  4. [gelöst] Mehrere Geräte kombinieren
    5.7k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    robsdobs
    ich bin komplett neu mit ioBroker und hab eine Frage, wo ich bisher leider nichts gefunden habe.
    Ich habe mehrere Lampen, die sich über verschiedene Kanäle einzeln schalten lassen:
    Lampe 1 hm-rpc.1.LEQ1286307.13.STATE
    Lampe 2 hm-rpc.1.LEQ1286307.14.STATE
    Lampe 3 hm-rpc.1.LEQ1286307.15.STATE
    Diese möchte ich in Vis über ein Widget zusammenfasst haben. Also wenn eine der Lampen an ist (Kanal State = true ?) soll das Widget angezeigt werden als ob die Lampe an ist, und wenn ich das Widget "betätige" sollen alle 3 Lampen angehen.
    Wie realisiere ich das am besten?
    Geht das direkt in Vis oder benötige ich ein Javascript mit einem virtuellen Kanal?
    Gibt es dafür irgendwo ein beispiel?
    Danke & Gruß
    Robert
    Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
    • Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.atJ Offline
      Jeeper.at
      Ich würde mit dem Widget eine Systemvariable in der CCU setzen. Dann dort noch ein kleines Programm:
      Wenn SV = true
      Schalte alle drei Geräte ein.
        pix
        Ich würde keine CCU-Logik mehr anlegen, wenn wir hier schon bei ioBroker sind :lol:
        Der Scenes Adapter kann das, was du brauchst.
        Pix
        • paul53P Offline
          @Jeeper.at:
          Ich würde mit dem Widget eine Systemvariable in der CCU setzen. Dann dort noch ein kleines Programm: `
          Oder ein Javascript-Programm in ioBroker, das die zu setzende Variable erzeugt:
          createState("3-Lampen-an", false, {
                  read: true,
                  write: true,
                  desc: "3 Lampen mit VIS einschalten",
                  type: "boolean",
                  def: false
          on({id: "javascript.0.3-Lampen-an", change: 'ne', val: true}, function() {
              setState("javascript.0.3-Lampen-an", false);
              setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.13.STATE", true);
              setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.14.STATE", true);
              setState("hm-rpc.1.LEQ1286307.15.STATE", true);
            Jeeper.atJ Offline
            Jeeper.at
            Viele Wege führen zu drei eingeschalteten Lampen. :-)
              steinwedel
              Hier noch ein Javascript, dass alle gewünschten Aspekte erfüllen dürfte.
              `//In "javascript.0.wohnung.status.lampen" wird der Status der Lampen abgelegt.
              createState('javascript.0.wohnung.status.lampen', false);
              //Hier müssen alleLampen, die überwacht werden sollen eingetragen werden
              lampen  = [
                  "hm-rpc.1.IEQxxx.4.STATE"/*Flur Licht1.STATE*/,
                  "hm-rpc.1.IEQxxx.4.STATE"/*Flur Licht3.STATE*/,
                  "hm-rpc.1.IEQxxx.3.STATE"/*Flur Licht2.STATE*/
              //Bei Start des Script, Lampenstatus aktualisieren
              updateLampenStatus();
              //Lampenstatus aller Lampen überwachen
              for (var i=0;i<lampen.length;i++) {/subscribe({id:/lampen[i]},/function/(obj)/updatelampenstatus();/});/}/prüfe/lampenstatus/und/setze/entsprechend/"wohnung.status.lampen"/updatelampenstatus()/var/zustand="0;" for/(var/i="0;i<lampen.length;i++)" if(getstate(lampen[i]).val="">zustand) zustand=getState(lampen[i]).val;
                  setState('wohnung.status.lampen',zustand);
              //Funktion, die "javascript.0.wohnung.status.lampe" überwacht und bei Änderung alle Lampen entsprechend per alleLampenSet schaltet
              subscribe({id: 'javascript.0.wohnung.status.lampen', change:'any', fromNe:'system.adapter.javascript.0'}, function (obj) {
                  var level=getState('javascript.0.wohnung.status.lampen').val;
                  alleLampenSet(level);
              //Funktion, die alle im Array "Lampen[]" auf einen Wert setzt
              function alleLampenSet(level) {
                  for (var i=0;i<lampen.length;i++) {/setstate(lampen[i],level);/}/<e=""></lampen.length;i++)></lampen.length;i++)>`[/i][/i][/i][/i]
