  4. Kein Admin-Bereich mehr, Error: Cannot find module 'split'
erroradmin
5 Beiträge 3 Kommentatoren 307 Aufrufe 3 Beobachtet
    PatrickFro
    Moin zusammen,
    seit 2 Stunden kann ich Admin nicht mehr aufrufen. Ich habe nichts dort geändert. Sowohl Edit, VIS als auch Flot gehen aber.
    Restart Raspi ist gemacht, keine Änderung. SD-Karte ist nur zu 18 % genutzt. Start admin etc. bereits über Konsole versucht:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker start admin
    internal/modules/cjs/loader.js:638
        throw err;
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
        at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
        at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/event-stream/index.js:14:13)
        at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
        at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
        at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
        at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
    Ich bin Linux-Laie, hat jemand eine Idee?
    Danke!
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI 4
    Arbeitsspeicher: 4 GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: 10.16.3
    Nodejs-Version: 10.16.3
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: möglicherweise
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PatrickFro
      Moin zusammen,
          throw err;
      Danke!
      NPM-Version: 6.13.4
      Jan1
      @PatrickFro
      Schau doch mal ob der Admin überhaupt läuft. Blick in die Doku hilft vielleicht :-)
        TorstenU
        Hatte dieses Problem auch schon und ließ sich Dank Forum leicht lösen.
        Prüfen auf der Konsole ist mit dem Befehl "iobroker list instances", ob der Adapter admin "enabled" ist. Das Ergebnis sollte so aussehen:
        Wenn Adapter "disabled", dann mit dem Befehl "iobroker start admin" den Adapter starten. Bei mir hat es so funktioniert.
        Viele Grüße!
        Torsten
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TorstenU
          PatrickFro
          @TorstenU @Jan1
          Moin, danke für den Tipp, jedoch klappt er nicht:
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
              throw err;
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/event-stream/index.js:14:1        3)
          pi@raspberrypi:~ $
          Heute in der Früh war die VIS trotzdem erreichbar, jedoch ließ sich keine Schaltung durchführen. Jetzt gehen einige Schaltungen wieder, andere nicht. Admin bleibt weiterhin nicht erreichbar.
          Über VIS(Edit) habe ich Zugriff hierauf:
          Er läuft also nicht. Ich kann ihn nur dank der Fehlermeldung mit dem "Split" nicht starten..
          Kann ich das Modul "Split" irgendwie installieren?
          • P PatrickFro
            @TorstenU @Jan1
                throw err;
            pi@raspberrypi:~ $
            Jan1
            @PatrickFro
            Wenn Du die Doku mal angesehen hättest, dann wäre Dir auch aufgefallen was Du falsch machst. Befehle einfach abzutippen führt eben nicht immer zum Ziel.
            @TorstenU
            Das was Du schreibst ist richtig, steht aber exakt so in der Doku und somit für jeden sofort oben mit dem Link im Forum erreichbar😉
