  4. [gelöst] Feldinhalt in basic table aus json abändern
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
27 Beiträge 6 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Lueghi ein neuer - von dir angelegter - datenpunkt - der soll dann in die vis zur anzeige
    Lueghi
    @liv-in-sky
    D.h. ich kann/sollte den Ursprungsdatenpunkt nicht überschreiben? Da das Script doch bei jeder Änderung läuft und der DP nur von der Fritzbox gelesen wird, dachte ich man könnte den Ursprungs-DP einfach ändern?
    Gruß Lueghi
    (iobroker unter proxmox)
    L liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lueghi
      @liv-in-sky
      Lueghi
      @Lueghi sagte in [Frage] Feldinhalt in basic table aus json abändern:
      @liv-in-sky
      Ich glaube mit der von mir vorgeschlagenen Änderung stelle ich mir selber ein Bein: Das Programm wird ja ständig getriggert, da ich ja auch eine Änderung mache, die wieder zur Auslösung des Programms wird das dann wieder eine Änderung macht die wieder triggert ..... usw.
      Habe ich das richtig verstanden?
      Gruß Lueghi
      • L Lueghi
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-sky
        @liv-in-sky
        man schreibt nie n einen datenpunkt eines adapters !!!!!!!!!!
        du brauchst einen 2ten dp
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @liv-in-sky
          Lueghi
          @liv-in-sky sagte in [Frage] Feldinhalt in basic table aus json abändern:
          Ja, ich glaube ich habe es verstanden 😉 .
          Seit nicht zu streng mit mir, es ist das 1. Mal dass ich außerhalb von drag and drop was mit iobroker probiere ....
          Gruß Lueghi
          • L Lueghi
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @Lueghi
            war nicht böse gemeint - nur zeitsparend geschrieben :-)
              @Lueghi
              Lueghi
              @Lueghi
              war nicht böse gemeint ...
              Habe ich auch nicht so verstanden. Danke Dir für die Hilfe. Werde das mal ausprobieren ob ich das auch so hinbekomme wie Du. Es gibt auf jeden Fall eine Rückmeldung.
              Gruß Lueghi
              • L Lueghi
                @Lueghi
                Lueghi
                @all
                Möchte mich bei allen Bedanken die mir weiter geholfen haben. Es funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe. Und ich habe auch wieder was dazu gelernt :).
                Gruß Lueghi
