  3. Entwicklung
  4. Tasmota-DE.bin bearbeiten
    5.6k
tasmota sonoffesp8266flashen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Gibt es die Möglichkeit die Tasmota-DE.bin Image Datei zu bearbeiten? Ich möchte gern die WLAN Zugangsdaten im Vorfeld schon eintragen und dann erst das Image flashen. Ich muss/möchte insgesamt 26 Sonoff / Esp8266 Geräte flashen, das würde mir enorm Zeit und Arbeit sparen.
    • L Offline
      Linedancer
      Ich denke das geht nur wenn du selbst kompilierst, aber
      Es gibt seit kurzem zum flashen den Tasmotizer. Dort kannst du nach dem flashen mit einem Klick die WLAN Daten schreiben. Geht super einfach.
      Ciao, Gerhard
      • AtomicIXA AtomicIX
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        @AtomicIX
        Bei der Menge an Geräten würde ich dir empfehlen sowieso selber zu kompilieren.
        Neben den W_Lan Daten kannst du dann gleich auch noch alle nötigen restlichen Parameter einstellen. Aso beispielsweise die MQTT Daten, Zeitzone, ntpServer usw.
        Das beschleunigt am Ende die Installation ungemein.
        AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @AtomicIX
          AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          @Chaot okay, ja ich habe zuletzt vor ca einem Jahr mich mit den Geräten / Flashen beschäftigt. Jetzt will ich endlich mal weiter machen. Damals habe ich es mit Atom gemacht, aber das bekomme ich nicht mehr hin. Keine Verbindung, dann mal Fehler im Code...
          Jetzt habe ich den nodemcu flasher genommen. Das hat auf Anhieb funktioniert, aber halt alles Standard. Dann muss icb wohl doch noch mal Atom zum laufen bekommen.
          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @AtomicIX Ich verwende unter Win10 VisualStudio. Das geht besser als Atom und lässt sich auch auf deutsch umstellen (zumindest größtenteils):
            https://code.visualstudio.com/
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @AtomicIX Und noch ein Hinweis:
              Ich verwende Visual Studio Code nur zum Compilieren.
              Schreiben mache ich mit ESP Loader. Das geht dann wesentlich schneller.
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Vielen Dank
                Das werde ich mir mal alles ansehen.
                • L Offline
                  Linedancer
                  Beim Tasmotizer kann man mit einem Klick nicht nur die Wlan Daten schreiben, sonder auch die mqtt Daten und den Modultyp bzw ein Template.
                  Ciao, Gerhard
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Linedancer
                    ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    @Linedancer sagte in Tasmota-DE.bin bearbeiten:
                    Hast du den für Windows?
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                    • L Offline
                      Linedancer
                      na klar
                      Link Text
                      Ciao, Gerhard
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        Also mit dem Tasmotizer eine Firmware zu flashen war Easy, aber ich bekomme die Config nicht rüber.
                        Es werden zwar 60Bite übertragen, aber am Sonoff kommt nichts an.
                        Send Config -> Daten eintragen -> Speichern , oder muss noch mehr gemacht werden?
                        Werde mir morgen dann wohl mal Visualstudio angucken.
