  4. pushover mit unterschiedlichen Empfängern
    5.7k
javascriptblockly
29 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    dehein2
    ich habe mehrere Geräte mit pushover und mic würde interessieren wie ich am besten Nachrichten an verschiedene Benutzer versende.
    z.B: Meldung an 1 an Handy 1 und 2
    Meldung 2 nur an Handy 1 usw.
    Bei der Einrichtung des Adapters kann ich ja nur eine spezifische Gruppe angeben.
    Frage 1: Wie richte ich pushover am besten ein. Auf allen Geräten das gleiche Konto mit verschiedenen Geräten (Alle haben den gleiche User Key und sind in einem Konto) oder ja Gerät (Benutzer) ein Konto mit eigenem User-Key. Ich fände ein Konto eigentlich einfacher und in der Deilvery Groups kann ich ja spezielle Geräte festlegen.
    Frage 2: Kann ich in iobroker die deliver group bei jeder Meldung festelegen (in blockly oder javascipt)
    Vielen Dank
    • CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      das geht super, schaue mal eben nach wie das war.
      • CinimodC Online
        CinimodC Online
        Cinimod
        Du musst bei Pushover mehrere Devices anlegen :
        im script kannst du dann sagen welche Geräte benachrichtigt werden, durch Komma getrennt, wenn du dort nichts an gibst werden ALLE Geräte benachrichtigt:
        in der jeweiligen handy app musst du dann hinterlegen um welches device es sich handelt bei dem gerät
          dehein2
          @Dom-Sch:
          super, vielen Dank.
          Das heißt du hast einfach beide Geräte in einem Pushover account, oder?
          Kannst du bei Geräte ID dann auch mehrere Geräte angeben?
          Und klappt das ganze auch in Javascipt?
          • CinimodC Online
            CinimodC Online
            Cinimod
            ja klar, kannst auch noch mehrere eingeben, und dann theoretisch auch Gruppen erstellen, (user 1, user 4 und user 7 in Gruppe a) dann kann man so weit ich weiß auch die Gruppen als ID ansprechen (also nachricht an Device "a" ) wenn ich richtig informiert bin.
            Alles mit einem pushover account.
            Hab das mit den Gruppen aber selbst noch nicht probiert, wie gesagt, habe nur zwei user aktuell.
            sollte genauso im javacript funktionieren, blockly ist ja javascript.
            sendTo("pushover", "send", {
            message: 'Ist jetzt Aktiv',
            sound: "",
            title: 'Alarmanlage!',
            device: 'Schwingy'
            Falls ich falsch liege, darf man mich gern korrigieren.
            • D dehein2
              Vielen Dank
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              @dehein2
              Ich hab insgesamt 4 Pushover Instanzen laufen, je nachdem was für eine Meldungsart ich verschickt haben möchte. In Javascript oder auch Blocky kannst du innerhalb des Scriptes festlegen, welches Handy die Nachricht bekommt oder auch einfach device:All angeben, dann bekommen alle Handys die Nachricht.
              So sieht das bei mir, als Beispiel bei meinem Rauchmelderscript aus: Dort habe ich festgelegt, welche Pushover Instanz genutzt wird und welches Handy die Pushnachricht bekommt und mit welcher Prio.
              const prio_Rauchmelder = 0;
              //Variablen für Pushover
              const sendpush   = true;                    //true = verschickt per Pushover Nachrchten // false = Pushover wird nicht benutzt
              const pushover_Instanz0 =  'pushover.0';    // Pushover instance für HM Alarme
              const pushover_Instanz1 =  'pushover.1';    // Pushover instance für HM Warnungen
              const pushover_Instanz2 =  'pushover.2';    // Pushover instance für Zigbee Alarme
              const pushover_Instanz3 =  'pushover.3';    // Pushover instance für Zigbee Warnung
              var prio = -2;                              //nicht verändern die höchste Prio nach Fehlertyp wird verwendet
              var titel;
              var message;
              var device = 'All';                  //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
              function send_pushover (device, message, titel, prio) {
                  var pushover_Instanz;
                  if (prio === 0){pushover_Instanz =  pushover_Instanz0;}
                  else if (prio == 1){pushover_Instanz =  pushover_Instanz1;}
                  else if (prio == 2){pushover_Instanz =  pushover_Instanz2;}
                  else {pushover_Instanz =  pushover_Instanz3;}
                  sendTo(pushover_Instanz, {
                      device: device,
                      message: message,
                      title: titel,
                      priority: 2,
                      retry: 60,
                      expire: 600,
                      html: 1
              Im Script löse ich es dann folgendermaßen aus:
              //Push verschicken
                  if(sendpush && !log_manuell){
                      prio = prio_Rauchmelder;
                      titel = 'Rauch erkannt';
                      message = _message_tmp;
                      send_pushover (device, message, titel, prio);
              • CinimodC Online
                CinimodC Online
                Cinimod
                wofür die 4 Instanzen ? dann brauchst ja 4 accounts gell ?!
                du kannst für jede Benachrichtigung festlegen welches/welche gerät/e benachrichtigt werden soll/en, welche Priorität, welche töne...
                wie gesagt, wenn du bei Geräte ID NICHTS an gibst, bekommen alle ID´s eine Benachrichtigung, sonst mit Komma getrennt die ID´s welche benachrichtigt werden sollen.
                Priorität "Mit Bestätigung" geht einem richtig auf den Sack, bis du reagierst 😳
                • CinimodC Online
                  CinimodC Online
                  Cinimod
                  in deinem Script kannst du doch genauso angeben was er bei prio1 2 3 4 machen soll ... uns an wen (gibst bei device die geräte an die die nachricht bekommen sollen)
                  bei device:device bekommen es alle nehme ich an
                  bei prio 1 : sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: hans,franz,
                  message: message,
                  title: titel,
                  priority: 1,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
                  bei prio 2: sendTo(pushover_Instanz, {
                  device: maria,josef,
                  message: message,
                  title: titel,
                  priority: 2,
                  retry: 60,
                  expire: 600,
                  html: 1
                  • CinimodC Cinimod
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    @Dom-Sch
                    Die verschiedenen Instanzen habe ich für verschiedene Meldungsarten damit jede ein anderes Icon hat siehe diesem Beispiel:
                    Man braucht nur einen Account dafür und kann in diesem verschiedene Applications anlegen mit Icon.
                    • CinimodC Online
                      CinimodC Online
                      Cinimod
                      hm 🤔
                      ich glaube das geht nicht
                      dann musst es doch über instanzen machen denk ich
                      das hatte ich nocht garnicht in erwägung gezogen, aber gute idee ... schaue ich mir auch mal an. kann man denn nicht mehrere instanzen mit einem/selben account nutzen ?
                      • CinimodC Cinimod
                        hm 🤔
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                        @Dom-Sch
                        Genau das mache ich:) Ich habe einen Pushover Account, dort verschiedene Applications. Jede der Applications habe ich einer anderen Pushoverinstanz zugewiesen (du bekommst bei jeder einen anderen API Token)
                        • CinimodC Online
                          CinimodC Online
                          Cinimod
                          ach so, dann ist doch alles gut oder ? wie ist denn dann dein problem ?
                          wie kann man denn die anzeige button ändern ?
                          trotzdem kannst doch aber mehrere benutzer anlegen und die nach bedarf anklingeln unabhängig von der instanz. kannst einfach alle angeben oder auch nur eine
                          • CinimodC Cinimod
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            @Dom-Sch
                            Ich hab doch gar kein Problem :D ich wollte dabei helfen @dehein2 sein Problem zu lösen^^
                            Du kannst in jeder Application ein Icon hochladen, dass nachher am Handy angezeigt wird.
                            Genauso mache ich es auch, habe mehrere Benutzer die ich je nach Bedarf anklingel, meine Frau bekommt z.B. nur pushs vom Wassermelder und Rauchmelder.
                            • CinimodC Online
                              CinimodC Online
                              Cinimod
                              ach sorry, mein fehler, alle mit "D" hier 😂 Hab schon gefunden mit den icons .. aber jede instanz 50 mb ram, muss ja eigentlich nicht sein 🙃
                              • CinimodC Cinimod
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                @Dom-Sch
                                Da hast du Recht. Hab 4GB Arbeitsspeicher, da macht das im Moment noch nicht so viel aus
                                • Dominik F.D Dominik F.
                                  @Dom-Sch
                                  CinimodC Online
                                  CinimodC Online
                                  Cinimod
                                  @Dominik-F said in pushover mit unterschiedlichen Empfängern:
                                  @Dom-Sch
                                  Ich habs auf Synology laufen mit 8gb Ram ... aber die soll auch noch paar andere sachen machen als mir nachrichten zu pushen 😂
                                  kann sich vielleicht nicht jeder erlauben so mit dem ram um sich zu schmeißen 😜
                                  • D dehein2
                                    @Dom-Sch:
                                    super, vielen Dank.
                                    CinimodC Online
                                    CinimodC Online
                                    Cinimod
                                    ja genau, einfach mehrere benutzer angeben "schwingy,hans,franz" mit komma trennen 👍
                                      dehein2
                                      vielen Dank für eure Antworten!!! Ich werde es heute abend direkt mal testen ;)
                                        dehein2
                                        so ganz klappt es leider noch nicht, ich habe mir zum test mal folgendes scipt in blockly gebaut:
                                        on({id: 'javascript.0.TestTrigger', change: "ne"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                             message: 'Test iphoneDennis',
                                             sound: "",
                                             title: 'Test iphoneDennis',
                                             device: 'iphoneDennis'
                                             message: 'Test All',
                                             sound: "",
                                             title: 'Test All'
                                             message: 'Test Group',
                                             sound: "",
                                             title: 'Test Group',
                                             device: 'HomeAutomation'
                                             message: 'Test iPad',
                                             sound: "",
                                             title: 'Test iPad',
                                             device: 'ipadDennis'
                                        Nur leider kommen alle Meldungen sowohl auf dem ipad als auch auf dem iPhone an...
                                          dehein2
                                          Wenn ich es richtig sehe geht die Nachricht egal was ich dort eintrage immer an die Gruppe die bei der Instant unter Gruppentaste hinterlegt ist
