  4. SQL Adapter flutet Log
    5.7k
monitoring
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    Markus84
    Ich habe ständig das Log mit Einträgen wie diesem voll. Logging steht ganz normal auf Info. Die Datenpunkte, die im Log auftauchen, habe ich auch gar nicht geloggt. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.750	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.acconnected
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.699	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.timeremaining
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.649	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.percent
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.598	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.currentcapacity
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.541	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.maxcapacity
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.108	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.ischarging
    sql.0	2020-02-06 19:00:17.058	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.cyclecount
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.998	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.battery.hasbattery
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.578	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.list
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.528	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.unknown
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.478	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.sleeping
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.428	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.blocked
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.378	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.running
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.319	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.processes.all
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.218	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.os.users
    sql.0	2020-02-06 19:00:16.008	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.swapfree
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.958	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.swapused
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.908	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.buffcache
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.848	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.available
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.788	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.active
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.739	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.used_hist
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.728	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.total
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.728	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.main
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.706	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.example
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.694	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.Example_Project
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.685	info	(2809) disabled logging of vis.0.datapoints.Example3
    sql.0	2020-02-06 19:00:15.512	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.used
    sql.0	2020-02-06 19:00:14.726	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.memory.info.free
    sql.0	2020-02-06 19:00:14.178	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.coresSpeed
    sql.0	2020-02-06 19:00:14.130	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.minSpeed
    sql.0	2020-02-06 19:00:14.079	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.maxSpeed
    sql.0	2020-02-06 19:00:14.028	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentspeed.avgSpeed
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.929	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.max
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.878	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.cores
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.829	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.main_hist
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.733	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.temperature.main
    host.raspberrypi4-iobroker	2020-02-06 19:00:13.728	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.600	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_irq
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.550	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_idle
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.499	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_nice
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.451	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_system
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.400	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload_user
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.350	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.raw_currentload
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.299	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_irq
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.249	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_idle
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.190	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_nice
    ical.0	2020-02-06 19:00:13.183	info	(21014) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.139	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_system
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.088	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_user
    sql.0	2020-02-06 19:00:13.038	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload_hist
    sql.0	2020-02-06 19:00:12.979	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.currentload
    sql.0	2020-02-06 19:00:12.928	info	(2809) disabled logging of info.0.sysinfo.cpu.currentLoad.avgload
    sql.0	2020-02-06 19:00:12.417	info	(2809) disabled logging of info.0.newsfeed_filtered
    sql.0	2020-02-06 19:00:12.298	info	(2809) disabled logging of info.0.last_popup
    sql.0	2020-02-06 19:00:12.254	info	(2809) disabled logging of info.0.newsfeed
    • M Markus84
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @Markus84
      Filter mal im Objekt und zeige mal dein Screenshot davon .
        Markus84
        • M Markus84
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Markus84
          Das ist wirklich komisch !
          Sind die Logs nach einem Update aufgetreten , das du mal auf deinem System durchgeführt hast ?
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Markus84
            Markus84
            @Glasfaser Das kann ich leider nicht genau sagen. Hast du eine Idee wie ich das gelöst bekomme?
            • M Markus84
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Markus84
              Ich würde zuerst einmal ein System-Neustart durchführen , ob danach im Log etwas an Warn/Error erscheint und nach dem Neustart immer noch weiter geloggt wird .
                @Markus84
                Markus84
                @Glasfaser said in SQL Adapter flutet Log:
                @Markus84
                das hat leider nichts gebracht. Nur, dass mir noch ein Fehler aufgefallen ist: Kann das im Zusammenhang stehen?
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at (anonymous function).(anonymous function) (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.objects-redis/index.js:17:90593)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at adapter.objects.getObjectView (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:264:21)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at instances (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:160:26)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Array.forEach (<anonymous>)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at messages.forEach.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:172:57)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at Object.keys.forEach.key (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:185:46)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkConditions (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:138:25)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	at checkVersion (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.info/main.js:223:23)
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                info.0	2020-02-06 20:33:09.416	error	(15272) uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                • M Markus84
                  @Markus84
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Markus84 sagte in SQL Adapter flutet Log:
                  Jipp … vom Info Adapter .
                  Zeige mal zusätzlich als Info die Ausgabe von :
                  cd /opt/iobroker
                  nodejs -v
                  node -v
                  npm -v
                    cd /opt/iobroker
                    nodejs -v
                    node -v
                    npm -v
                    Markus84
                    @Glasfaser
                    pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
                    v10.18.1
                    pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
                    v10.18.1
                    pi@raspberrypi4-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
                    6.13.4
                    • M Markus84
                      @Glasfaser
                      v10.18.1
                      v10.18.1
                      6.13.4
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @Markus84
                      Deinstalliere den Info Adapter und über die Katze neu installieren .
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Markus84
                        Markus84
                        Mache ich. Vielen Dank für deine Hilfe. Mal schauen, ob es was bringt!
                          @Markus84
                          Markus84
                          @Glasfaser
                          Also im Log tauchen leider immer noch die Fehler vom SQL und vom Info Adapter auf...
                          Hast du noch eine Idee?
                          • C Offline
                            charlyphyro
                            Hatte das selbe Problem nach Update der node Version (8 auf 10).
                            Mir hat diese Anleitung geholfen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
                            Gruß Charly
