  4. PING Adapter Fragen….
    5.8k
10 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • etvE Offline
    etvE Offline
    etv
    Liebe Leute,
    zwei Fragen zum Ping Adapter:
    1. wird bei dem noch weiter entwickelt? Hätte einen Wunsch: das wie beim CuxD Ping das Intervall zwischen erreichbar und nicht erreichbar ein anderes einstellbar ist…
    2. wenn eher nein, kann man dann von diesem Adapter "gefahrlos" die Performance betreffend auch 6 Instanzen installieren? Dann würde ich das in einem Script mit aktivieren/deaktivieren der einzelnen Instanzen selbst steuern...
    Im Prinzip würden dann eh immer nur drei aktiv sein, je eine pro Telefon und jeweils die Instanz mit dem passenden Intervall...
    Grüße
    Tom
    …ist schon sehr lange begeisterter ioBroker Nutzer! 1x zu Hause und 1x auf der Alm. ioBroker ist das 'Hirn' des Smarthome und steuert HomeMatic und Shellys, loggt was so passiert, zeigt es auf Tabletts schön an und ermöglicht mir via Cloud Adapter den Fernzugriff...
    • ruhr70R Offline
      ruhr70R Offline
      ruhr70
      Ich habe vier Instanzen aktiv, mit unterschiedlichen Zeiten (1x 10 Sekunden, 3x 60 Sekunden) und geschätzten 50-60 IP-Adressen.
      Je Instanz werden 35 bis 40 MB Ram benötigt.
      Ich habe keinerlei Performanceprobleme, wobei die HW Basis recht großzügig ist.
        pix
        ich habe auch eine Frage zum Ping-Adapter:
        Ich nutze einen XEOMA Server um die Bilder meiner IP-Kameras zu verwalten. Der Server fällt manchmal aus (CPU last zu hoch). Ich habe ein Skript, mit dem ich aus VIS den Server stoppen und neu starten kann. Genau das möchte ich automatisieren. Ich dachte an den PING Adapter. Er sollte den Server überwachen. Der Server läuft auf Port 10081 und ist für den Browser erreichbar. Für den Ping Adapter aber nicht. Was ist das Problem? Kann der Adapter keine Ports erkennen?
        Der Screenshot erklärt es vielleicht besser. 261_bildschirmfoto_2016-07-30_um_12.34.56.jpg
        Pix
        • etvE Offline
          etvE Offline
          etv
          @ruhr70:
          Ich habe keinerlei Performanceprobleme, wobei die HW Basis recht großzügig ist. `
          danke für die Info, dann kann ich das auch auf ioBroker implementieren - ist einfach auf ioBroker alles viel flexibler möglich als auf der CCU…..die tut bei mir bald nur mehr funken und sonst nix gg
          Tom
          • ruhr70R Offline
            ruhr70R Offline
            ruhr70
            @pix:
            Ich nutze einen XEOMA Server um die Bilder meiner IP-Kameras zu verwalten. Der Server fällt manchmal aus (CPU last zu hoch). Ich habe ein Skript, mit dem ich aus VIS den Server stoppen und neu starten kann. Genau das möchte ich automatisieren. Ich dachte an den PING Adapter. Er sollte den Server überwachen. Der Server läuft auf Port 10081 und ist für den Browser erreichbar. Für den Ping Adapter aber nicht. Was ist das Problem? Kann der Adapter keine Ports erkennen? `
            Kannst Du denn den Server so anpingen?
            Ping läuft über ICMP. Ich würde die Webseite mit request abfragen.
            HIer überwache ich zB. die Webseite von CUxD.
            Ob die Seite erreichbar ist oder nicht, wird in den Datenpunkt Status_http_bool geschrieben.
            ! // Skriptname und Instanz nicht ändern!
            // javascript.1.scriptEnabled.Daten.Read_CUxD
            // scriptEnabled wird von anderen Skripten verwendet:
            // script.js.Steuerung.Reaktion_auf_Ping
            ! request = require('request');
            ! var ccuIp ="172.16.130.199";
            var timeout = 3000;
            ! var pfad = "Systeminfos.CCU" + "."; // Pfad Systeminfos zur CCU
            var pfad2 = "Systeminfos.CUxD" + "."; // Pfad Systeminfos zu CUxD
            var cronStr = "*/10 * * * ";
            ! var idCcuUptime = pfad + 'uptime';
            var idCcuVersion = pfad + 'Version';
            ! var idCcuLa01 = pfad + 'Load_Average.load_average_01_min';
            var idCcuLa05 = pfad + 'Load_Average.load_average_05_min';
            var idCcuLa15 = pfad + 'Load_Average.load_average_15_min';
            ! var idCpuLoad = pfad + '10s_CPU_Load';
            ! var idCuxdUptime = pfad2 + 'uptime';
            var idCuxdVersion = pfad2 + 'Version';
            var idCuxdStatus = pfad2 + 'Status_http';
            var idCuxdStatusBool= pfad2 + 'Status_http_bool';
            var idCuxdError = pfad2 + 'http_error';
            ! createState(idCcuUptime, 0, {
            desc: 'CCU Uptime',
            type: 'number',
            unit: 'Tag(e)',
            role: 'value'
            ! createState(idCcuVersion, "", {
            name: 'CCU SW Version',
            desc: 'CCU SW Version',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCuxdUptime, 0, {
            desc: 'CUxD Uptime',
            type: 'number',
            unit: 'Tag(e)',
            role: 'value'
            ! createState(idCuxdVersion, "", {
            name: 'CUxD SW Version',
            desc: 'CUxD SW Version',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCuxdStatus, 0, {
            name: 'Status Webseite CUxD',
            desc: 'Status Webseite CUxD',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCuxdStatusBool, false, {
            name: 'Status Webseite CUxD bool',
            desc: 'Status Webseite CUxD bool',
            type: 'boolean',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCuxdError, "", {
            name: 'letzte Meldung Webseite CUxD',
            desc: 'letzte Meldung Webseite CUxD',
            type: 'string',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCcuLa01, 0, {
            name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
            desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten Minute',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCcuLa05, 0, {
            name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
            desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 5 Minuten',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCcuLa15, 0, {
            name: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
            desc: 'mittlere Systemauslastung in der letzten 15 Minuten',
            type: 'number',
            unit: '',
            role: 'value'
            ! createState(idCpuLoad, 0, {
            name: '10 Sekunden CPU Load',
            desc: '10 Sekunden CPU Load',
            type: 'number',
            unit: '%',
            role: 'value'
            ! var options = {
            url: url= "http://" + ccuIp + "/addons/cuxd/index.ccc?m=15",
            timeout: timeout,
            headers: {
            'User-Agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1'
            ! function readCUxD(url) {
            try {
            request(options, function (error, response, body) {
            if (!error && ('' + response.statusCode).match(/^2\d\d$/)) { // kein Fehler (2xx), Inhalt in body
            //log(response.statusCode);
            var cuxdUptimeStr = body.match(/CUxD-Uptime(.+)/i);
            var ccuUptimeStr = body.match(/CCU-Uptime(.+)/i);
            var speicher = body.match(/Speicher:(.+)/i);
            var filesystem = body.match(/Filesystem: / (.+)/i);
            var filesystemSD = body.match(/Filesystem: /media/sd(.+)/i);
            var loadAverage = body.match(/load-average: (.)+/i);
            var cpuLoad = loadAverage;
            ! var cuxdVersion = cuxdUptimeStr.toString().match(/((\d+.){1,2}\d+)/i);
            var cuxdUptime = cuxdUptimeStr.toString().replace(/ Tag.+/i,"");
            cuxdUptime = parseInt(cuxdUptime.replace(/(.
                        var ccuVersion = ccuUptimeStr.toString().match(/((\d+\.){1,2}\d+)/i);
                        var ccuUptime  = ccuUptimeStr.toString().replace(/ Tag.+/i,"");
                        ccuUptime  = parseInt(ccuUptime.replace(/(.*?)\): /,""));
            ! loadAverage = loadAverage.toString().replace(/load-average: /, "");
            loadAverage = loadAverage.match(/.{14}/);
            loadAverage = loadAverage.toString().replace(/,/g,".");
            loadAverage = loadAverage.split(" ");
            ! cpuLoad = cpuLoad.toString().replace(/.+cpu-load: /, "");
            cpuLoad = cpuLoad.toString().replace("%", "");
            ! //log("-------------------------------------");
            //log(cuxdUptimeStr);
            //log(ccuUptimeStr);
            //log(speicher);
            log("Filesystem: "+filesystem);
            log("FilesystemSD: "+filesystemSD);
            //log("CUxD Version : "+ cuxdVersion[0]);
            //log("CUxD Uptime: " + cuxdUptime + " Tag(e)");
            //log("ccu Version : "+ ccuVersion[0]);
            //log("ccu Uptime: " + ccuUptime + " Tag(e)");
            //log(body);
            ! setState(idCcuLa01 ,parseFloat(loadAverage[0]));
            setState(idCcuLa05 ,parseFloat(loadAverage[1]));
            setState(idCcuLa15 ,parseFloat(loadAverage[2]));
            ! setState(idCpuLoad ,parseFloat(cpuLoad));
            setState(idCuxdStatus ,response.statusCode);
            setState(idCuxdStatusBool ,true);
            ! setState(idCuxdError ,"OK (" + response.statusCode+")");
            ! setState(idCcuUptime ,ccuUptime);
            setState(idCcuVersion ,ccuVersion[0]);
            ! setState(idCuxdUptime ,cuxdUptime);
            setState(idCuxdVersion ,cuxdVersion[0]);
                    } else { // Fehler bei der Abfrage der CUxD Webseite
                        //log("StatusCode="+response.statusCode);
                        log("ERROR CODE: " + error.code + " ################");
                        // EHOSTUNREACH, ETIMEDOUT
                        if (!error) {
                        } else {
                            setState(idCuxdStatus   ,-1);
                        setState(idCuxdStatusBool ,false);
                        setState(idCuxdError    ,formatDate(new Date(), "YYYY-MM-DD,hh:mm " + error));
            ! // Uptime negieren, wenn Webseite nicht erreichbar
            if (getState(idCuxdUptime).val > 0) setState(idCuxdUptime,getState(idCuxdUptime).val * -1);
            if (getState(idCcuUptime).val > 0) setState(idCcuUptime,getState(idCcuUptime).val * -1);
            log(error,'error');
                        setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Minute abfragen
                                readCUxD(url);
                        },60000);
            } catch (error) {
                log('Fehler (try) leseWebseite: ' + error, 'error');
            ! // regelmässige Wiederholungen
            schedule(cronStr, function () {
            readCUxD(url);
            ! // main
            function main() {
            readCUxD(url);
            ! // Start Skript:
            setTimeout(main, 500);
              pix
              ich bin eigentlich erst auf PING gekommen, da request() nicht (mehr) funktionierte.
              function checkActive () {
                  request("http://192.168.178.38:10080", function (error, response, body) {
                      if (error) {
                          setState(idAktiv, false);
                          log('XEOMA inaktiv', 'debug');
                      } else {
                          setState(idAktiv, true);
                          log('XEOMA aktiv', 'debug');
                          loadXeoma();
              ````Mit diesem Code werden nicht mal Logs geschrieben.
              Würde gern wieder auf PING-Adapter verzichten.
              Und ein großes Lob und vielen Dank für das Systeminfo Skript! Ist ja super, da hat man ja alle Infos zusammen. Mach doch schnell einen Adapter CCU_CuXD_Info draus! User gibt nur noch IP ein und ab geht's.
              Viele Grüße,
              Pix
              • ruhr70R Offline
                ruhr70R Offline
                ruhr70
                @pix:
                …das Systeminfo Skript! `
                Vielleicht kannst Du die beiden dazugehörigen Skripte noch gebrauchen:
                1. Abfrage im Internet der aktuell verfügbaren CCU2 Firmware:
                ! var url ="http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU2&serial=12345";
                var timeout = 3000;
                var cronStr = "*/45 * * * *";
                ! var idActVersion = pfad + 'Version_aktuell';
                ! createState(idActVersion, "", {
                name: 'CCU SW Version aktuell verfügbar',
                desc: 'CCU SW Version aktuell verfügbar',
                type: 'string',
                unit: '',
                role: 'value'
                ! var options = {
                url: url= url,
                timeout: timeout,
                headers: {
                ! function readWeb(url) {
                try {
                            var actVersion   = body.match(/\d+.\d+.\d+/);
                            //log(body);
                            //log(actVersion);
                ! if (actVersion !== null) setState(idActVersion ,actVersion.toString());
                if (!error) {
                log("response.statusCode: " + response.statusCode);
                } else {
                log(error,'error');
                            setState(idActVersion,"Fehler");
                            setTimeout(function(l) { // bei Fehler jede Stunde abfragen
                                    readWeb(url);
                            },3600000);
                } catch (error) {
                readWeb(url);
                ! // main
                function main() {
                readWeb(url);
                ! // Start Skript:
                2. Vergleich, ob es eine neuere Version im Internet als auf der CCU2 gibt:
                ! var pfad = "Systeminfos.CCU" + "."; // Pfad Systeminfos zur CCU ! var idFWnow = "javascript.1.Systeminfos.CCU.Version"/*CCU SW Version*/; var idFWact = "javascript.1.Systeminfos.CCU.Version_aktuell"/*CCU SW Version aktuell verfügbar*/; ! var idFWneu = pfad + 'neue_FW_verfügbar'; ! createState(idFWneu, false, { name: 'neue CCU2 Firmware verfügbar', desc: 'neue CCU2 Firmware verfügbar', type: 'boolean', unit: '', role: 'value' }); ! // bestehende Firmware hat sich geändert on({id:idFWnow,change:'ne'}, function (obj) { vergleichFW(); }); ! // verfügbare Firmware hat sich geändert on({id:idFWact,change:'ne'}, function (obj) { vergleichFW(); }); ! function vergleichFW() { var fwAct = getState(idFWact).val; var fwNow = getState(idFWnow).val; if (fwAct != fwNow) { setState(idFWneu,true); // neue Firmware verfügbar log("CCU2: FW ist: " + fwNow + ", neue Firmware verfügbar: " + fwAct); } else { setState(idFWneu,false); // keine neue Firmware verfügbar log("CCU2: FW ist aktuell ("+ fwNow+")"); } } ! // main // ----------------------------------------------------------------------------- function main() { vergleichFW(); } ! // Start Skript: // ----------------------------------------------------------------------------- setTimeout(main, 500); !
                Ich lasse mir dann neuere Versionen per Telegram, VIS und Sonos ausgeben.
                  pix
                  Danke, zur Zeit noch nicht. Habe noch die CCU1 😢
                  Wenn ich mich doch traue, mal alle angelernten Geräte umzuziehen und eine CCU2 zu kaufen, dann komme ich drauf zurück.
                  Pix
                  • K Offline
                    Kamikaze
                    Auch ich habe eine Frage zum Ping-Adapter. Seit dem letzten Update auf 1.1.1 verliert der Adapter die Zuordnung der Räume.
                    Konfiguration
                    Fritzbox 192.168.2.1 Arbeitszimmer
                    Sonne 192.168.2.10 Arbeitszimmer
                    Galaxy 192.168.2.11 Kinderzimmer
                    Blueray 192.168.2.110 Wohnzimmer
                    Raspi3 192.168.2.115 Arbeitszimmer
                    Rasp-ccu 192.168.2.25 Arbeitszimmer
                    AmazonFire 192.168.2.35 Schlafzimmer
                    Raspberrypi 192.168.2.40 Arbeitszimmer
                    Qnap 192.168.2.50 Arbeitszimmer
                    Saturn 192.168.2.55 Arbeitszimmer
                    Alienware 192.168.2.70 Wohnzimmer
                    surface 192.168.2.75 Kinderzimmer
                    Technisat 192.168.2.85 Wohnzimmer
                    Nuc 192.168.2.95 Arbeitszimmer
                    WZAmazonFire 192.168.2.120 Wohnzimmer
                    Nach einiger Zeit verschwinden die Raumzuordnungen in der Objektsicht und auch in den Aufzählungen der Räume.
                    Nach dem Update habe ich die Daten noch einmal neu angelegt, aber sie verschwinden unvorhersehbar.
                    Danke für Eure Hilfe
                      baeckerman83
                      Wenn ich den PING Adapter installiere kommt danach bei mir eine Seite index.html Fehlt. Was ist da los? Andere Adadpter gehen und wurden genauso installiert.
