  4. Probleme PING Adapter
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    webseb79
    Guten Abend,
    habe vor einigen Tagen mal wieder Updates gemacht…JS Controller und Admin usw.
    Seitdem zeigt mir der Ping Adapter alle eingetragenen IP Adresse alse false an obwohl alle Teilnehmer getrennt und verbunden wurden und das schon mehrmals.
    Kann das Problem jemand bestätigen , ist es ein Fehler?
    Der Adapter lief bis zum Update problemlos
    Grüße
    Sebastian
      @webseb79:
      habe vor einigen Tagen mal wieder Updates gemacht…JS Controller und Admin `
      Dann stimmt das, oder deine Signatur nicht.
      Rainer
      • W Offline
        W Offline
        webseb79
        Hallo Homoran,
        Asche auf mein Haupt…vergesse immer wieder die Signatur zu aktualisieren.
        • W Offline
          W Offline
          wep4you2
          das Problem habe ich auch, nachdem ich auf meinen Mac umgestiegen bin mit ioBroker, da ich das auf dem Bananian nicht stabil zum Laufen gebracht habe. Bisher konnte ich alle Adapter problemlos zum laufen bringen, nur der Ping-Adapter macht Schwierigkeiten, es bleiben alle Werte auf FALSE und ich finde nicht wo ich den Log-Level höher drehen kann.
          Bisher keine Idee wie ich das Problem einschränken kann, bin für alle Hinweise bzw. Lösungsvorschläge dankbar!
          • W Offline
            W Offline
            wep4you2
            @wep4you2:
            Bisher keine Idee wie ich das Problem einschränken kann, bin für alle Hinweise bzw. Lösungsvorschläge dankbar! `
            Habe jetzt gefunden das es an meinem Hostnamen liegen kann, habe hier einen Punkt im Namen, der wird vom System dann in einen Underscore umgewandelt, anscheinend stehen die Werte aber im falschen Key, habe hier Keys mit Punkt und Underscore, die richtigen Werte stehen aber in den Keys mit Punkt, die man nicht auslesen kann …
            • W Offline
              W Offline
              wep4you2
              @wep4you2:
              Habe jetzt gefunden das es an meinem Hostnamen liegen kann, habe hier einen Punkt im Namen, der wird vom System dann in einen Underscore umgewandelt, anscheinend stehen die Werte aber im falschen Key, habe hier Keys mit Punkt und Underscore, die richtigen Werte stehen aber in den Keys mit Punkt, die man nicht auslesen kann … `
              Nachdem ich den Hostname am System geändert habe, also ohne Punkt und den IoBroker auf den neuen Hostname umgestellt habe funktioniert das Plugin wieder wie gewohnt!
              ` > sudo ./iobroker stop
              sudo ./iobroker host this
              sudo ./iobroker start `
