  4. Kostal modbus an iobroker > Verbindung bricht ab.
    5.6k
iobrokerkostalmodbus
2 Beiträge 1 Kommentatoren 463 Aufrufe 1 Beobachtet
  • G Offline
    godlich2019
    iobroker Version:
    modbus Version:
    Ich konnte den kostal plenticore per modbus mit dem iobroker verbinden und die Daten per sql auch aufzeichnen.
    Leider wird nur ein paar Minuten aufgezeichnet, dann bricht das Signal wieder ab. Wenn ich den Adapter wieder neu starte, wird auch wieder für ein paar Minuten aufgezeichnet.
    Log:
    info.0	2020-04-03 20:58:18.045	info	(3272) Popup news was read...
    info.0	2020-04-03 20:28:18.053	info	(3272) Popup news was read...
    modbus.0	2020-04-03 20:27:37.027	warn	(28021) Poll error count: 13 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:27:35.569	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:26:35.529	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:26:35.528	warn	(28021) Poll error count: 12 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:26:34.051	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:25:34.015	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:25:34.012	warn	(28021) Poll error count: 11 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:25:32.448	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:24:32.406	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:24:32.404	warn	(28021) Poll error count: 10 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:24:30.865	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:23:30.823	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:23:30.822	warn	(28021) Poll error count: 9 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:23:29.455	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:22:29.415	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:22:29.413	warn	(28021) Poll error count: 8 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:22:28.017	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:21:27.980	info	(28021) Disconnected from slave 192.168.178.7
    modbus.0	2020-04-03 20:21:27.979	warn	(28021) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
    modbus.0	2020-04-03 20:21:26.603	info	(28021) Connected to slave 192.168.178.7
    web.0	2020-04-03 20:20:46.622	info	(3314) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 flot
    Und hier die Datentabelle des Adapters:
    2.93 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:27:36.395
    0 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:26:34.848
    3.09 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:25:33.251
    4.86 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:24:31.662
    3.8 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:23:30.121
    3.64 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:22:28.678
    4.48 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:21:27.258
    21.12 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:25.763
    8.93 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:23.304
    4.88 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:20.594
    4.17 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:18.173
    4.49 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:15.652
    4.39 	true 	modbus.0 	2020-04-03 20:20:13.289
    111.31 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:25:33.150
    120.6 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:24:31.603
    128.29 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:23:29.937
    137.34 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:22:28.401
    140.98 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:21:26.829
    138.62 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:20:25.140
    138.54 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:19:23.792
    137.59 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:22.282
    156.63 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:19.763
    150.32 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:17.156
    145.78 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:14.754
    146.05 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:12.309
    141.69 	true 	modbus.0 	2020-04-03 19:18:09.608
    127 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:57:15.404
    236 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:56:13.949
    396 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:55:12.392
    398 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:54:10.745
    404 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:53:09.095
    407 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:52:07.522
    422 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:51:05.958
    359 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:50:04.210
    327 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:50:01.670
    417 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:58.962
    412 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:56.440
    463 	true 	modbus.0 	2020-04-03 14:49:53.758
    • G Offline
      godlich2019
      Als Info: Ich habe das HoldingRegister genutzt. Eingangsregister kommt die Fehlermeldung:
      modbus.1	2020-04-04 10:07:54.000	info	(29205) Disconnected from slave 192.168.178.7
      modbus.1	2020-04-04 10:07:53.999	warn	(29205) Poll error count: 11 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":1,"message":"ILLEGAL FUNCTION"}
      modbus.1	2020-04-04 10:07:53.963	info	(29205) Connected to slave 192.168.178.7
