  3. Entwicklung
  4. Shelly Devices werden nach Umzug nicht mehr gefunden
    5.6k
shelly-adaptermqttcoapproxmox 6rock64
8 Beiträge 3 Kommentatoren 950 Aufrufe 3 Beobachtet
    dodi666
    schrieb am zuletzt editiert von dodi666
    Nach der Umstellung vom Rock64 auf den Zotac CI327 mit Proxmox und Installation des iobroker in einer VM,
    findet der Shelly Adapter die Shelly-Geräte via COAP nicht mehr.
    Nach der Umstellung auf MQTT geht es dann.
    Ich verstehe nur leider nicht, warum das so ist und würde gerne wieder zurück auf COAP stellen.
    Liegt es ggf. an der Einstellung der Netzwerkkarte in der VM?
    Auf der Adapterseite steht was vom host- oder macvlan-Modus.
    Ich habe die Standard VM-Einstellungen für die Netzwerkkarte an dieser Stelle genommen...
    Verbindung der Adapter zur CCU, und anderen Netzwerkgeräten (z.B. Fernseher) funktionieren einwandfrei.
    Alle anderen Adapter funktionieren ebenfalls einwandfrei.
    Hat jemand noch eine Idee, woran das liegen kann, bzw. wo ich noch suchen kann. Bin ratlos...
    Viele Grüße
    Sascha
    • da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      da_Woody
      hi!
      bei mir ist es nicht ganz so schlimm. auf einem raspi4 funktioniert alles ohne probleme, alle 53 shelly (bunt gemischt) sind in den objekten. dann hab ich mir einen mini-itx geholt, proxmox, debian, iobroker. einige via coap sofort gefunden. dann wurde es immer seltsamer. ein paar sind noch dazu gekommen, aber bei ca 50% war ende der fahnenstange. nachdem es ja teilweise probleme gab mit dem 5er wlan hab ich das mal deaktiviert. nichts. 5er wieder aktiviert, plötzlich sind wieder einige aufgetaucht.
      im moment hab ich so gut wie alle in den objekten bis auf 6 von 10 h&t. die wollen ums verrecken nicht auftauchen. im raspi sind die 6 aber auch in den objekten. alle 10 haben netzteil, fixe ips, sind online. steuern meine infrarot heizung bestens über temperatur pläne
      wie zum geier bekomm ich die in die VM? was geschieht wenn ich die 6 .json aus dem raspi abspeichere und in den itx wieder einspiele? raucht dann die ganze installation ab?
      fragen über fragen... kumpel der mir zu mini-itx und proxmox/iobroker geraten hat weis auch nicht mehr weiter...
      mqtt kommt nicht in frage, da ich die cloud brauche.
      gruß vom Woody
      • da_WoodyD da_Woody
        hi!
        dodi666
        @da_Woody bei mir sind sie auf dem Rock64 ja immer noch vorhanden. Da ich die Cloud nicht benötige, wäre das mit MQTT auch nicht so schlimm. Würde es halt nur gerne verstehen...
        Somit stelle ich erstmal noch nicht auf den Proxmox um...
        • harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          also ..... das ganze beim @da_Woody ist jetzt gelöst. Hat nix mit Proxmox und so zu tun.
          Es Problem ist da es Netzwerk gewesen. Mesh, ARP und OSI Layer Sachen, die der "Hauptrouter" dann nicht mehr mitbekommen hat.
          Also KEINE Schuld vom Adapter.
          ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          • harrymH harrym
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            da_Woody
            @harrym jup, dafür kommt jetzt die groß tat auf mich zu... wer is schuld? der adapter ned, der harrym is es! 🍕
            gruß vom Woody
            harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @da_Woody eh klar ... i bin immer schuld fg
                dodi666
                Hat denn jemand noch eine Idee, wie ich mich dem Kommunikationsproblem nähern kann?
                Grüße
                Sascha
                  dodi666
                  Problem ist gelöst, auch bei mir hat sich ein DLAN Adapter als Störenfried rausgestellt. Habe diesen resettet und nun funktioniert auch der Coap-Mode wieder.
                  Danke für die Info.
                  Grüße
                  Sascha
