  4. Stromverbrauch in Fr. ausrechnen (Hoch und Niede
    5.7k
blocklymonitoring
4 Beiträge 2 Kommentatoren 736 Aufrufe 1 Beobachtet
    Massimo
    Hallo Zusammen, habe gemäss Anleitung von «EddyD's SmartHome» einen Skript erstellt welcher die
    Den Stromverbrauch loggt und den Verbrauch in Fr. berechnet. Dies für 1 Tag / Woche / Monat / Jahr.
    Diese gemessene Werte schreibt er in verschiedene Datenpunkte.
    Soweit alles gut, nur dass wir in der Schweiz einen Hoch- und einen Niedertariff haben. Würde falls nicht zu
    Kompliziert, dies gerne noch nach dem Hoch oder Niedertariff ausrechnen lassen.
    Könnt ihr mit bitte helfen, wich ich dies lösen könnte? Vermutlich mit einem «Datum Zeit Trigger»?
    Müsste er dann diese 2 verschiedene Tariffe in unterschiedlichen Datenpunkte schreiben?
    Vielen Dank
    Gruss Massimo
    • M Massimo
      Vielen Dank
      Gruss Massimo
      @Massimo sagte:
      Was sind die Bedingungen dafür, ob der Hoch- oder der Niedertarif gültig ist ?
      Anmerkung: Zu viele Trigger verwendet !
        Massimo
        -Von 07.00 – 20.00 ist Hochtariff, danach Nieder.
        -Samstag von 07.00 – 12.00 Hochtrariff
        -Sonntag Niedertariff
        • M Massimo
          Vielen Dank
          Gruss Massimo
          @Massimo sagte:
          Es sind zwei Datenpunkte mit den beiden Tarifen (Fr/kWh) erforderlich. Bei zwei Tarifen muss auch ein Gesamtkostenstand (analog zum Zählerstand) mitgeführt werden, da eine einfache Multiplikation mit der Zählerdifferenz nicht ausreicht. Vorschlag:
