  4. Installation schlägt fehl
5 Beiträge 2 Kommentatoren 838 Aufrufe
  • fischi87F Offline
    fischi87F Offline
    fischi87
    Servus, ich habe heute versucht iobroker auf einem rpi3 zu installieren aber ich bekomme diese Meldung:
    npm http GET https://registry.npmjs.org/ultron
    npm http GET https://registry.npmjs.org/options
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/ultron
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/options
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/better-assert
    npm http GET https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/callsite/1.0.0
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/after/0.8.1
    npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
    npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray/0.0.1
    Could not find "/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../iobroker.js-controller/conf/iobroker-dist.json". Possible iobroker.js-controller was not installed
    Non-critical error: EACCES, permission denied '/opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../../../log'
    iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
    └── yargs@4.8.0 (decamelize@1.2.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, y18n@3.2.1, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.0, lodash.assign@4.0.9, cliui@3.2.0, string-width@1.0.1, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
    was mache ich denn hier falsch, ich hab schon vieles versucht und auch gegoogelt aber find da nix weiter drüber um dieses problem zu lösen. ich hoffe ihr habt ein rat für mich?
    Mit freundlichen Grüßen
      Zum Glück steht da:
      @fischi87:
      Non-critical error `
      Das Problem scheint zu sein, dass deine Installation nicht auf die Informationen der distribution zugreifen kann.
      In welchem Stadium der Installation erscheint diese Meldung?
      Ansonsten die üblichen Fragen:
      Installation als root?
      Im Verzeichnis /opt/iobroker?
      LAN angeschlossen und konfiguriert?
      Rainer
      • fischi87F Offline
        fischi87F Offline
        fischi87
        ja, /opt/iobroker Verzeichnis erstellt und als root ausgeführt.
        was meinst du mit stadium? mitten drin, ist nicht das erste mal das ich iobroker auf einem rpi3 installiere aber das erstmal mit so einer fehlen Meldung. Hab auf allen meinen Systemen die selbe distribution und da lief es auch ohne Fehler.
          Dann würde ich mir keine Sorgen machen, der Verwahrungsort "fast-online" hat manchmal Server Probleme.
          Rainer
          • fischi87F Offline
            fischi87F Offline
            fischi87
            ach so? okay da werde ich es später nochmal versuchen. danke
