  4. Viele Fehler nach Router wechsel
log meldung
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    CMYK
    Hi Volkz,
    ich habe in meinem Netzwerk vor kurzem den Router getausch.
    Selbstverständlich habe ich danach wieder alle IP_Adressen angepasst.
    Seitdem habe ich aber im Log vom iobroker einige Fehlermeldungen die ich nicht deuten kann und zusätzlich kann ich keine Verbindung mehr
    zum Homematic RPC Adapter aufbauen.
    Evtl. könnt ihr mit dem Log ja mehr anfangen...ich kann da leider nichts rauslesen.
     host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.143	info	Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.142	info	instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.142	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.141	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.140	error	Caught by controller[0]: at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.140	error	Caught by controller[0]: at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.139	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.138	error	Caught by controller[0]: at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.138	error	Caught by controller[0]: at Array.forEach (<anonymous>)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.137	error	Caught by controller[0]: at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.136	error	Caught by controller[0]: at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.135	error	Caught by controller[0]: at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:30:08.133	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    hm-rpc.2	2020-03-02 18:30:07.797	error	(19243) init error: Error: response timeout
    info.0	2020-03-02 18:30:07.549	info	(27131) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    info.0	2020-03-02 18:30:07.547	info	(27131) terminating
    info.0	2020-03-02 18:30:07.474	info	(27131) cleaned everything up...
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at Array.forEach (<anonymous>)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
    info.0	2020-03-02 18:30:07.470	error	(27131) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2020-03-02 18:30:07.468	error	(27131) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
    info.0	2020-03-02 18:30:07.170	info	(27131) Popup news was read...
    info.0	2020-03-02 18:30:05.100	info	(27131) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v10.17.0
    hm-rpc.1	2020-03-02 18:30:04.085	error	(19183) init error: Error: response timeout
    host.raspberrypi	2020-03-02 18:29:56.383	info	instance system.adapter.info.0 started with pid 27131
    hm-rpc.2	2020-03-02 18:29:37.797	error	(19243) init error: Error: response timeout
    hm-rpc.1	2020-03-02 18:29:34.085	error	(19183) init error: Error: response timeout
    Bin über jeden Tipp dankbar.
    Grüße
    Maik
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • C CMYK
      Hi Volkz,
      Grüße
      Maik
      @CMYK
      Ich habe den Code mal für dich in Code-Tags gesetzt!
      Fangen wir bei dem HM-rpc Fehler an.
      Mal so aus dem Bauch raus:
      Was hast du in der callback-Adresse stehen?
      • C Offline
        CMYK
        schrieb am zuletzt editiert von CMYK
        In der Callback Adresse? NIchts! Hatte ich aber auch davor noch nicht!
        Was muss da rein? Die CCU Adresse oder die vom IoBroker?
        • C Offline
          CMYK
          @Homoran Ach ja...vielen Dank fürs umformatieren!
          • C CMYK
            @CMYK sagte in Viele Fehler nach Router wechsel:
            die vom iobroker.
            wenn es auch vorher ohne lief, muss der Fehler woanders sein.
            Die CCU hat auch wieder die selbe IP?
            und an der Fiorewall dort ist auch nichts verändert?
            • C Offline
              CMYK
              Ja, CCU hat die selbe IP und an der Firewall wurde auch nichts geändert. Hab sie zum testen auch mal ganz geöffnet...ohne Erfolg.
              • C Offline
                CMYK
                Also ich bin jetzt aufs Neue nochmals alles durch...ich kann keinen Fehler finden.
                Das einzige was mir jetzt aufgefallen ist, ist das es für den "Script Engine" Adapter ein Update gibt, ich dieses aber nicht auswählen kann. Wenn ich über das Fragezeichen gehe kommt "Falsche Version von admin".
                Könnte hier der Ursprung des Fehlers liegen?
                TomTT H 2 Antworten Letzte Antwort
                • C CMYK
                  TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  @CMYK
                  Das Update kannst du dann installieren, wenn du den Adminadapter aus "Aktiver Verwahrungsort" latest installierst.
                  Hatte ich auch, kurz auf latest umgestellt, Adminadapter auf neuste Version hochgezogen, dann den Scriptengine aktualisiert, dann wieder zurück auf default gestellt.
                  Grüße
                  Tom
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                  • C Offline
                    CMYK
                    @TomT Geil...danke! Der madige Adminadapter war tatsächlich für den Großteil der Fehlermeldungen verantwortlich.
                    Irgendwie aber auch bescheuert das man das Problem nicht ohne switch auf latest beheben kann. Naja...jetzt weiß ich ja wie es geht.
                    Leider konnte ich mit der Aktion den HM-RPC nicht wieder zum laufen bringen ;(
                    • C CMYK
                      Haaron15
                      schrieb am zuletzt editiert von Haaron15
                      @CMYK said in Viele Fehler nach Router wechsel:
                      Rachat de crédit avec trésorerie
                      Warum Sie sagen, dass dies die Fehlerquelle sein könnte
                      • C CMYK
                        Hi Volkz,
                        Grüße
                        Maik
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        Stoppe zum testen mal den Info Adapter.
                        • C Offline
                          CMYK
                          Sorry für die späte Rückmeldung.
                          Also es ist mir ja fast schon peinlich, aber in der CCU war aus irgendeinem Grund die Authenifikation aktiviert und deshalb konnte der HM-RPC sich auch nicht verbinden. Sorry...das ist natürlich ein Anfängerfehler.
                          Habe das zum Testen ausgeschaltet und schwups...konnte sich der RPC verbinden.
                          Jetzt kommts aber...ich habe NICHTS geändert seit diesem Zeitpunkt und seit heute Morgen steht wieder folgendes im Log...
                          hm-rpc.0 2020-03-05 17:01:18.179 error (8593) init error: Error: Unknown XML-RPC tag 'TITLE'
                          Versteht das jemand?
                          @Haaron15 Weil, seit dem ich den Adapter upgedatet habe die meisten Fehler im Log verschwunden sind.
