  3. Entwicklung
  4. Tasmota-DE.bin bearbeiten
    5.6k
tasmota sonoffesp8266flashen
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Ich denke das geht nur wenn du selbst kompilierst, aber
    Es gibt seit kurzem zum flashen den Tasmotizer. Dort kannst du nach dem flashen mit einem Klick die WLAN Daten schreiben. Geht super einfach.
    Ciao, Gerhard
    • AtomicIXA AtomicIX
      Gibt es die Möglichkeit die Tasmota-DE.bin Image Datei zu bearbeiten? Ich möchte gern die WLAN Zugangsdaten im Vorfeld schon eintragen und dann erst das Image flashen. Ich muss/möchte insgesamt 26 Sonoff / Esp8266 Geräte flashen, das würde mir enorm Zeit und Arbeit sparen.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @AtomicIX
      Bei der Menge an Geräten würde ich dir empfehlen sowieso selber zu kompilieren.
      Neben den W_Lan Daten kannst du dann gleich auch noch alle nötigen restlichen Parameter einstellen. Aso beispielsweise die MQTT Daten, Zeitzone, ntpServer usw.
      Das beschleunigt am Ende die Installation ungemein.
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @AtomicIX
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @Chaot okay, ja ich habe zuletzt vor ca einem Jahr mich mit den Geräten / Flashen beschäftigt. Jetzt will ich endlich mal weiter machen. Damals habe ich es mit Atom gemacht, aber das bekomme ich nicht mehr hin. Keine Verbindung, dann mal Fehler im Code...
        Jetzt habe ich den nodemcu flasher genommen. Das hat auf Anhieb funktioniert, aber halt alles Standard. Dann muss icb wohl doch noch mal Atom zum laufen bekommen.
        ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @AtomicIX Ich verwende unter Win10 VisualStudio. Das geht besser als Atom und lässt sich auch auf deutsch umstellen (zumindest größtenteils):
          https://code.visualstudio.com/
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @AtomicIX Und noch ein Hinweis:
            Ich verwende Visual Studio Code nur zum Compilieren.
            Schreiben mache ich mit ESP Loader. Das geht dann wesentlich schneller.
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Vielen Dank
              Das werde ich mir mal alles ansehen.
              • L Offline
                Linedancer
                Beim Tasmotizer kann man mit einem Klick nicht nur die Wlan Daten schreiben, sonder auch die mqtt Daten und den Modultyp bzw ein Template.
                Ciao, Gerhard
                ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Linedancer
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @Linedancer sagte in Tasmota-DE.bin bearbeiten:
                  Hast du den für Windows?
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  • L Offline
                    Linedancer
                    na klar
                    Link Text
                    Ciao, Gerhard
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Also mit dem Tasmotizer eine Firmware zu flashen war Easy, aber ich bekomme die Config nicht rüber.
                      Es werden zwar 60Bite übertragen, aber am Sonoff kommt nichts an.
                      Send Config -> Daten eintragen -> Speichern , oder muss noch mehr gemacht werden?
                      Werde mir morgen dann wohl mal Visualstudio angucken.
