  3. Entwicklung
  4. im Adapter alle eigenen Objekte durchgehen?
    5.6k
adapterentwicklung
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • ELKE Offline
    ELKE Offline
    ELK
    Moin! (bin erst seit ein paar Tagen im Thema...)
    Im Javascript-Adapter mache ich dies:
    var Objekte;
    Objekte = $("mein-adapter.0.Obj.*")
    Obj ist ein Ordner, in dem sich weitere Ordner befinden, in denen ich Datenpunkte durchsuchen möchte. Externe Hardware sendet mir eine ID (0..255), anhand der ich dann in "Objekte" das zu ändernde Objekt suche (ist eine Eigenschaft "Nr" unter "native"). Dieser Ansatz erschien mir richtig, muss er aber nicht sein...
    Nun gibt es ja im Adapter den Selector nicht. Wie kann ich nun in meinen eigenen Objekten jenes mit der gesuchten Nummer finden?
    • ELKE ELK
      var Objekte;
      @ELK
      Aus der Datei adapter.js (js-controller):
           * Read all states of this adapter, that pass the pattern
           * Allows to read all states of current adapter according to pattern. To read all states of current adapter use:
           * <pre><code>
           *     adapter.getStates('*', function (err, states) {
           *         for (var id in states) {
           *              adapter.log.debug('"' + id + '" = "' + states[id].val);
           * </code></pre>
           * @alias getStates
           * @memberof Adapter
           * @param {string} pattern string in form 'adapter.0.*' or like this. It can be array of IDs too.
           * @param {object} options optional argument to describe the user context
           * @param {function} callback return result function (err, states) {}, where states is an object like {"ID1": {"val": 1, "ack": true}, "ID2": {"val": 2, "ack": false}, ...}
      adapter.getStates('mein-adapter.0.Obj.*', function (err, states) {
              // Auswertung
      • ELKE Offline
        ELKE Offline
        ELK
        Danke für die schnelle Antwort!
        Sieht gut aus, doch leider klemmt es bei mir wohl noch irgendwo anders...
        this.log.info("vor getStates");
        adapter.getStates("mein-adapter.0.Obj.*",function(err,states)
            this.log.info("in getStates");
            for(var id in states)
                this.log.info(id);
        this.log.info("nach getStates");
        ergibt im Log "vor getStates". Und das wars dann. Auch kein Fehler im Log. Stille...
        Das muss was unglaublich blödes sein... aber was?
        • ELKE ELK
                  this.log.info(id);
          foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          @ELK
          ist der Aufruf in promises geschachtelt? Dann wird der Fehler vermutlich vertuscht durch eine UnhandeldPromiseRejectionWarning. Du leitest den cb von getStates klassisch mit function ein statt einer Arrow-Function, dadurch wird ein neuer this Kontext geschaffen. Was auch immer this vorher für einen Fokus hatte, ist somit dahin und this wird im cb kein Attribut log haben.
          Videotutorials & mehr
          • ELKE Offline
            ELKE Offline
            ELK
            Danke für die Geduld...
            Geschachtelt ist nix und auch mit Arrow Function hat sich nichts geändert. So sieht es jetzt aus:
            async onReady()
                this.log.info("vor getStates...");
                adapter.getStates("mein-adapter.0.Obj.*", (err, states) =>
                    this.log.info("in getStates...");
                        this.log.info(id.toString() + JSON.stringify(id));
            danach kommen noch div. Initialisierungen, die aber nicht mehr erreicht werden.
            Ist evtl. der Objektpfad falsch, so dass es keinen Rückgabewert gibt? Ich glaube, da habe ich noch Verständnisschwierigkeiten...
            Im Ordner mein-adapter.0 habe ich den Ordner Obj manuell angelegt, in dem sich verschiedene weitere Ordner befinden, in denen sich jeweils eine Anzahl Datenpunktobjekte befinden (schrieb ich ja oben schon). Ich möchte also alle Objekte unterhalb von mein-adapter.0.Obj durchgehen.
            Danke für die Anteilnahme!
            • ELKE ELK
              async onReady()
              foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              @ELK Hast du den kompletten Code irgendwo zur Verfügung? Du sagst ja, dass 'in getStates ...' nicht geloggt wird, der cb also nie ausgeführt wird.
              • ELKE Offline
                ELKE Offline
                ELK
                ja, klar... aber im Moment habe ich den Eindruck, dass ich irgendwelche ganz grundlegenden Fehler habe/mache. Bevor ich euch weiter sinnlos Zeit stehle, wühle ich erstmal etwas weiter. Ich schreibe wieder, wenn ich etwas qualifizierter sagen kann, was ich gemacht habe...
                Die Dokumentation der im Adapter verwendbaren Funktionen erscheint mir noch nicht einmal lückenhaft zu sein, bestenfalls "rudimentär angedeutet". Oder gibt es irgendwo noch weitere Informationen?
                • ELKE ELK
                  @ELK sagte:
                  Da stimme ich zu. Auf Github zum js-controller sind innerhalb der Datei adapter.js einige Funktionen vor ihrer Deklaration recht ausführlich kommentiert.
                  • ELKE Offline
                    ELKE Offline
                    ELK
                    ok, danke... 7500 Zeilen... ich fange mal an :-)
                    • ELKE Offline
                      ELKE Offline
                      ELK
                      öhm.... kann ich irgendwie bessere Debugmeldungen bekommen? Mein Adapter steht schon auf debug, aber wenn bestimmte Fehler auftreten, passiert einfach kommentarlos nichts. Mein eigentlich gelöstes Kontextproblem von weiter oben war ja im log nicht zu sehen.
