  4. Probleme mit Astrotrigger / Update auf js-2.2
astrotriggerblocklycronzeitplan
10 Beiträge 4 Kommentatoren 945 Aufrufe 3 Beobachtet
    MarkusP
    ich habe das Problem, dass seit dem Update des js-controllers auf 2.2 meine Astrotrigger nicht mehr zuverlässig funktionieren (manche schalten, manche nicht, aber auch nicht immer). Ebenso funktionieren Cron/Zeitpläne, welche nach Astrozeiten laufen garnicht mehr (siehe die beiden Beispiele im Screenshot, die ich zum Testen angelegt habe). Ich habe den Host nach dem Update komplett neu gestartet, was aber keine Änderung gebracht hat.
    Die Scriptengine ist die 4.1.12
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke und Grüße
    |Hardwaresystem:| Mac Mini|
    |Arbeitsspeicher:| 16 GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Mac OSX Mojave|
    |Node-Version:| 8.15.0 |
    |Nodejs-Version:| 8.15.0 |
    |NPM-Version:| 6.4.1 |
    |Installationsart:| Manuell |
    |Image genutzt:| Nein |
    • M MarkusP
      Danke und Grüße
      @MarkusP Hast du die Geoposition im js-Adapter eingetragen?
        MarkusP
        @Homoran Ja, ist eingetragen. Einige Astrotrigger funktionieren ja auch. Andere widerum nicht.
        • ? Offline
          Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          • ? Offline
            ich habe ein ganz einfaches Blockly Script, welches etwa eine Woche problemlos funktioniert hat. Auf einmal macht es Probleme. Ich setze den Atro-Trigger ein um bei Abenddämmerung die Rolladen runter zu fahren.
            Leider wird der Output zu der Zeit nicht ausgeführt. Logdatei zeigt nichts an. Kein Error, keine Information.
            Ich habe den IoBroker schon neu gestartet. Ich habe das Fix-Script drüber laufen lassen. Ich habe das Blockly in JavaScript umkonvertiert. Ich hab den Adapter neu installiert. Alles keine Wirkung.
            Node: v10.19.0
            NPM: v6.13.4
            js-controller: v2.2.9
            JavaScript-Adapter: v4.3.4
            Admin-Adapter: v3.7.8
            Nick
            Mod-Edit: 2 gleiche Themen zusammengeführt
              Node: v10.19.0
              NPM: v6.13.4
              Nick
              @Nick-J
              Bei mir funktioniert der Trigger (js-controller 2.2.8, Javascript 4.4.0).
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                @Nick-J
                Also Unterschiedliche Versionen aktuell? Aber es hat ja bei mir vorher auch funktioniert.
                  @Nick-J sagte:
                  4.3.7 (2020-01-26)
                  (bluefox) Made adapter compatible with js-controller >= 2.2.x
                  Im "aktiven Verwahrungsort" latest wird Javascript Version 4.4.3 bereitgestellt.
                    @Nick-J sagte:
                    4.3.7 (2020-01-26)
                    Also, bei mir wird die 4.3.4 im latest bereit gestellt. Wie dem auch sei...
                    Es geht ja trotzdem darum, dass der Trigger "aufeinmal" nicht mehr funktioniert.
                    Ich teste gerne mal eine andere Version , aber gibt es noch andere Lösungsvorschläge?
                    gruß
                      gruß
                      @Nick-J
                      Also ich habe jetzt mal den Admin 4.0.5 und den Script-Adapter 4.4.3 installiert.
                      Im Script Adapter Update 4.4.2 steht sogar ein Fix zu den Astro Functionen , aber es hat immernoch keine Bessereung gezeigt.
