopf
        Gruß Martin
            if Wert2=='0':
               Wert2='00000000'
            return (Wert3)
        cbundC Offline
        cbundC Offline
        cbund
        @charakterkopf Danke. Ich hab den Fehler gefunden. Die Registernr sind in HEX. Problem war noch der Raspberry den ich zum Testen hatte. An dem ging die Schnittstelle nicht, habe den neu aufgesetzt jetzt ging die dort auch, gestern habe ich noch an meinem Nuc getestet.
        Danke noch.
          Bernd_M
          Hallo
          Habe auch den ORNO OR-WE-517 , die PC-Software läuft, Hardware also OK.
          über den Modbus Adapter (3.0.1) gehts nicht, wird nur kurz grün.
          Hatte die Register Adresse 0 ( ID-Nummer) genommen , um dem Problem mit evt. hex / dez zu umgehen.
          Wäre nett wenn du mir deine Einstellungen /Eingangsregister zeigen könntest.
          • cbundC Offline
            cbundC Offline
            cbund
            den Orno habe ich rausgeworfen. Er verwendet wohl nicht die Standardregister. Da brauche ich mehr Zeit fürs umsetzen wie es wert ist.
            Der Modbus von B +G Tech kostet kaum mehr und ist sauber dokumentiert. Kann den nur empfehlen. Gibt es ungeeicht und geeicht als 1 und 3 Phasen Zähler.
            Die Einstellungen vom Orno weiß ich leider nicht mehr genau und hab den auch zurück gesendet.
              Bernd_M
              Hab's dann doch noch hinbekommen hier noch zum importieren, wenns jemand braucht:
              OR-WE-517 3 Phasen / OR-WE-514 1 Phasen
              OR-WE-517 3 Phasen
              Holding Registers:
              address	name	description	unit	type	len	factor	offset	role	room	poll	wp
              14	U_L1	Spannung L1	V	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              16	U_L2	Spannung L2	V	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              18	U_L3	Spannung L3	V	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              22	A_L1	Strom L1	A	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              24	A_L2	Strom L2	A	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              26	A_L3	Strom L3	A	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              28	Power	Wirkleistung	kW	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              36	Power_R	Blindleistung	VA	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              44	Power_A	Scheinleistung	VA	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              52	Power_F	Leistungsfaktor (cos φ) 	%	floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              256	Energie_Total_aktiv	Zählerstand aktuell		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              264	Energie_Total_aktiv_for	Zählerstand vorwärts		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              272	Energie_Total_aktiv_rev	Zählerstand rückwärts		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              280	Energie_Total_reaktiv_for	Blindleistung vor		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              288	Energie_Total_reaktiv_rev	Rückspeisung		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              296	Energie_Total_reaktiv_reserve	Blindleistung zur		floatbe	2	1	0	level	enum.rooms.Hauptverteilung	true	false
              OR-WE-514 1 Phasen
              Holding Registers:
              305	U_L1	Spannung L1	V	uint16be	1	0.01	0	level		true	false
              313	A_L1	Strom L1	A	int32be	2	0.001	0	level		true	false
              320	Power	Leistung	kW	int32be	2	0.001	0	level		true	false
              328	Power_R	Blindleistung	VA	int32be	2	0.001	0	level		true	false
              336	Power_A	Scheinleistung	VA	int32be	2	0.001	0	level		true	false
              40960	Energie_Total_aktiv	Zähler	kWh	int32be	2	0.01	0	level		true	false
              F A S 3 Antworten Letzte Antwort
              • B Bernd_M
                OR-WE-517 3 Phasen
                Holding Registers:
                OR-WE-514 1 Phasen
                Holding Registers:
                Franky20000
                @Bernd_M Danke schon mal für die Adressen, welche Einstellungen hast du beim Adapter verwendet, ID des ORNO, ich bekomme den nicht zum laufen.
                • F Offline
                  Franky20000
                  Hi, ich habe den ORNO OR-WE-517 mit DSD TECH SH-U10 USB zu RS485 Konverter mit CP2102 Chip mit folgenden Einstellungen zum laufen bekommen, die oben angeführte Datei der dreiphasigen Version habe ich als CSV noch zum importieren angefügt! orno.csv !IoBroker Modbus ORNO OR-WE-517.jpg
                  • B Bernd_M
                    OR-WE-517 3 Phasen
                    Holding Registers:
                    OR-WE-514 1 Phasen
                    Holding Registers:
                    A1uca2d
                    schrieb am zuletzt editiert von A1uca2d
                    @Bernd_M
                    Mit der Basis, die du hier gepostet hast, habe ich versucht zu beginnen, aber bekomme es nicht zum laufen. Habe immer folgende Fehlermeldung:
                    Dabei habe ich versucht den Modbus-Adapter zu nutzen und folgender Maßen konfiguriert:
                    Der Adapter möchte ja die Adressen um die 40001 erweitert haben.
                    ergänzend noch mal die Auswertung, die ich mit derSoftware von Orne gemacht habe: (Die kommunikation als solche funktioniert also über den USB-Adapter hin zum ORNO 1P Zähler)
                    Habe ich dabei noch etwas falsch gemacht?
                    • B Bernd_M
                      OR-WE-517 3 Phasen
                      Holding Registers:
                      OR-WE-514 1 Phasen
                      Holding Registers:
                      Smurfix
                      @bernd_m Wo hast du denn die Registerbelegung her? da gibt es doch bestimmt noch mehr, insbesondere habe ich zwei der Dinger und muss die Modbusadresse einstellen …
