  4. vis funktioniert wenn der Adapter gestoppt ist?
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vis
3 Beiträge 2 Kommentatoren 199 Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    Ich weiß ein blödes Problem, für die wo es nicht läuft.
    Aber wenn ich den VIS Adapter stoppe
    kann ich auf jedem Device weiterhin VIS aufrufen und aktualisieren.
    mit iobroker list instances kommt
    wurscht@ioBroker-Prod:~$ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.backitup.1              : backitup              -  enabled
    + system.adapter.broadlink2.0            : broadlink2            -  enabled
    + system.adapter.cloud.0                 : cloud                 -  enabled
    + system.adapter.daikin.0                : daikin                -  enabled
      system.adapter.daswetter.0             : daswetter             -  enabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
    + system.adapter.email.0                 : email                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0               : enigma2               -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1               : enigma2               -  enabled
    + system.adapter.enigma2.2               : enigma2               -  enabled
    + system.adapter.enigma2.3               : enigma2               -  enabled
      system.adapter.feiertage.0             : feiertage             -  enabled
    + system.adapter.firetv.0                : firetv                -  enabled
      system.adapter.flot.0                  : flot                  -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0          : fullybrowser          -  enabled
    + system.adapter.g-homa.0                : g-homa                -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.4                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
      system.adapter.ical.0                  : ical                  -  enabled
    + system.adapter.info.0                  : info                  -  enabled
    + system.adapter.iqontrol.0              : iqontrol              -  enabled
    + system.adapter.javascript.0            : javascript            -  enabled
    + system.adapter.milight-smart-light.0   : milight-smart-light   -  enabled
    + system.adapter.mpd.0                   : mpd                   -  enabled, port: 6600
    + system.adapter.mqtt.0                  : mqtt                  -  enabled, port: 1883
    + system.adapter.parser.0                : parser                -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0               : proxmox               -  enabled, port: 8006
    + system.adapter.sayit.0                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.sayit.1                 : sayit                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.shelly.0                : shelly                -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0            : simple-api            -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                  : snmp                  -  enabled
    + system.adapter.sonoff.0                : sonoff                -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sonos.0                 : sonos                 -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.0        : sourceanalytix        -  enabled
    + system.adapter.spotify-premium.0       : spotify-premium       -  enabled
    + system.adapter.sql.0                   : sql                   -  enabled, port: 0
      system.adapter.upnp.0                  : upnp                  - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0      : vis-google-fonts      -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets         -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd          -  enabled
      system.adapter.vis-justgage.0          : vis-justgage          -  enabled
      system.adapter.vis-material.0          : vis-material          -  enabled
      system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb             -  enabled
      system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph            -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather    -  enabled
      system.adapter.vis-weather.0           : vis-weather           -  enabled
      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
      system.adapter.weatherunderground.0    : weatherunderground    -  enabled
    + system.adapter.web.0                   : web                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.wled.0                  : wled                  - disabled
      system.adapter.worx.0                  : worx                  - disabled
    + system.adapter.yamaha-community.0      : yamaha-community      -  enabled
    + system.adapter.zigbee.0                : zigbee                -  enabled, port: /dev/ttyACM0
    + instance is alive
    Ja, lieber so als umgekehrt, aber selbst nach dem Löschen des Cache, Neustart des Systems, VIS läuft wie eine EINS. Weiß da jemand mehr?
    LG, mxa
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      vis kommuniziert meist nicht direkt mit dem adapter sondern mit datenpunkten
      die datenpunkte verwaltet iobroker. Daher funktionieren die widgets weiterhin.
      Auch Änderungen funktionieren mit den Datenpunkten.
      Wenn dann der Adapter wieder gestartet wird, könnte er ja dann auf die dann exitierenden Einstellungen in den Datenpunkten reagieren.
      Wenn in vis visualisieren möchtest, das der Adapter gerade nicht läuft, könntest du entweder
      die Sichtbarkeit oder so ein "ausgegrauter/dekativier-Stil) der widgets über den Datenpunkt Info.connection das die meisten Adapter haben, steuern
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        Ist das also "normal", dass nach dem Stoppen des VIS Adapters alles weiter funktioniert. Ich hätte mir ein anderes Verhalten erwartet, aber besser so.
        Lieben Dank für deine Erklärung!
        Gesund bleiben!!
        mxa
