  4. VIS View Wechsel Befehl - Formatierung
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    pix
    beim Kommando zum ViewechselsetState('vis.0.control.command', {val: {instance: "FFFFFFFF", command: 'changeView', data: 'Home'}, ack: false});bekomme ich seit ein paar Wochen diesen bekannten Fehler:```
    [33mwarn[39m: javascript.0 Wrong type of vis.0.control.command: "object". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.[/code]
    So geht's auch nicht ohne Fehler:`~~[code]~~setState('vis.0.control.command', {instance: 'FFFFFFFF', command: 'changeView', data: 'Home'});
    // oder
    setState('vis.0.control.command', {'instance': 'FFFFFFFF', 'command': 'changeView', 'data': 'Home'});
    // oder
    [/code]`
    Wie muss ich das Kommando korrigieren?
    :!: Auch hier kann ich mir nach einigem Probieren wieder selbst die Antwort geben:
    ~~[code]~~ setState('vis.0.control.instance', 'FFFFFFFF'); setState('vis.0.control.data', 'Home'); setState('vis.0.control.command', 'changeView');[/code]
    Pix
      Davipet
      Hallo Pix,
      ich grabe den Thread mal aus…
      Ich habe Probleme damit.
      Bei mit hat das Objekt "vis.0" kein "control"
      Geschweige denn "control.instance" etc.
      Ich habe nur vis.0.command und "main" sowie "total" im Unterordner "Datapoints".
      Muss ich noch etwas nachinstallieren?
      Im Log steht auszugsweise folgendes:
      warn	State "vis.0.control.command" not found
      warn	State "vis.0.control.data" not found
      warn	State "vis.0.control.instance" not found
      Danke für die Hilfe!
      David
      • V Offline
        V Offline
        vondefenn
        Bei mir geht das so:
        setState("vis.0.control.command", '{"instance": "FFFFFFFF", "data": "Security", "command": "changeView"}');
