  4. RGBW Steuerung KNX --> IObroker
    3.2k
    3.1k
vis
4 Beiträge 3 Kommentatoren 966 Aufrufe 3 Beobachtet
    sourex
    Moin moin,
    hat es hier zufällig jemand schon mal geschafft einen RGBW Stripe über KNX im IO anzusteuern ?
    In Openhab habe ich das mittels hsl Steuerung machen können, finde aber bis jetzt noch keine Lösung hier im IOBroker.
    Habe mal es mal mit dem vorhandenen Colorpicker von Bluefox versucht und mit meinem MDT Aktor verknüpft, dort geht aber lediglich der Stripe an, das wars aber auch schon.
    • IccubeI Offline
      IccubeI Offline
      Iccube
      wäre da auch auf einen Lösungansatz interessiert.
      Man müsste @chefkoch009 fragen ob sein knx Adapter überhaupt die Datenpunkte für die RGBW Steuerung verarbeiten kann.
      • IccubeI Offline
        IccubeI Offline
        Iccube
        Habe was gefunden [https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/62](Link Adresse)sollte also funktionieren.
        • K Offline
          ke-nexi
          schrieb am zuletzt editiert von ke-nexi
          Hi zusammen,
          ist zwar schon länger her, dass hier etwas passiert ist, aber ich habe ein sehr ähnliches Problem: geht um DPT251.600
          Wir haben ein MDT DALI Control Pro64, mit dem wir RGBW-EVGs ansteuern. In der Konfiguration, wie wir es brauchen, gibt uns das Gateway nur einen Datenpunkt als DPT251.600 - RGB Wert 4x(0...255) (6 Byte, RGBW-Farbsteuerung) und die KNX-interne Ansteuerung funktioniert auch wie gewünscht.
          Jetzt wollen wir die Farbsteuerung sinnvollerweise über die Visualisierung in ioBroker machen und ich habe kein Problem mir die Daten dafür per Skript zusammen zu bauen und dem Datenpunkt zu übergeben. Jedoch können wir machen, was wir wollen, über den KNX-Datenpunkt, den wir in ioBroker eingelesen haben, finden wir keine Möglichkeit irgendwie einen Wert für eine gewünschte RGBW-Kombination zu senden.
          Wird DPT251.600 aktuell unterstützt? Wie müssen die Daten aussehen, damit diese korrekt ins KNX gesendet werden?
          Aktuell ist es so, dass auch wenn wir den Wert, den wir als Status aus dem KNX erhalten, wieder auf das Steuer-Objekt senden, vollkommen andere Daten im KNX ankommen. Meine Vermutung ist, dass die Daten vom KNX-Adapter falsch interpretiert werden.
          Als Workaround würde es auch reichen, wenn wir die Daten roh senden könnten. Bisher haben wir aber keine Möglichkeit gefunden, das mit einem Datenpunkt im KNX-Adapter zu machen, auch wenn andere Datenpunkttypen oder gar kein Datenpunkttyp für die Gruppenadresse eingestellt ist, werden gar keine Daten ins KNX gesendet.
          Daten im KNX sind bspw. "FF FF FF FF 00 0F" = "#FFFFFF W:100%" und werden im Status in ioBroker angezeigt als "[255,255,255,255,[1],[1],[1],[1]]". Kopiere ich das einfach und sende es wieder ins KNX, so kommt dort der Wert "00 05 00 00 00 03" = "#----00 W:0%".
          Das ioBroker-Objekt hat dabei die Einstellungen, wobei auch die Verwendung eines anderen "type" keine Veränderung außer zusätzliche Warnungen bringt:
          "_id": "knx.0.441_KG_links.Licht.Licht_441_B_U1-07_Panel_Hinten-Links-Rechts_RGBW",
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Licht 441 B U1-07 Panel Hinten-Links-Rechts RGBW",
          "type": "mixed",
          "role": "level",
          "read": false,
          "write": true,
          "custom": {
          "linkeddevices.0": {
          "enabled": true,
          "number_convertTo": "",
          "number_to_duration_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
          "number_to_datetime_format": "dd[T] hh[h] mm[m]",
          "boolean_convertTo": "",
          "string_convertTo": "",
          "colorCie_convertTo": "",
          "linkedId": "441.KG.1-07.Licht.Licht_441_B_U1-07_Panel_Hinten-Links-Rechts_RGBW"
          "unit": "null"
          "native": {
          "dpt": "DPT251.600",
          "address": "8/0/101",
          "addressRefId": "P-0887-0_GA-4728",
          "statusGARefId": "P-0887-0_GA-5277",
          "actGARefId": "",
          "update": "",
          "objRef": "",
          "devName": "",
          "devInst": "",
          "objectSize": ""
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1690199926889
          Uns ist nur wichtig, dass wir über den Datenpunkt RGBW-Werte ins KNX senden können. Hat jemand eine Idee, was wir machen können?
          Ich freue mich auf Eure Rückmeldung.
