  4. Status einer Leitung in ioBroker als State
    5.6k
lichtstromstatusanzeige
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    kann mir jemand sagen, was für eine Hardware ich bräuchte, um im ioBroker erkennen zu können, ob auf einer Leitung gerade Strom anliegt?
    Zur Erklärung: Wir haben für den Flur drei Lichtschalter als Taster und im Sicherungskasten dieses zentrale Dingens, das die Pulses empfängt und dann an oder ausschaltet.
    Ich habe nun einen der Tasterschalter durch einen Sonoff T0 ersetzt und im Tasmota die Pulsetime eingestellt. Das funktioniert alles toll, aber: Ich kann nicht erkennen, ob das Licht nun gerade an oder aus ist, wenn es mit einem der übrigen zwei Taster (unsmart) geschaltet wurde.
    Danke für Anregungen
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • StrathColeS StrathCole
      homecineplexx
      @StrathCole eigentlich wäre es fast am besten du legst dir einen shelly 1 oder shelly 1pm zu. der sagt dir dann den status
      StrathColeS 1 Antwort Letzte Antwort
      • H homecineplexx
        StrathColeS Offline
        StrathColeS Offline
        StrathCole
        @homecineplexx Danke, an einen Shelly habe ich schon gedacht, aber ich weiß nicht, wie ich da den Status kriege. Der Shelly schaltet ja eigentlich selbst den Strom an und aus. Wenn ich ihn direkt an die Leitung klemme, würde er ja jedes Mal, wenn das Licht ausgemacht wird, stromlos geschaltet und dann beim Licht an wieder neu gestartet. Ist das so gut für die Hardware?
          homecineplexx
          @StrathCole naja entweder über den shelly-adapter oder über den mqtt adapter.
          nein der wird nicht stromlos geschaltet. schau dir das schaltbild von dem shelly an.
          • H homecineplexx
            StrathColeS Offline
            StrathColeS Offline
            StrathCole
            @homecineplexx Dann verstehe ich es glaub ich nicht. Die Leitung wird ja vom Stromstoßschalter (Hager EPN510) stromlos/stromführend geschaltet. Die zwei Taster + der Sonoff schalten diesen Stromstoßschalter. Nun brauche ich ja den Status der Leitung, die vom Hager zu den Lampen im Flur geht und wenn die Lampen aus sind, liegt ja kein Strom auf der Leitung.
            Keine Ahnung, ob ich einfach nur die mögliche Schaltung des Shelly nicht verstehe oder das Problem nicht ganz klar geschildert hatte :-)
              homecineplexx
              @StrathCole der shelly hat 5 klemmen
              N, L, SW, I, O
              N....NullLeiter
              L....Phase
              SW kommt die Seite vom Schalter, die erst dann Strom bekommt, wenn der Schalter betätigt wird
              I....kommt auf die Phase
              O...ist der output, der kommt zur Lampe (bekommt erst dann strom, wenn der schalter betätigt wird und somit das interne relais schaltet
              wenn du mittels taster ein stromstoßschalter anstoßt, dann mußt du dessen ausgang auf SW, denn dann ist das ja dein schalter.
              und im ioBroker, kannst du über ein Script ja auch noch deinen sonoff T0 miteinbinden
              • H homecineplexx
                N, L, SW, I, O
                N....NullLeiter
                L....Phase
                StrathColeS Offline
                StrathColeS Offline
                StrathCole
                @homecineplexx Halleluja ;-)
                Jetzt hat es Klick gemacht. Danke.
                  homecineplexx
                  @StrathCole absolut kein problem. manchmal ist man einfach ein bissl blind. geht mir auch oft so. dann laß ichs ein paar tage stehen und probiers dann wieder.
                    StrathColeS Offline
                    StrathCole
                    Nur kurz als Info: Habe heute den Shelly 1 angeklemmt und es funktioniert auf Anhieb perfekt. Der Shelly zeigt mir nun den Status des Lichts an und der Sonoff kann weiterhin als Taster arbeiten. Alexa kann ich nun korrekt mit "an" und "aus" steuern, nutze dafür einen Javascript-Datenpunkt als Device mit dem kleinen Skript:
                    on({id: 'javascript.0.sonoff.Flurlicht', change: 'any'}, function(obj) {
                        let stat = obj.state.val;
                        if(obj.state.ack === true) {
                            return;
                        let curstate = getState('shelly.0.SHSW-1#114B33#1.Relay0.Switch').val;
                        if(curstate === false && stat === true) {
                            setState('sonoff.0.FLUR_82AD79.POWER', true);
                        } else if(curstate === true && stat === false) {
                        } else {
                            log('Flurlichtstatus nicht geändert. Ist bereits ' + (stat === false ? 'aus' : 'an') + '.');
                        setState('javascript.0.sonoff.Flurlicht', stat, true);
