  4. [Gelöst] (Problem) NASA APOD und Insight (Mars Weather API)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
vishow-to
8 Beiträge 2 Kommentatoren 578 Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ultr4low
    schrieb am zuletzt editiert von ultr4low
    Mein Name ist Nils und ich bin neu in diesem Forum.
    Ich hoffe das mir hier jemand mit meinem Problem helfen kann.
    Über die Visualisierung von ioBroker wollte ich gerne mein altes Tablet als LCARS Console verwenden ;)
    ich habe auf Grundlage dieses Posts - BING - Bild des Tages dank @Werde45 - folgendes Script für das abgreifen des "Astronomy Picture of the Day":
    createState('javascript.1.Bild', "");
    createState('javascript.1.Title', "");
    BilddesTagesNASA();
    function BilddesTagesNASA(){
            var url = 'https://api.nasa.gov/planetary/apod?api_key=DEMO_KEY';
            request(url, function (err, state, body){
                if (body) {
                    body = JSON.parse(body);
                    var bild = body.hdurl;
                    var title = body.title;
                    setState("javascript.1.Bild", bild);
                    setState("javascript.1.Title", title);
                } else {
    schedule("5 0 * * *" , function(){
        BilddesTagesNASA();
    Läuft 1A.
    Jetzt würde ich gerne die Insight API der NASA nutzen um Wetterdaten vom Mars abzugreifen. So hätte ich auf der "Brücke" schonmal nahezu live wetterdatn von Sol III/Terra(Erde) und Sol IV/Ares(Mars) :D
    Example query: https://api.nasa.gov/insight_weather/?api_key=DEMO_KEY&feedtype=json&ver=1.0
    Der erste block sieht dann in etwa so aus. das sind temperatur werte die haben möchte
      "434": {
        "AT": {
          "av": -57.432,
          "ct": 310794,
          "mn": -94.545,
          "mx": -7.332
    Wenn ich das obige Script umschreibe läuft das ganze aber nicht.
    function WetterMarsNASA(){
            var url = 'https://api.nasa.gov/insight_weather/?api_key=DEMO_KEY&feedtype=json&ver=1.0';
                if (body) {
                    var MarsAV = body.433.AT.av;
                    setState("javascript.2.MarsAV", MarsAV);
                } else {
    liegt vermutlich an der Zahl für den "Sol" wert 433 (Marstage).
    Dieser ändert sich ja auch mit der Zeit.
    Wie bekomme ich jetzt Datenpunkte einen bestimmte (den letzten) Marstag.
    Kann ich die "Toplevel" werte in ein Array schmeissen? oder..? ach wenn ich nur ahnung von API und Jscript hätte.
    Vielen dank schonmal und schönes Wochenende allen.
    • U ultr4low
      BilddesTagesNASA();
                  if (body) {
                  } else {
          BilddesTagesNASA();
      Läuft 1A.
        "434": {
          "AT": {
            "av": -57.432,
            "ct": 310794,
            "mn": -94.545,
            "mx": -7.332
                  if (body) {
                  } else {
      @ultr4low sagte:
      Wenn das Objekt-Attribut einen unzulässigen Bezeichner (beginnt mit einer Ziffer) hat:
                      var MarsAV = body['433'].AT.av;
      Falls es kein Objekt-Attribut, sondern der Index zu einem Array ist:
                      var MarsAV = body[433].AT.av;
      @ultr4low sagte in NASA APOD und Insight (Mars Weather API):
      Wenn es ein Array mit allen Marstagen ist:
                      var MarsAV = body[body.length - 1].AT.av;
      U 1 Antwort Letzte Antwort
        @ultr4low sagte:
        U Offline
        U Offline
        ultr4low
        @paul53 said in NASA APOD und Insight (Mars Weather API):
        Super vielen Dank. Das war genau mein Problem.
        Nun kann ich schon einmal die Datenpunkte mit den Werten erstellen.
        Ich werde mal schauen ob ich den aktuellen Marstag mit einem Counter realisieren kann. (alle 24h + 1) im Grunde interessieren mich nur die Werte des aktuellsten Tages.
        Obwohl ich dann ja eine Variable mit einem unzulässigen Wert habe :/
        geht das überhaupt?
        Und der Counter läuft nicht mehr sollte ich den Server einmal neustarten müssen :/
        Ohje Ohje ... :D
        Werde später etwas testen.
        Vielen Dank nochmal @paul53
        • U ultr4low
          geht das überhaupt?
          Ohje Ohje ... :D
          U Offline
          U Offline
          ultr4low
          Nach tagelangen "rumprobieren" musste ich leider aufgeben.
          Bekomme die aktuellsten Werte nicht eingelesen.
          Nur wenn ich explizit einen Marstag angebe. Wie oben.
          Schade.
          Danke trotzdem.
          • U ultr4low
            Schade.
            Danke trotzdem.
            @ultr4low sagte:
            Den kann man nicht ermitteln ?
            • U Offline
              U Offline
              ultr4low
              Ich habe mir das nun doch nochmal angeschaut.
              Es gibt ganz unten einen toplevel key der sol_keys heißt
               "sol_keys": [
                  "439",
                  "440",
                  "441",
                  "442",
                  "443",
                  "444",
                  "445"
              Wenn ich diese Werte irgendwie in ein Array schreiben könnte. Bspw. arrSol.
              So hätte man mit arrSol[7] immer den aktuellen Wert.
              .. Oder ist das bereits ein Array?
              Ich kann noch nicht testen, Bin noch auf der Arbeit :/
              Dann etwa so?
              var sol = sol_keys[7]
              var MarsAV = body.sol.AT.av;
              muss ich bei der Variable sol in der Schreibweise etwas beachten? Weil ja eine Zahl dahinter steckt?
              • U ultr4low
                 "sol_keys": [
                    "439",
                    "440",
                    "441",
                    "442",
                    "443",
                    "444",
                    "445"
                Dann etwa so?
                @ultr4low sagte:
                Ja (nach JSON.parse(body);).
                @ultr4low sagte in [Offen] (Problem) NASA APOD und Insight (Mars Weather API):
                Dann etwa so?
                var sol = body.sol_keys[6]; // beginnt mit 0
                var MarsAV = body[sol].AT.av;
                  @ultr4low sagte:
                  Dann etwa so?
                  U Offline
                  U Offline
                  ultr4low
                  @paul53 Vielen vielen vielen Dank. So Klappt es. Klasse! Danke!
