  4. Temperaturen Intel NUC8i7BEH
    5.6k
intel nuctemperatur
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • opossumO Offline
    opossumO Offline
    opossum
    schrieb am zuletzt editiert von opossum
    bei meinem NUC sind die Processortemperaturen zeitweise bis auf 75°C gestiegen. "Normal" waren so 55°C. Eigentlich noch nicht besorgniserregend, aber 75°C sind dann schon viel aus meiner Sicht. Habe dann das Teil mal auseinandergebaut. Der Lüfter war komplett zu, an den viel zu kleinen Lüfteröffnungen sammelt sich der Staub (wo kommt der eigentlich her 😕 ). Dann habe ich den kompletten Heatsink mal abgeschraubt. Die Wärmeleitpaste war hart und nur noch in Fragmenten vorhanden. Habe daher dem NUC ein neues Gehäuse (lüfterlos) gegönnt. Es ist ein Akasa Plato X8 (speziell für den Intel NUC8i7BEH sowie für die gleiche Baureihe i5 und i3. Einbauanleitung ist verständlich, auch zwei Kühlpads und ein Alublock für die M.2 Sata SSD sind dabei. Das Mikrofonarray muss ebenfalls umgebaut werden. Lediglich die Antennen für Bluetooth und WLAN sind nicht im Lieferumfang. Die muss man separat nachkaufen, die Bohrungen sind in der Rückwand schon vorhanden.
    Das Gehäuse erfüllt seinen Zweck, die Temperaturen liegen jetzt um die 40 °C.
    https://www.schlepper-petersdorf.de
    • X Offline
      X Offline
      xbow42
      schrieb am zuletzt editiert von xbow42
      was sagt der Hersteller zu dem Problemtemperaturen. Kulanz/Umtausch. wenn nicht hätte ich es erst mal mit einem Vorfilter probiert(grobporiger Schwam <1,50€) und neuer Wärmeleitpaste.
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        ich habe den Nuc jetzt erst mal auf das neueste Bios gebracht. In einem Intelforum habe ich gelesen, dass man im Bios die Turbo-Boost-Technologie abschalten soll. Habe das jetzt mal gemacht, die Temperaturen aller 4 Kerne liegen jetzt bei 38°C. Bisher noch keine Performanceeinbußen gemerkt. Naja, Proxmox mit 4 VMs zieht nicht viel. Habe noch jede Menge Luft nach oben. Aber so läuft das jetzt sauber. Dieser Turbo-Boost macht von der Temperatur her 20 Grad aus. Ok, es hätte dann auch ein kleinerer Prozessor sein können, aber so what, es ist, wie es ist.
        Hier sieht man schön den Unterschied:
        opossumO S 2 Antworten Letzte Antwort
        • opossumO opossum
          opossumO Offline
          opossumO Offline
          opossum
          ich habe heute mal meinen NUC vom Arbeitsplatz auseinandergebaut, weil auch dort der Lüfter ziemlich oft lief. Ist ein NUC8i7BEH2. Der sah wie folgt aus:
          Da werde ich wohl auch noch ein Akasa-Gehäuse ordern. Der abgebildete Rechner läuft nicht 24/7. Aber ist schon heftig. Nach absaugen und wieder zusammenbauen ist er jetzt ruhig. Wenn jemand einen NUC für iobroker im 24/7-Betrieb einsetzt, sollte man das ab und an kontrollieren. Eventuell sollte man da dann doch über ein lüfterloses Gehäuse nachdenken. Der NUC fährt ja gnadenlos runter, wenn es ihm zu warm wird. Das macht er meistens dann, wenn man gerade meilenweit weg ist und niemand das Ding nach Abkühlen wieder starten kann.
          Mein Proxmox läuft auf einem NUC 10i7 in einem Akasa Turing FX, ist absolut kühl, die Prozessortemperaturen liegen bei 35°C bis 40°C. Nun bekommt auch der Proxmox Backup Server noch solch ein Gehäuse. Beide laufen 24/7.
          Klar sind diese Gehäuse keine Schnäppchen, aber aus meiner Sicht ein gute Investition.
          • opossumO opossum
            S Nicht stören
            S Nicht stören
            stenmic
            @opossum sagte in Temperaturen Intel NUC8i7BEH:
            Danke für den Tipp, eben umgesetzt und auch 5° eingespart.
            Habe ebenfalls ein Akasa Gehäuse (NUC7i5) und bin auch sehr zufrieden damit.
            Das System läuft jetzt mit 40°C.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stenmic
              peterfido
              schrieb am zuletzt editiert von peterfido
              hier läuft der NUC8i5BEH. Turboboost abzuschalten spart auch bei meinem ein paar Heizkosten.
              Die aufgezeichnete Temperatur ist immer der Max-Wert einer Sekunde.
              Peterfido
