  4. Sichtbarkeit anhand von state.val == oder != null
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    Ich habe einen State, der entweder 1, 2, 3 ,4 oder null (also nicht 0) enthält. Ich kriege es aber nicht hin, in der Visualisierung bestimmte Elemente nur anzuzeigen, wenn dieser State != null ist. Es funktioniert nicht mit leerem "Wert für die Bedingung" Feld, es funktioniert auch nicht mit Bedingung >= 1 oder existiert.
    Selbiges natürlich auch für den umgekehrten Fall, also == null.
    Hat da jemand eine Idee?
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    • StrathColeS StrathCole
      @StrathCole sagte:
      Wie kommt null in den Datenpunkt ? null ist vom Typ "object".
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
        @StrathCole sagte:
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @paul53 Es handelt sich um den State, der anzeigt, welche Zone der Bewässerung gerade aktiv ist. Als Zonen gibt es 1, 2, 3 und 4. Wenn keine Zone aktiv ist, wird der State geleert, also auf null gesetzt. Im Admin steht da natürlich nicht null drin, in der Objektliste, sondern er ist leer. Wenn ich aber getState() nutze, dann kriege ich state.val === null.
        F paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          Fitti
          @StrathCole Hast Du da eine Lösung gefunden?
          Hi, habe gerade das gleiche Problem.
          Ich habe eine Variable, in der was enthalten ist - oder eben nicht, dann ist sie leer.
          Aber wie kann ich das mit der Sichtbarkeit eines Widgets kombinieren?
          In meinem Fall möchte das Widget nicht anzeigen, wenn nichts in der Variablen/Object ID enthalten ist.
          "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
          Plural von Status ist auch Status!
          • F Fitti
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @Fitti Leider nein.
              @StrathCole sagte:
              Was liefert dann existsState(id) ?
