  4. [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.
    5.7k
javascriptblockly
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    wenn eine Bewegung erkannt wird, geht das Licht an.
    Wenn die Bewegung zurückgesetzt wird, also keine Bewegung mehr gemeldet ist, fängt der Timer der 15 Sekunden an zu laufen und nach 15 Sekunden geht das Licht aus.
    Alles so weit so gut.
    Wenn jetzt aber erneut innerhalb der 15 Sekunden eine Bewegung erkannt wird, dann will ich das der Timer zurückgesetzt wird und die Lampe eben nicht nach 15 Sekunden aus geht.
    Aber leider geht die Lampe, trotz erneut erkannter Bewegung nach 15 Sekunden aus.
    Woran liegts?
    Danke für Eure Hilfe.
    liv-in-skyL K paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Woran liegts?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @Uli977 hast du mal im trigger auf "aktualisiert" umgestellt - das zweite "wahr" wird nicht getriggert weil "wurde geändert" drinsteht
      • Uli977U Uli977
        Woran liegts?
        Kuddel
        @Uli977 einfach nach den 15 Sekunden nochmal die gleiche Prüfung ausführen
        • Uli977U Uli977
          Woran liegts?
          @Uli977 sagte:
          Es sind einige Einschränkungen zum Einschalten und mehrere Möglichkeiten zum Ausschalten. Insbesondere wird auch ausgeschaltet, wenn ILLUMINATION >= 12. Versuche es mal so:
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
             <variables>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="on_ext" id="()rF8eg~_nv|@%r_t@l!" x="63" y="-362">
               <value name="OID0">
                 <shadow type="field_oid" id="6Y;9D}Z!PiPyc#BVC3Sn">
                   <field name="oid">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                 </shadow>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="comment" id="6C}}Nm0LdWg`qBcPQs=l">
                   <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung einschalten Tag</field>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="Em6VP]DMX0)j`HBDpn4T">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_operation" id="^ZL=)#)EKrjkmXK00oRv" inline="false">
                           <field name="OP">AND</field>
                           <value name="A">
                             <block type="logic_operation" id="{rX]/J_h|59@ox7qfK[$" inline="false">
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_compare" id="wUIsoy,AK2(cNuSO?:a_">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="3Iy!J4J+7P~{0:p_k+%?">
                                       <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="%-sy1^e#(#}(aZn^f+-p">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="y]OGHe(0aA@juG^Ya:!D">
                                   <field name="OP">LT</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="+rgDI=(Y$VNuU@mpT+Vd">
                                       <field name="OID">hm-rpc.2.000C18A991E745.1.ILLUMINATION</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="math_number" id=",aU`$,~n2^$Cxv?yRcno">
                                       <field name="NUM">12</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="time_compare" id="$:W{[kvL_XyIW7-X;L:;">
                               <mutation end_time="true"></mutation>
                               <field name="OPTION">between</field>
                               <field name="START_TIME">06:00</field>
                               <field name="END_TIME">19:00</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO0">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="0(i*XD0y2d,]1{(;G$)b">
                           <next>
                             <block type="control" id="=ElWff*!BnA64}B1JLo`">
                               <field name="OID">hue.0.Philips_hue.1OG_Lampe_Flur.level</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_number" id="RpNNcLxvmS[dn0;|/Q]E">
                                   <field name="NUM">100</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                         <block type="logic_compare" id="EYc7^_gFV:mgQRq.G:57">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="TK*~!wE#hFcWwb9/pYld">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="ZA%V(4G3.C=,9Ib6M-`A">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <statement name="DO1">
                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="U0GS}.C;?+oNLWN|:s@k">
                           <next>
                             <block type="timeouts_settimeout" id="ZQyqnK5^zAhZ40EK@:5/">
                               <field name="DELAY">15</field>
                                 <block type="control" id="-AtLf/t|*#vd|E.,qBee">
                                     <block type="math_number" id="yq9lSwl`3xH|~)P]`HE%">
                                       <field name="NUM">0</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="comment" id="U`QzH4,$UBmgN:Onq8bU">
                           <field name="COMMENT">Licht bei Bewegung einschalten Abend/Nacht </field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="G#7j+4p*6X5I)EgPSe7o" disabled="true">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_operation" id="h;QYoLN,wlf*m7M9$n@g" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_operation" id="@UZ#[9SQeHpf~{DQ$@vq" inline="false">
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="k^*EEGuZ@Ys*Flv}Pi*Y">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="l-KLVt/oOJzV}ie{jBu:">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="-yYPD79uVS{:*1@#CKlJ">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="{HU|6+mrJNU[G3UEvkRu">
                                           <value name="A">
                                             <block type="get_value" id="2eqZT]V=4Udz8.^)vwN%">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="Mw7e=y$)Qp={Ux8ZnDC}">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="time_compare" id=";;k7MTbQBQ[lD@Y@GXd{">
                                       <field name="START_TIME">19:00</field>
                                       <field name="END_TIME">06:00</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="D{##|aadKs?qFL,ze6F1">
                                     <block type="math_number" id="Fx:IGDK7r{K[WJbL(]0!">
                                       <field name="NUM">20</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="sUq2oX0H!kIwDnEd,EH7">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="P6v8v(_|yjET?[+NMG7k">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="_FsRA}fj6l+M01s|^N]w">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="control" id="q{8M]`hv|(=?hBzTJmMF">
                                   <mutation delay_input="true"></mutation>
                                   <field name="DELAY_MS">2</field>
                                   <field name="UNIT">min</field>
                                     <block type="math_number" id="Y8@gEWP0J`s_D]3d5z*Q">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Wärst du so nett und würdest mir das einbauen? Bin mir nicht ganz sicher was ich bei Wert reinschreiben soll.
            • Uli977U Uli977
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                             <value name="A">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              @Uli977 sagte in Licht mit Verzögerung ausschalten.:
               <variables>
                 <variable type="" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P">level</variable>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="!JnD^0Ewo)kn)QyRIbe(">
                     <value name="IF0">
                       <block type="on_source" id="7NOw9x%V^NuU/,9(jc^T">
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="gm6X;rB(s48~*/jqX1kn">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="n3TwH{?%CECmT.nR=X;w">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="E(`)H5dp7SSBc%qDteYn">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="}nwGWFGb53(be%W(:}#X">
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id=")83N1BI-L4JgVia^,M`{">
                                         <field name="VAR" id=":b!]mT(G8+2qJr28xm4P" variabletype="">level</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="h=v;M`OKtH`xUHXjPj6J">
                                           <block type="math_number" id="`3{)dBR2eTSZPi0L}gv|">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                       <block type="variables_get" id="TBR1}otKBZ{tC}pS;M9K">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                 <variables>
                 </variables>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                         </block>
                       </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 Danke dir! funktioniert.
                Kannst du mir noch sagen wobei es sich bei dem ersten "Wert" handelt? Ist das eine Variable? Oder wo hast du das hergeholt?
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977 sagte:
                  Nein, das ist eine Eigenschaft (der Wert) des Trigger-Datenpunktes. Wenn Du auf den Selektor-Pfeil klickst, siehst Du es.
                    @Uli977 sagte:
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @paul53 Ah, verstanden und gefunden... Danke!
                    • Uli977U Uli977
                      @Uli977 sagte:
                      funktioniert.
                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift des ersten Beitrags als [gelöst].
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Uli977 sagte:
                        funktioniert.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 Mir ist gerade nach 19 Uhr etwas aufgefallen.
                        Das Licht geht nicht mehr an, auch nicht auf 20.
                        Beschreibt die Bedingung dass dies nur zwischen 06:00 und 19:00 Uhr geschehen soll, oder beschreibt die Bedingung dass zwischen 06:00 und 19:00 Uhr 100 gesetzt werden soll und außerhalb der Zeit 20?
                        Viele Grüße!
                          @Uli977 sagte:
                          funktioniert.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 ne, daran liegt es nicht. Bewegung wird erkannt, aber Licht wird nicht eingeschaltet.... komisch
                          • Uli977U Uli977
                            Viele Grüße!
                            @Uli977 sagte:
                            Ja.
                              @Uli977 sagte:
                              Ja.
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @paul53 Aber warum geht die Lampe, trotz dessen dass eine Bewegung erkannt wurde, nicht an?
                              • Uli977U Uli977
                                @Uli977 sagte:
                                Keine Ahnung, ich kenne das Verhalten von Hue nicht. Geht der Datenpunkt "level" auf 20 % ?
                                Oder geht das Licht an, wenn der Datenpunkt manuell im Tab "Objekte" auf 20 gesetzt wird ?
                                Uli977U 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977 sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Der Datenpunkt geht nicht aus 20% und wenn ich ihn manuell auf auf 20% setzt dann geht das Licht an.
                                    @Uli977 sagte:
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Vergiss wieder alles was ich gesagt habe. Ich hatte das falsche Skript eingeschalten bzw. dieses Skript aus.....
                                    Da packt man sich echt an den Kopf! Sorry!
                                      @Uli977 sagte:
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Ich möchte das Skript nochmal verstehen und versuche mal herzuleiten.
                                      Vielleicht kannst du mir zu meiner Erklärung was sagen.
                                      Pfad 1 - Einschalten
                                      • TRIGGER: Wenn Presence-Detection geändert wurde
                                        Bedingung
                                        FALLS "Wert" (Also wenn der Trigger irgendeinen Wert hat false/true/0/1, ganz egal)
                                        MACHE falls Zeit zwischen 06:00 und 19:30 Uhr Level 100
                                        MACHE sonst Level 20
                                        STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level (20 oder 100)
                                      Pfad 2 - Ausschalten
                                        Bedingung
                                        SONST STEUERE PhilippHue Level mit Wert vom Level 0, nach 10 Sekunden
                                      Und wenn ich innerhlab des Timeouts erneut eine Bewegung auslöse, dann greift STOP TIMEOUT und das Programm wird erneut abgefahren.
                                      Je nach Bedingungen, wird Level auf 100 gesetzt (es kann aber auch sein dass er noch bei 100 stand) oder aber auf 0 wenn die Helligkeit größer 12 ist.
                                      Ist das so korrekt beschrieben?
                                      • Uli977U Uli977
                                          Bedingung
                                          Bedingung
                                        @Uli977 sagte:
                                        Nein, falls Wert prüft für den mache-Zweig, ob der Wert true (Bewegung erkannt) ist. Entsprechend wird der sonst-Zweig ausgeführt, wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Siehe Javascript-Equality-Table, Tab If().
                                        @Uli977 sagte in [gelöst] Licht mit Verzögerung ausschalten.:
                                        Es greift stop timeout, womit der Timer gestoppt wird und so das Ausschalten verhindert wird (Licht bleibt ein).
                                        Level wird in Abhängigkeit der Uhrzeit auf 100 bzw. 20 gesetzt. Helligkeit < 12 ist nur eine zusätzliche Einschaltbedingung, sie hat keinen Einfluss auf das Ausschalten.
                                          @Uli977 sagte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          Also ginge statt "falls Wert" auch folgendes ?
