  4. Scriptausführung steuern (Intervallsteuerung)
    5.7k
blockly
4 Beiträge 3 Kommentatoren 377 Aufrufe 2 Beobachtet
    R0bRakete
    Hallo!
    Ist es möglich, ein Script nur in einem bestimmten Intervall auszuführen? Folgende Situation:
    Mein Wäschetrockner (im Keller) ist an eine Messsteckdose angeschlossen. Geht der Stromverbrauch unter einen bestimmten Wert, wird per Alexa eine Sprachausgabe erzeugt ("Trockner fertig"). Da der Trockner allerdings unterhalb der Grenze auch verschieden Strom verbraucht, wird die Meldung ständig wiederholt.
    Mein Ziel wäre jetzt, bei erstmaliger Unterschreitung die Sprachausgabe zu aktivieren und dann erst wieder nach 5 Minuten. Die folgenden Veränderungen im Stromverbrauch sollen also ignoriert werden....geht das?
    Hier ist mein aktuelles Script (Blockly):
    • R R0bRakete
      Hallo!
      @R0bRakete sagte:
      Versuche es mal so:
      Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
        R0bRakete
        Ich glaube ich habe eine Idee:
        Wenn ich als Trigger ein CRON nehme, welche alle 5 Minuten ausgeführt wird?Unbenannt.PNG
        • R R0bRakete
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @R0bRakete
          Das hier wäre das was du möchtest. Es sperrt die Ausführung des Codes für eine Zeitspanne
          Spenden
