  3. Off Topic
  4. SSH Debian kein Zugriff mehr
    6.3k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 604 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    hagst
    schrieb am zuletzt editiert von hagst
    Hi, ich auf meinem Recher, der in einem Rechenzentrum steht und auf den ich keinen physischen Zugriff habe, wohl Mist gemacht.
    Auf dem Dingen lief noch debian wheezy, welches ich auf buster upgedatet habe. Soweit so gut.
    Wenn ich jetzt per SSH auf meinen Rechner zugreifen will, kommt folgende Meldung:
    ich@localerrechner:~$ ssh xxx@xxx. de
    xxx@xxx. de's password:
    Linux 2.6.32-042stab127.2 #1 SMP Thu Jan 4 16:41:44 MSK 2018 x86_64
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    -bash: loadlocale.c:129: _nl_intern_locale_data: Assertion `cnt < (sizeof (_nl_value_type_LC_TIME) / sizeof (_nl_value_type_LC_TIME[0]))' failed.
    Connection to XXX .de closed.
    Jetzt komme nicht mehr drauf :-/ Hat jemand eine Idee?
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hagst sagte in SSH Debian kein Zugriff mehr:
      der hatte ein ähnliches Problem wie du.
      https://unix.stackexchange.com/questions/444102/loadlocale-c-nl-intern-locale-data-assertion-error
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • H Online
        H Online
        hagst
        Danke, aber er hatte ja noch Zugriff auf die Konsole. Ich komme ja gar nicht mehr auf den Rechner. Ich kann noch mit pesk ein paar Dinge machen, aber dummerweise bekomme ich kein Terminal :-(
        • H hagst
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @hagst
          Dann starte den Befehl direkt über ssh ohne zuvor eine Konsole zu öffnen
          https://www.cyberciti.biz/faq/unix-linux-execute-command-using-ssh/
          Links im Profil
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @hagst
            H Online
            H Online
            hagst
            @OliverIO
            Kleines Problem, ich habe das root Passwort nicht :-( Bisher hat ein sudo su gereicht ... Ich werde noch wahnsinnig :-/
            ssh macht auch sofort das Terminal wieder zu, eine Ausgage (z.B. df -h) wird erst gar nicht angezeigt.
            • H Online
              H Online
              hagst
              xxx@localerrecher:~$ ssh xxx@xxx.de df -h
              xxx@xxx.de's password:
              xxx@localerrechner:~$ ssh xxx@192.168.2.149 df -h
              xxx@192.168.2.149's password:
              Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
              /dev/root        15G    4,9G  8,8G   36% /
              devtmpfs        847M       0  847M    0% /dev
              tmpfs           976M       0  976M    0% /dev/shm
              tmpfs           976M     99M  878M   11% /run
              tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
              tmpfs           976M       0  976M    0% /sys/fs/cgroup
              /dev/mmcblk0p1  253M     53M  200M   21% /boot
              tmpfs           196M       0  196M    0% /run/user/1002
              Hingegen der selbe Befehl auf meinem pi eine Ausgabe anzeigt.
              • H hagst
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @hagst
                dann musst du dich an den Provider wenden.
                ich fürchte, die machen halt einen Reset der Instanz,
                aber da musst du mit denen sprechen, was möglich ist.
                Hoffentlich Backup
                Links im Profil
                  @hagst
                  Hoffentlich Backup
                  H Online
                  H Online
                  hagst
                  @OliverIO
                  Komplett resetten kann ich den Rechner auch von hier :-/ Ein Backup habe ich mit pesk gemacht, dummerweise läßt es sich nicht einspielen ......
                  Der Rechner läuft ja ohne Probleme nur halt ich komme nicht drauf. Ein rücksetzen und damit das löschen von allen Daten wäre wirklich ein worst case .....Das braucht kein Mensch..
                  Mit pesk kann ich auch nur einzelne Dateien herunterladen... da bin ich Jahre dran, bis ich die wichtigsten Daten gesichert habe....
