  4. KNX Dimmen über Alexa oder Apple Home Kit
    5.7k
dimmenknxhomekit
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • albbinoA Offline
    albbinoA Offline
    albbino
    Hallo zusammen.
    nach einigen ersten Erfahrungen mit ioBroker habe ich es geschafft meine Aktoren von KNX über Alexa oder Apple Homekit zu schalten.
    Nun war der nächste Schritt auch die Dimmer anzusprechen. Und hier bin ich bisher gescheitert.
    Im Homekit habe ich z.B. die Brightness auf ioBroker.State gesetzt und beim State dann meinen Dimmwert aus der KNX angebunden. Im Homekit wird mir zwar nun angezeigt dass ich dimmen kann. Allerdings wenn ich den Wert verändere tut sich nichts. Immer gleich hell die Lampe.
    Muss ich da noch was beachten?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • albbinoA Offline
      albbinoA Offline
      albbino
      schrieb am zuletzt editiert von albbino
      Kennt sich da keiner aus? Wundert mich sonst weiß man hier doch alles. :-)
      • J Offline
        jack99n
        Wenn du es so angelegt hast sollte es gehen, ist zwar nicht KNX aber das sollte ja keine Rolle spielen.
        albbinoA 1 Antwort Letzte Antwort
        • J jack99n
          albbinoA Offline
          albbinoA Offline
          albbino
          @jack99n
          Hm.. ja wenn ich ne brightness in KNX hätte. Da gibts nur einen Eintrag der nennt sich Value. Also der Wert für den Dimmer. Den habe ich aber genau so angebunden wie du es gezeigt hast.
          • J Offline
            jack99n
            Du kannst unter brightness alles ändern was vom Typ Zahl ist und von 0-100 geht, und man kann es auch noch umstellen falls es bei dir von 0-255 geht.
            • albbinoA Offline
              albbinoA Offline
              albbino
              @jack99n said in KNX Dimmen über Alexa oder Apple Home Kit:
              Hi jack
              Denke das war der entscheidende Satz. Bei KNX gibt es zwei Datenpunkte. Dimmen und Dimmwert. Da ich an meine KNX Taster das Dimmen verbunden habe. Habe ich das auch nun in ioBroker Verwendet. Aber das ist der Fehler. Da gibts nur heller oder dunkler. Ich muss den Dimmwert verwenden.
              Was nun allerdings in Arbeit ausartet. Denn ich muss für die Dimmwerte aller meiner Lampen erst mal Gruppenadressen in der ETS anlegen. :-(
              • J Offline
                jack99n
                Hier findest du alle Werte die HomeKit für die Geräte haben möchte.
                https://stefans-itblog.de/liste-aller-homekit-characteristics/
                • J jack99n
                  albbinoA Offline
                  albbinoA Offline
                  albbino
                  @jack99n
                  ah ok vielen dank
                  • albbinoA albbino
                    Hallo zusammen.
                    Graydens
                    @albbino
                    Hi
                    Ich scheitere schon daran die Aktoren hier einfach ein und aus zu schalten
                    Wie hattest du das bei dir umgesetzt.
                    Folgendes hätte ich beim service eingestellt:
                    iobroker.multistate
                    Read: Die Status Gruppenrichtlinie des Aktor Kanals
                    Write: Die Schalten Gruppenrichtlinie des Aktor Kanals
                    Denoch funktioniert das nicht bei mir :-(
                    Was mache ich falsch?
                    lg
                    • G Graydens
                      @albbino
                      Hi
                      iobroker.multistate
                      lg
                      Graydens
                      @albbino ??? Keinen Rat für mich?
