  4. File auslesen und auf Datenpunkte legen
    5.7k
javascript
13 Beiträge 3 Kommentatoren 641 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    king_dingeling
    schrieb am zuletzt editiert von king_dingeling
    Hallo zusammen
    Ich habe ein File in folgender Form
    Alarm_A=true;
    Alarm_B=true;
    Alarm_C=true;
    Ausfall_Sensor_1=true;
    Ausfall_Sensor_2=true;
    Ausfall_Sensor_3=true;
    Ausfall_Sensor_4=true;
    Stoerung_A=true;
    Stoerung_B=true;
    Stoerung_C=true;
    Serverstoerung=true;
    Netzwerkstoerung=true;
    Datenbankstoerung=true;
    Wartungsbetrieb=true;
    welches ich gerne auslesen und auf Datenpunkte legen möchte. Wie lässt sich das am besten erreichen? Mit dem Parser Modul hatte ich leider noch keinen Erfolg, bzw. wie müsste da der Regex-Code genau aussehen? Oder wie lässt sich das Ganze auch direkt mit Javascript erlediden?
    Besten Dank schon mal
    Gruss
    Andi
    • K king_dingeling
      Hallo zusammen
      Alarm_A=true;
      Alarm_B=true;
      Alarm_C=true;
      Stoerung_A=true;
      Stoerung_B=true;
      Stoerung_C=true;
      Gruss
      Andi
      @king_dingeling sagte in File auslesen und auf Datenpunkte legen:
      Was willst du denn als Ergebnis haben?
      • K Offline
        king_dingeling
        Am liebsten für jede Zeile einen Bool-DP :-) Die Datenpunkte sollen anschliessend per Modbus-Slave weitergereicht werden.
        • K king_dingeling
          @king_dingeling ich weiß nicht ob der Parser auch Files auslesen kann.
          • RegEx: =(\w+);
          • Typ Bool
          • Num 0-13 für jede Zeile
          • K Offline
            king_dingeling
            Vielen Dank schon mal! Regex scheint zu passen:
            alt text
            Leider zeigen die Datenpunkt aber immer true an. Was mache ich noch falsch? Auch ein 0 oder 1 als Value ändert am Verhalten nichts...
            • K king_dingeling
              alt text
              Natürlich ;-)
              Bitte Screenshot von dem Editor einer Regel (Bleistift)
              EDIT: am besten wenn die Zeile im text auf false steht.
              In deinem Testtext steht ja alles auf true
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                Natürlich ;-)
                king_dingeling
                @Homoran Siehe Beitrag über dir :-)
                • K king_dingeling
                  @king_dingeling
                  Du hast auch auf den play-Button geklickt?
                  Wenn ja, ändere mal auf Zeichenkette, ggf. Regel löschen und neu anlegen
                  • K king_dingeling
                    alt text
                    @king_dingeling sagte:
                    Probier mal diesen RegEx: =(true);
                    Das Ergebnis soll ja kein String "false" oder "true" sein, sondern als "boolean", dass der Match passt.
                      @king_dingeling
                      king_dingeling
                      @Homoran Mit String funktioniert es!
                      • K king_dingeling
                        @king_dingeling
                        Kommt jetzt drauf an, was dein Modbus auswerten kann.
                        wenn der mit String true / false zurechtkommt, dann ist es so sicherer.
                        Die Idee von @paul53 erstellt dann einen "echten" bool der bei "true" wahr und SONST false ist.
                        Falls es noch einen weiteren status, z.B. "undefined" gäbe, wäre das jedoch dann auch "falsch"
                        • K Offline
                          king_dingeling
                          Ich habe es nun mit RegEx
                          <Datenpunkttext>=(true);
                          gelöst. Ohne wäre er immer nur zu den true Werten gesprungen. Funktioniert einwandfrei! Vielen Dank, top Support!
                            @king_dingeling
                            @Homoran sagte:
                            Was der Logik von Javascript entspricht (implizite Typwandlung).
