  4. TR-064 Adapter bleibt rot
    6.7k
tr-064
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    symsen
    schrieb am zuletzt editiert von symsen
    Hallo, könnt Ihr mit bitte helfen, ich bekomme den TR-064 Adapter nicht zum laufen.
    Die in den anderen Beiträgen vorgeschlagenen Lösungsansätze haben mich nicht weiter gebracht.
    Könnt Ihr in dem Log etwas erkennen warum der Adapter nicht laufen will?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • S symsen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @symsen
      Mache mal :
      Ins Verzeichniss gehen :
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064
      und dann
      npm install soef
        symsen
        Besten Dank, jetzt funktioniert der Adapter.
        • ScripthaseS Offline
          ScripthaseS Offline
          Scripthase
          Bei mir besteht genau das selbe Problem:
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	info	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:71697)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.153	error	Caught by controller[0]: at objects.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2491:65)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:115:13)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49)
          host.iobroker	2020-02-16 19:34:39.152	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: secret is not defined
          tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.647	info	(2399) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.646	info	(2399) terminating
          tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.644	error	(2399) ReferenceError: secret is not defined at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.js:1119:49) at adapter.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/main.j
          tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.643	error	(2399) uncaught exception: secret is not defined
          tr-064.0	2020-02-16 19:34:38.626	info	(2399) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v10.19.0
          Ich habe schon den Schritt wie oben angewandt, aber der hat nicht geholfen. 😧
          • ScripthaseS Scripthase
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @Scripthase
            Du hast einen anderen Fehler !
            Schau mal hier rein : tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion
            • Mr. QiM Offline
              Mr. QiM Offline
              Mr. Qi
              @Mr-Qi sagte in tr-064 v3.1.x (Latest Repo) Diskussion:
              Neue Feststellung zur Funktion mit TR-064
              Bislang habe ich eigendlich gut mit einem gepatchen community Adapter gearbeitet aber mit der neuen fritzbox 7590 die gestern kahm war auch das vorbei.
              lange Rede kurzer Sinn: es funktioniert mit dem 3.1.4 aus dem npm.
              -instalieren, kontrollieren bei adapter ob wirklich bei instaliert 3.1.4 steht.
              -Benutzer iobroker in der fritzbox anlegen
              -Achtung ein Reiter weiter "Anmeldung im Heimnetzwerk" auf Anmeldung mit Benutzer und Password stellen.
              -iobroker eine feste IP und Port Verwaltung geben
              -optional, hat aber bei mir geholfen unter Freigabe den iobroker noch die Freigabe für Port 49000-49000
              Und dan GIB ihm RNS (RUN NEVER STOP) bis jetzt.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • Mr. QiM Mr. Qi
                gravis
                schrieb am zuletzt editiert von gravis
                Die obigen Punkte brachten bei mir keinen Erfolg.
                Es lag letztenendes daran, dass ein Update die TR Funktionalität in der Fritzbox deaktiviert hatte:
                Folgendes prüfen:
                Heimnetz -> Netzwerk -> Netzwerkeinstellungen. Unter dem Punkt Heimnetzfreigaben sollte die Option „Zugriff für Anwendungen zulassen“ aktiviert sein.
                Evtl. hilft es dem ein oder anderen, der nach dem Problem sucht.
                Mr. QiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • G gravis
                  Folgendes prüfen:
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. QiM Offline
                  Mr. Qi
                  schrieb am zuletzt editiert von Mr. Qi
                  @gravis
                  Das steht aber (ich weis leidiges Thema) im Dokument zum Update von Fritz AVM.
                  Ich glaube der Wortlaut ist etwa so ="Veränderungen die das Update durchführt, die zu Auffälligkeiten in der gewohnten Umgebung führen"
                  darunter ist der punkt aufgeführt = "Zurücksetzen Sicherheitsrelevanter Einstellungen auf (empfohlen) AVM garantiert das Volle maß an Sicherheit mit ihren Updates dies kann zufolge haben das gewisse Einstellungen nach einem update auf die empfohlene Einstellung zurück Gesetz werden."
                  manchmal ist es sinnvoll doch die README oder INFO zum Update zu lesen bevor man sie macht. Autoupdate ausgenommen da du hier nicht mitbekommen hast, das ein update satt gefunden hat deshalb bin ich kein freund von Autoupdate auch wenn es bequem ist.
                  Alternativ = frag das update der Fritzbox im View ab dan weist du demnächst wo du als erstes gucken kannst.
