  4. Z-Wave Adapter stürzt bei Aeon Labs ZW088 ab
z-wave
5 Beiträge 2 Kommentatoren 454 Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    getle
    ich habe diese Woche auf meinem RPi2 die ioBroker Installation updaten wollen. Nach dem Update liefen einige Geräte am ZWave Adapter nicht mehr richtig. Ich habe zwar vorher eine Backup im der integrierten Backup Funktion gemacht, allerdings brachte die Wiederherstellung keine Besserung. Ich habe darauf hin den ZWave Controller (siehe Sysinfo für Typ) zurückgesetzt und den RPi2 neu aufgesetzt. Die Softwareversionen sind dadurch nicht mehr mit der damaligen Installation identisch. Als ich meine ZWave Geräte neu anmelden wollte (Fibaro Buttons, Fibaro Wall Plugs u. 2 Aeon Labs Fernbedienungen) musste ich leider feststellen, das der Controller bei der Anmeldung der Aeon FBs jedesmal mit folgender Fehlermeldung abstürtzt ...
    zwave.0	2020-02-21 21:18:59.578	info	(8850) starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.19.0
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:54.770	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 8850
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:24.738	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:24.737	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:24.736	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:24.734	error	Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1512 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
    host.raspberrypi	2020-02-21 21:18:24.731	error	Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
    zwave.0	2020-02-21 21:18:24.536	info	(8829) State created: zwave.0.NODE6.ZWAVE_PLUS_INFO.ZWave+_Version = undefined, index = 0, comClass = 94, instance = 1
    zwave.0	2020-02-21 21:18:24.527	info	(8829) Channel created: zwave.0.NODE6.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 0, comClass = 94, instance = 1
    zwave.0	2020-02-21 21:18:24.353	info	(8829) Update zwave.0.NODE6
    zwave.0	2020-02-21 21:18:23.949	info	(8829) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Unknown: id=0109","manufacturerid":"0x0109","product":"Unknown: type=1001, id=0201","producttype":"0x1001","productid":"0x0201","type":"Static
    Nach dem Neustart wird die Anmeldung manchmal vollendet, jedoch funktionieren die FBs trotzdem nicht. Ist dies ein Bug oder eine fehlerhafte Einstellung? Ich habe das Raspian Image auf die SD-Karte geschrieben, danach die 3 Steps der Installation ausgeführt (Node.js u. ioBroker Setup Script) und den ZWave Adapter installiert. Mit der älteren Version von damals lief es monatelang ohne Probleme (Versionsnr. sind mir leider nicht mehr bekannt).
    Wenn Ihr weitere Infos braucht, sagt bitte Bescheid.
    Ich würde auch einen älteren Versionsstand wieder installieren, jedoch kenn ich mich mit npm u. Co. zu wenig aus, als ich die Version 1.5 vom ZWave Adapter wieder installieren wollte, kamen eine Menge Fehlermeldungen mit denen ich nichts anfangen konnte.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi2 B
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Raspian (akt. Version)
    Node-Version: 10.19.0
    Nodejs-Version: 10.19.0
    NPM-Version: 6.13.4
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: nur Raspian Image
    Z-Wave Dongle: Cyrus SmartHome USB Dongle Z-Wave Plus
    Z-Wave Adapter Version: 1.6.3
    • H Offline
      helpingman
      ich habe den selben Fehler und bin daher auch sehr an einer Lösung interessiert. Ich habe verschiedenste Versionen von openzwave und auch vom zwave Adapter getestet inkl. der neusten 2.0.0 .
      Auch bei mir erkennt er die FB nach dem Neustart des Adapters wenn ich über die FB ein WakeUp-Signal (2 Sekunden drücken der Learn Taste) sende. Das Excludieren klappt nach dem Neustart auch einwandfrei.
      @getle Hast du vll noch ein Backup der funktionierenen (alten) Konfiguration mit den alten Versionen?
      Hier mal meine Logs mit Includieren und Excludieren:
      zwave.0	2020-04-25 08:05:40.872	info	(13597) disabled exclusion mode
      zwave.0	2020-04-25 08:04:43.721	info	(13597) node removed: 47
      zwave.0	2020-04-25 08:04:43.716	info	(13597) controller command feedback for node 47: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "RemoveDevice ControllerCommand - Completed"
      zwave.0	2020-04-25 08:04:43.606	info	(13597) controller command feedback for node 47: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "RemoveDevice ControllerCommand -
      zwave.0	2020-04-25 08:04:43.316	info	(13597) controller command feedback for node 0: state: "The controller is communicating with the other device to carry out the command", error: "No error", helpmsg: "RemoveDevice ControllerCommand -
      zwave.0	2020-04-25 08:04:40.876	info	(13597) controller command feedback for node 0: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "RemoveDevice ControllerCommand - Waiting"
      zwave.0	2020-04-25 08:04:40.873	info	(13597) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "RemoveDevice ControllerCommand - Starting"
      zwave.0	2020-04-25 08:04:40.871	info	(13597) Execute removeNode
      zwave.0	2020-04-25 08:04:39.003	info	(13597) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
      zwave.0	2020-04-25 08:04:34.011	info	(13597) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
      zwave.0	2020-04-25 08:04:33.994	info	(13597) driver ready: homeid = d0ed46ae
      zwave.0	2020-04-25 08:04:33.993	info	(13597) scanning homeid=0xd0ed46ae...
      zwave.0	2020-04-25 08:04:33.712	info	(13597) device connected: OZW = 1.6.989
      zwave.0	2020-04-25 08:04:32.557	info	(13597) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.18.1
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:30.225	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 13597
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:00.191	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:00.191	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code NaN ()
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:00.191	warn	instance system.adapter.zwave.0 terminated due to SIGABRT
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:00.191	error	Caught by controller[0]: what(): Manager.cpp:1565 - InvalidValueIDError (101) Msg: Invalid ValueID passed to GetValueLabel
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:04:00.190	error	Caught by controller[0]: terminate called after throwing an instance of 'OpenZWave::OZWException'
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.135	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Acked_Frames = undefined, index = 9, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.134	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = 0, index = 9, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.131	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Test_Status = undefined, index = 8, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.129	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = Failed, index = 8, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.127	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Report = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.125	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = undefined, index = 7, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.122	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Test = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.121	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = undefined, index = 6, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.118	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Frame_Count = undefined, index = 5, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.117	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = 0, index = 5, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.114	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Test_Powerlevel = undefined, index = 4, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.112	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = Normal, index = 4, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.110	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Test_Node = undefined, index = 3, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.108	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = 0, index = 3, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.105	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Set_Powerlevel = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.104	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = undefined, index = 2, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.101	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Timeout = undefined, index = 1, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.100	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = 0, index = 1, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.097	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL.Powerlevel = undefined, index = 0, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.095	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.POWERLEVEL = Normal, index = 0, comClass = 115, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.091	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.BATTERY.Battery_Level_1 = undefined, index = 0, comClass = 128, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.090	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.BATTERY = 100, index = 0, comClass = 128, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.087	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.VERSION.Application_Version = undefined, index = 2, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.086	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.VERSION = Unknown, index = 2, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.083	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.VERSION.Protocol_Version = undefined, index = 1, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.082	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.VERSION = Unknown, index = 1, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.079	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.VERSION.Library_Version = undefined, index = 0, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.077	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.VERSION = Unknown, index = 0, comClass = 134, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.075	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO.UserIcon = undefined, index = 2, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.073	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 2, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.071	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO.InstallerIcon = undefined, index = 1, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.069	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 1, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.066	info	(13574) State created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO.ZWave+_Version = undefined, index = 0, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:04:00.060	info	(13574) Channel created: zwave.0.NODE47.ZWAVE_PLUS_INFO = 0, index = 0, comClass = 94, instance = 1
      zwave.0	2020-04-25 08:03:57.080	info	(13574) controller command feedback for node 255: state: "The command has completed successfully", error: "No error", helpmsg: "AddDevice ControllerCommand - Completed"
      zwave.0	2020-04-25 08:03:57.032	info	(13574) controller command feedback for node 255: state: "The command was cancelled", error: "No error", helpmsg: "AddDevice ControllerCommand - Canceled"
      zwave.0	2020-04-25 08:03:57.029	info	(13574) disabled exclusion mode
      zwave.0	2020-04-25 08:03:57.027	info	(13574) disabled inclusion mode
      zwave.0	2020-04-25 08:03:56.097	info	(13574) controller command feedback for node 0: state: "Controller is waiting for a user action (60s)", error: "No error", helpmsg: "AddDevice ControllerCommand - Waiting"
      zwave.0	2020-04-25 08:03:56.093	info	(13574) controller command feedback for node 0: state: "The command is starting", error: "No error", helpmsg: "AddDevice ControllerCommand - Starting"
      zwave.0	2020-04-25 08:03:56.088	info	(13574) Execute addNode secure
      zwave.0	2020-04-25 08:03:54.338	info	(13574) List of ports: [{"comName":"/dev/ttyACM0"},{"comName":"/dev/ttyACM2"},{"comName":"/dev/ttyAMA0"}]
      zwave.0	2020-04-25 08:03:38.971	info	(13574) node ready nodeID: 1, nodeInfo: {"manufacturer":"Z-Wave.Me","manufacturerid":"0x0115","product":"ZME_UZB1 USB Stick","producttype":"0x0400","productid":"0x0001","type":"Static PC Controller",
      zwave.0	2020-04-25 08:03:38.955	info	(13574) driver ready: homeid = d0ed46ae
      zwave.0	2020-04-25 08:03:38.954	info	(13574) scanning homeid=0xd0ed46ae...
      zwave.0	2020-04-25 08:03:38.776	info	(13574) device connected: OZW = 1.6.989
      zwave.0	2020-04-25 08:03:37.507	info	(13574) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.18.1
      host.raspberrypi	2020-04-25 07:03:35.054	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 13574
      Es sind meine ersten Gehversuche mit Z-Wave und bisher trete ich wohl in jedes Fettnäpfchen was sich so finden lässt.
      Bin für jede Anregung dankbar.
      Gruß,
      Tom
      • G Offline
        getle
        Hallo Tom,
        ich habe leider damals kein Vollbackup von der Maschine gemacht, nur partiell, welches sich nicht wiederherstellen ließ. Ich werde allerdings nochmal eine Testumgebung (wenn der 2. Stick da ist) aufsetzen und testen ob der Fehler sich irgendwie umgehen lässt (ältere Versionen). Vielleicht sollte man den Fehler mal bei den OpenZWave Entwicklern posten, die können vielleicht damit mehr anfangen.
        Gruß,
        Tony
        • G Offline
          getle
          Hallo Tom,
          also ich habe den 2. Stick bekommen und ein Test Setup aufgesetzt (Virtualbox, USB Stick an den Guest durchgereicht). Nach vielen Tests hab ich das Problem identifizieren können. Bis zur iobroker.zwave Version 1.6.0 wird die OZW in der Version 1.6.0 installiert und verwendet, danach die Version 1.6.989. Diese hat irgendeine Änderung drin, die diesen Fehler verursacht. Im Test konnte ich auf 2 Wegen den Fehler beseitigen, entweder man verwendet einfach die alte Version 1.5.0, dann wird auch die alte OZW automatisch mit installiert ...
          apt install curl # cURL installieren
          curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - # iobroker installieren
          cd /opt/iobroker # ins iobroker Verzeichnis wechseln
          npm i iobroker.zwave@1.5.0 --production # Zwave Adapter in der Version 1.5 installieren
          # danach muss noch die Instanz mit WebGUI manuell angelegt werden
          ... oder man installiert iobroker und nimmt die aktuelle iobroker.zwave Version aus dem WebGUI, danach lädt man sich die aktuelle OZW Source herunter, kompiliert und installiert diese, damit wird die OZW 1.6.989 mit der Version 1.6.0 überschrieben, im Test zeigten sich bis jetzt keine Fehler, aber es kann natürlich sein, dass im Produktivsystem je nach Verwendung u. Komplexität welche auftreten, also keine Garantie meinerseits, dass es geht (vorher am besten ein komplettes Backup oder ein Snapshot des Systems machen). Ich werde diese Variante jedenfalls an meinem Produktivsystem austesten und danach nochmal ein Feedback posten.
          # jetzt im WebGUI den Z-Wave Adapter installieren
          cd # wechseln ins Home Verzeichnis
          wget https://github.com/OpenZWave/open-zwave/archive/master.zip # die Source mit wget herunterladen
          unzip master.zip # Source entpacken
          cd open-zwave-master # ins Source Verzeichnis wechseln
          make # die Source kompilieren
          make install # die Source installieren
          Gruß u. viel Erfolg beim Austesten
          Tony
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • G getle
            Hallo Tom,
            Tony
            helpingman
            Moin Tony,
            ich habe mittlerweile die vier ZW088 zurückgeschickt und eine Fibaro und eine Popp erfolgreich paaren können (klingt irgendwie komisch - iss aber so ^^). Mit den beiden FBs hat es auf Anhieb geklappt.
            Aber nichts desto trotz habe ich die aktuellste OZW installiert und schaue ob das Z-Wave-Mesh nu stabiler läuft. Die Aussetzer habe ich zwar nur ab und an, aber bei ner Türschließung ist's auch wenn's ab und an mal hakt Mist.
            Danke dir für deine Tests!
            Gruß,
            Tom
