  4. [gelöst] script mit 2 Auslösern
7 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
    stephan61
    Hallo ich brauche mal eure Hilfe habe folgenden script für meinen Bewegungsmelder````
    on('hm-rpc.0.MEQ0160425.1.MOTION', function (obj) { // Bewegung überwachen
    var helligkeit = getState('hm-rpc.0.MEQ0160425.1.BRIGHTNESS');
    if (obj.newState.val === true && helligkeit.val < 120) { // Bewegung true und Helligkeit unter 130
    setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.1.ON_TIME', 60); // 60s Einschaltdauer
    setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.1.STATE', true); // schalte Lampe an
    setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.2.ON_TIME', 60); // 60s Einschaltdauer
    setState('hm-rpc.0.MEQ0177599.2.STATE', true); // schalte Lampe an
    und möchte jetzt noch einen Bewegungsmelder( hm-rpc.0.LEQ1282876.1.MOTION') als Auslöser einfügen
    ist das möglich oder muss ich einen 2 script machen
    Gruß Stephan
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
      on(/^hm-rpc\.0\.(MEQ0160425|LEQ1282876)\.1\.MOTION$/, function (obj) { // Bewegung überwachen
        stephan61
        Hallo paul 53
        funktioniert Danke
        Gruss Stephan
        • L Offline
          Loomii
          Morgen,
          Hab dazu noch eine Frage! Ist es auch möglich das so zu machen das erst beide auf false gehen und dann
          ein Gerät geschaltet wird?
          on(/^ping\.0\.Iobroker-Server\.(192.xxx.xxx.xx1|192.xxx.xxx.xx2)/, function (obj) { // Ich nicht da und Frau nicht da
                  if (obj.newState.val === false) { //
                  setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false); // Pumpe wird abgeschaltet falls an
          Also mein Anliegen ist, ich habe den Ping Adapter und möchte wenn meine Frau und Ich nicht zu Haus bestimmte
          Geräte abschalten .
          Habe meine Ping ID´s in das Script von Paul53 eingefügt.Siehe Script!Hoffe habe das so einigermaßen zusammenbekommen,sitze nicht am
          Rechner. :) Das funktioniert auch bloß das es halt so ist ,das wenn ich nicht da bin wird geschaltet und anders rum genau so. Daher meine Frage wie mach ich es ,das erst
          reagiert wird wenn beide nicht da sind? Oder muss ich nen zweites Script nehmen?
          Mfg
          Sven
          Debian Buster ,Node v12.19.0 NPM 6.14.8
          Billig Tablet an der Wand Android 4.4 und VIS App
          :mrgreen:
          • paul53P Offline
            @Loomii:
            Ist es auch möglich das so zu machen das erst beide auf false gehen und dann ein Gerät geschaltet wird? `
            Ja, das ist möglich, nur muss man nicht unbedingt versuchen, es mit RegExp als Trigger zu lösen.
            var ping1id = "ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx1";
            var ping2id = "ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx2";
            // Initialisierung bei Script start
            var ping1 = getState(ping1id).val;
            var ping2 = getState(ping2id).val;
            function pingtest() {
              if(!ping1 && !ping2) setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false); // Pumpe wird abgeschaltet falls an
            on(ping1id, function(dp) {
              ping1 = dp.state.val;
              pingtest();
            on(ping2id, function(dp) {
              ping2 = dp.state.val;
              pingtest();
              pix
              Oder man macht es doch mit RegEx und fragt dann innerhalb der Subscription nochmal die Werte beider Pings ab.
              on(/^ping\.0\.Iobroker-Server\.(192.xxx.xxx.xx1|192.xxx.xxx.xx2)/, function (obj) { // Ich nicht da und Frau nicht da (triggert nur bei Änderung mindestens eines Pings)
                      if (!getState("ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx1").val && !getState("ping.0.Iobroker-Server.192_xxx_xxx_xx2").val ) setState('hm-rpc.0.NEQ0144765.1.STATE', false);
              Pix
              • L Offline
                Loomii
                Morgen,
                Gestern Abend gleich probiert und es funktioniert wie es soll :D :D
                So langsam versteht man immer mehr beim Scripten.
                Vielen lieben Dank an euch zwei.
                8-)
                Gruß Sven
                :mrgreen:
